Перебои в работе АBS
- СМак
Авто в подписи 1999 год.
Недавно возникла такая проблема: стала выключаться АБС. Происходит примерно так. Заводим машину, начинаем движение, проезжаем 30-50 метров и загорается лампочка неисправности АБС и сама система соответствнно не работает. Останавливаюсь, глушу машину. Завожу - лампочка горит. Проезжаю те же 30-50 метров и лампочка тухнет - система снова в норме.
Пугает то, что неисправность прогрессирует. Если раньше (началось около месяца назад) это происходило раз в неделю через неделю, то вчера за день уже 2 раза. Видимо скоро можно ждать полного отказа.
У меня самого два варианта. Первый, это за нашу зиму систему, в районе подключения к тормозам, забило грязью - все очистить и будет хорошо.
Второй - неисправность в электрике (провода, реле и т.п.).
Короче, подскажите, где копать?
I'm no superman
I'm no superman
Пару дней назад загорелась лампочка АБС и не тухнет, горит постоянно. Знач это неисправно АБС? Тормоза работают нормально. Мож из за того что недавно забилась грязью тормозная колодка, даж колесо заклинило, обстучали - нормально работает тормоз. Подскажите, саамим что то сделать можно или в сервис ехать?
Дуракам закон не писан, если писан - то не читан, если читан - то не понят, если понят - то не так.
- Yastrebov72
- offroader
slash78, есть мнение, что просто от грязи, исправные тормоза клинить не должно. В разной грязи бывали. Забивалось все наглухо. В результате съеденые за 10 км бездорожъя, всего напопловину изношенные колодки, или зацарапанный песком до выраженных канавок торм. диск, и тп.. Но не клин.
Предположу, что что тормоза неисправны. И помимо того что надо разбирать все для цистки с пристраситем, нужно еще проверять на предмет слетевшей пружинки (в р-не колодок), или смещения какого нибудь упора и тп..
Сними колодки, все промой, прочисти. Если поломок нет, - собирай и все должно нормализоваться. Если с датчиком АБС будеш воевать, лучше АКБ отключить.. Подключить после сборки.
- Yastrebov72
- offroader
- Fantast
KandyMan, заедь на трассе на обочину, где песочек с глинкой влажные, и тормозни со скор. 20-25 км в пол. Если и тогда не сработает - то в сервис.
А то может, ты просто в сухих местах тормозишь
Будь проще - и к тебе потянутся люди!
Дак на дорогах три основных типа водителей (по Гайдаю): Трус, Балбес и Бывалый.© Holtoff
- HARVAT
Я езжу на: Lexus GX460
- СМак
Раз уж апнули мою тему, отпишусь и про себя. Неисправность не проявляла себя уже где-то месяц. Возможно повлияла безморозная погода, т.е. никаких заморозков в системе не происходит, а возможно в разы сократившейся пробег (раньше машина активно использовалась по работе, теперь только из дома на работу).
I'm no superman
I'm no superman
- _derek_
на сестеме абс есть балончик с газом он (газ) был удачно сброшен "мастерами своего дела" что делать нлвый абс брать или можно гдето заправить этот балончик ??? а абс теперь только после 3 часового простоя машины включаеться а если потом заглушить и завести то не включиться . но когда включаеться работает исправно. помогите плз
