Странный звук воздуха в тормозах
- 880
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2107
В чем может быть причина этих вещей???
- Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
- 880
- Denver
.- 880
- Denver
- 880
- ganstown
- _aleksey_
а калодки те снимали ставили на СТО..???
судя по тому что она у тя тормозит как раньше... калодки ты не менял...
вакумник шипит даже при заглушенном двигателе - и это нормально...
проверяется вакумник: на заглушенной делается 3-4 нажатия на педаль тормоз... до того момента когда пшики эти слышно перестанет... потом на чуть меньше половины хода педали тормоза нажимают ну скажем 1/3... и в таком нажатом состоянии заводят машину... сразу же должен почуствовать как педаль обмякнет и под давлением твоей ноги уйдёт... значит всё ГУД...
всё работает... почему он пшикает... писать долго.. надо матчасть почитать...дальше.. при нажимании непосредственно мы выяснили дажде нормальный вакумник должен пшики эти делать... но... не должен продолжать шипеть при нажатой педали... вот если шипит значет надо вакумник смотреть... просто бывает так что при отпущенной педали он работатет... а как нажмёшь.... складки мембраны там переламываются и если они износились и есть трещины то открываются и начинает пропускать... но шипеть постоянно может и прохудившийся шланг вакумника... его слушать уже лучше под капотом...
- ganstown
Вопрос ещё в том, может ли это быть косяк СТО при смене шлангов и жидкости? Или же не стоит ехать к ним по гарантии на ремонт и это не их рук дело???
- _aleksey_
ОТЛИЧНО... по всем ТВОИМ отписанным признакам ваккумник работает...!!! и с ним не парся...
если работа двигателя ничем не изменилась и тебя устраивает... то и шланг тоже в рабочем состоянии...
когда он портится то... двигатель на холостых как бы подтраивает и... если авто на карбе.. то слабо или вообще не реагирует на винты качества и количества смеси...
насчёт стука... с той стороны где меняли... бывает:
1. отрывает калодку от металла она начинает болтатся поэтому при нажатии на тормоз слышен стук...
2 либо что то с направляющими... калодка болтается.... и отсюда стук... у меня было такое низнаю как но оказалось только половина стержня и соответственно прижимной пружины небыло... вот калодка и бболталась...
3 отсутствие прижимных пружин.. их иногда забывают ставить... опять ккалодки болтаются и издают стук при нажатии...
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
самое что странное те на СТО никак недолжны были трогать калодки.. просто шланг поменять и прокачать... тоесть притензии может были бы к мягкости педали и качеству торможения... кстати шланги надо менять парами... и не забывать иногда про задний...
может ты просто раньше не обращал на это внимание...
- 880
- Denver
- ganstown
- Klaviaturov
Во общем симптомы - если температура за бортом ниже -25 градусов, естественно авто заводится плохо, ладно, завелись, прогрелись и поехали... перед поворотом естественно жму тормоз и... двигатель почти глохнет, педаль тормоза чуток нажимается и упирается, слышно шипение (причем, как помню, сколько держу педаль нажатой- столько и шипит) ну и авто не тормозит нисколько!
При остановке, поэкспериментировал - все так же, при нажатии шипит и глохнет почти, жду полчаса, прогреваю машину, оттаивает и можно ехать, тормоза норм.
В дополнение заметил что вся эта беда случается при температуре только ниже -25ти (примерно), в остальных случаях тормоза - гуд.
В чем же неисправность? вакуумник по любому? или тормозная жидкость, которая старая и потеряла свои свойства антиморозные и как следствие застывает, а потом оттаивает.
P.S. В сообщениях выше как я понял проблемы не были связанны с температурой за бортом, поэтому и поднимаю свой вопрос.
- CaRRoR
- Klaviaturov
А по поводу шлангов, uat, - все целое, да если бы и испорченные были то шипело бы при любой температуре.
Во общем заменю тормозную и сообщю об изменениях, раз CaRRoR об эпидемии нам сообщает
а если не поможет... хм.. придется добираться до клапана вакуумника, мож и он тоже глючит
- _aleksey_
вот никак не вижу связи гидравлики тормозной системы и явного пропуска воздуха от тормозной системы во впускной коллектор... может и произойти чудо.. жижу поменяешь на улице потеплеет все станет работать и ты подумаешь что все было в жиже... но жижу всерано надо менять и не стоит обманывать себя.... леча геморой у стамотолога...
