Уважаемые камрады!
Прошу вашего мнения в данном вопросе. Вопрос наполовину теоретический, ти есть будет полезен многим.
Имеем автомобиль (давайте абстрактный). Аккумулятор полностью заряжен, клеммы держатся хорошо, видимые провода целые. В стартере редуктор со смазкой, обмотки ротора и статора живые.
ПРОБЛЕМА: после длительного стояния на холоде стартер срабатывает не всегда. А иногда вовсе требует поворачивать ключ в "запуск" раз 20 подряд. В "запущенном" случае на первые попытки запуска электросистема не реагирует вовсе. Потом начинает брякать втягивающее, но стартер не крутит. Если долго держать ключ в положении "запуск", то с какой-то попытки стартер начинает крутить. На "разогретый" мотор или в тёплую погоду запускается без проблем.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Стартер не крутит
- ganstown
НУ тут скорее с контатками проблеммы на втягивающем плюс замок может хурмить. Но если говоришь что иногда и втягивающее срабатывает, а не заводит так это может втягивающее не до онца срабатывает т.е что то окислено до него например контакты релюх которые им управляют. Попробуй русским способом вычислить. если тачила никак не отзывается на поворот ключа замкни на прямую. Схему в общем курить надо!
- ЗлойКладовщик
- Тунеядец
- Maxxs
Попробую позамыкать. Спасибо камрады. До замка зажигания тоже доберусь и по крайней мере контакты почищу.
Аккумулятор даёт 13,1 В в "зажигание выключено" и 14,5 В на работающем моторе, т.е. всё вроде Окей.
Смазка в стартере родная, рекомендованная заводом. Собственно я и поменял-то её когда в первый раз чинил этот стартер
- blood86
Подскажите пожалуйста, что может быть, ситуация почти такая же, только не обязательно на холоде, потому что было и раньше зимой и сейчас, Когда температура ночью за ноль не опускается, единственный момент, стартер не крутит пока не включу ближный свет (иногда и дальний), со светом включеным с утра заводится 100%
- Marvel_0703
