Одна свеча чёрная,в четвёртом цилиндре!?
Три раза уже чистил! Выкручиваю а на ней копоть,ставил новую тоже самое! Что может быть???
 Остальные три в норме.
						- wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
скорее всего поломка по мелочи т.е провода высоковольтные поменяй на новые желательно если тачка инжектор,то  как для инжектора. а потом уже смотри либо катушку либо если у тебя инжектор то модуль!!! сразу разницу почувствуешь!!!
						- Maxxs
Погляди мотор - если сильно "колбасит" на холостых, плохо едет, постреливает в выхлоп - свеча не работает.
Смотришь:
1. Свечи (поменяй для интереса местами свечи с разных цилиндров)
2. Провода (Заведись в полной темноте и посмотри на провода - нет ли искр и "сияния"? Лучше всё равно поменять, даже если ничего вроде не видно - стоят 150 руб за комплект)
3. Крышку трамблёра (целая ли крышка, нет ли нагаров и окислов на металлических контактах?)
4. Бегунок (целый ли? Есть ли нагар?)
Подозрение на попадание масла в свечной колодец лечится замером компрессии. Если в цилиндре плохая компрессия (ниже 9), то может быть _aleksey_ прав. Но 90% что просто свеча не срабатывает.
						Смотришь:
						- ganstown
- USA
Четвертый цилиндр как правило самый "горячий".....и именно там обычно кольца быстрей всего изнашиваются....поставь новую свечку, если будет коптить - значит действительно кольца или сальники клапанов....кстати при износе колец должен быть очень большой расход масла.....по литру в неделю-две, если постоянно ездишь, а то и больше
						*здесь была реклама*
						- Zloy_alex
nik1342 писал(а):В зоне 4 цилиндра подключен вакуумный усилитель тормозов ,если есть подсос воздуха через него,то будет нарушено качество смеси в цилиндре-неполное сгорание-копоть.Попробуй заглушить отверстие в коллекторе.
Тогда бы белая свеча была.
						- USA
Толян, а машинка то нормально едет..движок не троит?...если так то трамблер и провода глянь для очистки совести, как выше писали, забей и езди дальше.... Таз он и есть Таз...
Пы Сы.....имею богатый опыт эксплуатации российского автопрома - для себя сделал вывод - машина работает - не лезь к ней по мелочи, и не пытайся загонять на разные криворукие СТО...типа посмотреть - только хуже сделают
 ....замена масла, регулировка клапанов и замена расходников (контакты, колодки, аммортизаторы по необходимости)ну и устранение поломок - и будет ездить
