Нивовский двигатель на классику
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 31 мар 2009, 18:53
Собираюсь менять двигатель на ваз07, знакомый посоветовал брать нивовский объемом 1,7,типа он мощнее. Подскажите,есть ли смысл в такой замене, и с какими проблемами я могу столкнуться при его монтаже и эксплуатации?
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
civic
Сообщение civic » 31 мар 2009, 19:13
A_nikolaenko, Есть ли смысл?! Если вопрос стоит в увеличении мощности, то скажу четко и прямо, что ЕСТЬ!!! У самого была копейка (Кстате, достаточно известная в городе), с двиглом 1.8 л. от Нивы "Надежда"!!! Тачка ехала, поверь!!! :yes: Что касаеться проблем, то они тоже присутствовали, например: повышенный расход топлива, трансмисия страдала,но это опять же как ездить, летом движок очень грелся!!! В целом, если хочешь ощютить как может наша классика ехать, то дерзай, а в остальном, все очень спорно!!! :)
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 31 мар 2009, 19:37
А на ниве же вроде маховик побольше?со штатной семерошной коробкой состыкуется? Особого желания менять картер и сцепление нет(оно новое,импортное). Стартер старый встанет? На сколько повысится расход? Чем отличается в способе подключения генератор? Какие подушки двигателя брать? И почему он грелся? Движок хочу брать в сборе, неохота переборкой маяться,оттого и вопросы такие...
А мощь то хочется увеличить, но машинка делается не для гонок,а на каждый день
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 31 мар 2009, 21:37
A_nikolaenko, Маховик и коробка таже, картер менять не надо, стартер встанет, греется потому что на ниве радиатор больше, подушек обычных хватит, если двигло карбюраторное проблем не будет :)
Тюменский
Сообщение Тюменский » 31 мар 2009, 21:58
Кому тут супер двиг нужен? Меняю рабочий движок с Шнивы 1,7 инжектор, + перепрошитый под "спорт" комп, стоит на машине, на новый двиг от 05 (с ремнём ГРМ), объёмом 1500. Перестановка и переоформление ваше :wink:
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 31 мар 2009, 23:01
А если радиатор медный воткнуть и вентилятор электрический,проблема с охлаждением будет?
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
wlep
Сообщение wlep » 31 мар 2009, 23:15
http://forum2107.info/showthread.php?t= ... D%E8%E2%FB
глянь здесь! А вообще погуляй по разделам Тюнинг двигателя и Ремонт Двигателя
http://www.2107.info/
shumaxerGT
Сообщение shumaxerGT » 31 мар 2009, 23:24
A_nikolaenko, Радиатор надо алюминиевый. У него теплоотдача больше. Ну и плюс вентилятор :up:
SnoopDogg
Сообщение SnoopDogg » 31 мар 2009, 23:49
У алюминеевого больше??? Насколько я знаю у меди больше теплопроводность! Почему на компы лучше ставить медные радиаторы(они кстати дороже), потому что лучше охлаждает!!!
shumaxerGT
Сообщение shumaxerGT » 31 мар 2009, 23:52
Может я не так сказал. :sorry: Ну я про то что при алюминиевом радиаторе машина не так сильно греется как при медном. :)
kotorap
Сообщение kotorap » 31 мар 2009, 23:56
SnoopDogg, :up: ага правильно! Медь лучше я по себе знаю.
A_nikolaenko, Скажу честно как знающий-ставь проблем не будет.могут быть мелочь типа греется меняешь с 4х лопасного вентилятора на 6ти лопасной и все ок.Все остальное подойдет.Кроме канешно маховика и сцепы они у нивы тяжелее.Тоесть обьясню разогнался отпустил педаль(пример) она у тебя до 60 трмозит движком за 20 сек а если от классики допустим от 06 воткнешь то при таком же эффекте она у тебя будет тормозиться за 17 сек....даже не спрашивай почему долго обьяснять могу просто сказать энерции больше у тяжелого(нивовского) маховика!!!
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
shumaxerGT, При меди быстрее нагревается и быстрее отдает тепло это самый нормальный а при алюминие долго нагревается и долго отдает тепло тоесть больше времени он нагретом состоянии держится.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 01 апр 2009, 00:07
А с регистрацией проблем не будет? Вроде как не родной двигатель... Как гайцы на это смотрят?
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
shumaxerGT
Сообщение shumaxerGT » 01 апр 2009, 00:13
Предусмотрен по госту с завода. Двигатель же Ваз произвел. Пишешь заяву на смену двигателя, указываешь марку двигателя и номер (гаец сам заполнит номер). :)
kotorap
Сообщение kotorap » 01 апр 2009, 00:58
A_nikolaenko, :yes: ага.все правильно.
civic
Сообщение civic » 01 апр 2009, 01:37
A_nikolaenko, У меня с регистрацией были проблемы!!! :oops: Но, нашел возможность сделать справку, о том, что такой двиг как у меня, разрешен для установки на мой авто!!! :) А если 1.7 л., дык я думаю без проблем!!! 1.7 л. допускаеться, а вот выше, уже нельзя!!! :oops: Что касаетья технической стороны при установке, проблем вообще не будет!!! Все должно подойти в норму!!! :yes:
zaets
Сообщение zaets » 01 апр 2009, 08:41
A_nikolaenko, ну ты отпишись как да что, когда все закончишь. Фотоотчет в студию! :yes:
Удачи!
"Я понял, что надо научиться выбирать между гигантской клизмой и сэндвичем с дерьмом. Ведь в большинстве случаев другого выбора нет." (с) South Park
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 01 апр 2009, 10:52
спасибо всем за помощь!!!! :) буду брать нивовский точно теперь :yes: как поставлю-отпишусь :wink: а вот с фотоотчетом-увы :( фотоаппарата нет, да и очень быстро все должно быть разобрано-собрано(не в своем гараже делать буду, да и не без помощи знакомых механиков :up: )
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Mauzer
Сообщение Mauzer » 01 апр 2009, 11:03
У хнакомого стоял на 7-ке нивовский двигатель. Был доволен. Как делал - не знаю.
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 01 апр 2009, 11:50
семёрошного радиатора вполне хватит, но лучше поставить электро карлсона :up:
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Сообщение KEKC_ANTON » 01 апр 2009, 13:17
pwb30061, Не смеши :smeh:
A_nikolaenko, Только медный радиатор и 6 лопастной карсон на помпу, и будет счастье, и никаких проблем с датчиком, электродвигателем карсона
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 01 апр 2009, 13:32
KEKC_ANTON, сейчас нет таких проблем с датчиками, летом продал семёрку 2005 года инжектор стоял электро и радиатор правдо медный с завода и не какох проблем не было с температурой
supsir
Сообщение supsir » 05 апр 2009, 22:07
квассика давно идет с автотазика с двиглом 1700 и проблем никаких нет
другой вопрос ЗАЧЕМ ставить другой мотор? расход выше, проблем больше.......
172RUS
Сообщение 172RUS » 05 апр 2009, 22:27
supsir, а с какого года классика идет с 1,7 мотором? :?
Созидатель
Сообщение Созидатель » 05 апр 2009, 22:57
у меня была 21054 1996 гв с нивовским двиглом карбюратор с завода! толи на экспорт, толи под спецслужбы была заточена! 2 бака, 2 аккума, усилены двери...
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Сообщение KEKC_ANTON » 05 апр 2009, 23:16
pwb30061, значит повезло, а вот знакомым некоторым нет, за лето бывало штуки по три датчика поменяли :oops:
supsir
Сообщение supsir » 05 апр 2009, 23:26
172RUS писал(а):supsir, а с какого года классика идет с 1,7 мотором? :?
лично 3 мотора беребирал. 2 2002 и один 2003 г.в оба карбы
172RUS
Сообщение 172RUS » 06 апр 2009, 07:24
supsir, спасибо. Буду знать. Я думал про новые говоришь.
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 06 апр 2009, 07:36
Году так в 2003 у нас маляр работал,на копейке ездил.Смотрю как-то,-с железяками таскается-говорит,кирдык мотору,капиталить нужно,коленвал растачивать.Дней через несколько железяки бросил,говорит,что будет другой движок ставить.И действительно,поставил.Новый инжекторный 1,8.Сколько он мучался,устанавливая ЭБУ,воздушный фильтр и пр.-оставим за кадром.Но когда сделал-вот это машина стала!Пёрла жутко.
Может быть,и сейчас ещё ездит.
gorodovoy
Сообщение gorodovoy » 06 апр 2009, 10:45
дак это, присабачить радиатор от дизельной четверки он больше на много а встает как родной. И будет вам счастье :)
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 06 апр 2009, 11:08
KEKC_ANTON, у меня инжекторная была там комп даёт команду на включение карлсона
