ВАЗ-21099 - продувает водительское окно.
72tum
Сообщение 72tum » 12 апр 2009, 21:47
Люди у меня такая беда!
У меня 99 когда стекло поднято до упора боковое водительское при 80 км\ч и более начинает дуть и достаточно сильно оч.раздрожает,дует в угол между резинкой (уплотнитель стекла,не нижний а который идет полукругом) и стеклом,если палецем прижать в угол звук уменьшеться,думал резинки фиговые купил новые а толку ноль,пото по контору стойки проклеил уплотнитель для входных дверей,думал раз толщина прибавиться то резинка будет лучше прилегать!что мне сделать!
Еще есть одна мысля это боковые ветровеки но помогут ли они мне зря не хочу покупать они мне не нужны особо!
Созидатель
Сообщение Созидатель » 12 апр 2009, 21:53
72tum, опускаешь стекло и аккуратно выгибаешь рамку в нужную сторону, если я правильно понял про какое место ты говоришь!
AND_09
Сообщение AND_09 » 12 апр 2009, 21:53
72tum, а какие там уплотнители у стекла? :? насколько я знаю там ток 1 резиновый уплотнитель- по контуру двери на кузове и (ну еще в низу стекла) 8O а ветровики это дело последнее... :)
Цвет машины может быть любым, при условии что он белый.
valmont72
Сообщение valmont72 » 12 апр 2009, 21:57
может машин просто битый и дует не там где тебе кажецо :cherep:
72tum
Сообщение 72tum » 12 апр 2009, 21:57
Нет не много не так поняли,не в угол стойки и поперечины которая соединяет крышу и пол,а резинка которая вставляеца получается в окошко двери где стекло, буквой П эта резинка идет! вот и дует в угол между резинкой и СТЕКЛОМ а не стойкой двери!
Изеняюсь за туфтологию подругому не объяснить! :P
AND_09
Сообщение AND_09 » 12 апр 2009, 22:02
короче ставь ветровики :cherep:
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
получается если дело не в резинке и врят ли в стекле то дело в рамке :?
72tum
Сообщение 72tum » 12 апр 2009, 22:04
AND_09 смех смехо а поможет ли?
Xan
Сообщение Xan » 12 апр 2009, 22:13
72tum, Было у меня нечто подобное, только не в дуге, а в верхних углах, избавился прямо в дороге, фантик свернул и подложил в самый уголдвери м/у резиновым уплотнителем и железом, года 3 назад (будучи еще пассажиром) :) думал, приеду и по-человечески все сделаю :yes: так руки и не дошли до этого :roll: Честно говоря не совсем понимаю как в полукруге дует :o , если уже подложен уплотнитель дополнительный, стекло с трудом вообще должно входить в паз :) соответственно исключается возможность поступления воздуха, а стекло полностью поднимается? В смысле оно не на перекос стоит? Может в этом причина? Канеш глупая, но может быть ;)
72tum
Сообщение 72tum » 12 апр 2009, 22:20
Xan
Стекло стоит нормально подгимается тоже полностью! :? :? :? :? :? :?
Xan
Сообщение Xan » 12 апр 2009, 22:34
72tum, проверь все-таки завтра на перекос и/или недоконцаподнятие (гыы ну сказанул :D ), там хватит даже пары миллиметров, чтобы гул был и воздух задувало :yes:
72tum
Сообщение 72tum » 12 апр 2009, 22:38
Я говорю когда палец подкладываешь к стыку стекла и резинки внутренней он сразу становиться меньше!
sodium
Сообщение sodium » 13 апр 2009, 00:03
72tum, если замена резинки не помогла, надо стекло регулировать, чтобы оно больше в резинку "углублялось".
PS За название темы тебе низачот...
_________________
72tum
Сообщение 72tum » 13 апр 2009, 00:17
sodium изеняюсь!
Стекло до упора вверх поднимал а потом обойму к подъемнику крепил!
VadimL
Сообщение VadimL » 13 апр 2009, 01:48
Такая же проблема на своей "девятке". Но у меня это явный перекос - возможно, машинка битая была до покупки именно в водительскую дверь. Но у меня проблема легко решается - когда поднимаю стекло, рукой направляю его немного левее, и у меня нормально все встает, хотя на трассе, когда скорость порядка 90 км/ч, гудение есть... Вернусь домой - буду что-то делать.
