инжектор не заводится
ЛАКИ
Сообщение ЛАКИ » 08 май 2009, 21:44
проблема такая - кончился бензин на инжекторе, когда залили машина уже не заводилась :'(
Хочу проверить не сгорел ли бензонасос, и пострадал ли инжектор... можно ли это сделать самому или только СТО??
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 08 май 2009, 21:54
Б.насос гудит или нет, а "инжектор" причём?
ganstown
Сообщение ganstown » 08 май 2009, 22:40
Налей в бак да проверь не должен он так быстро сгореть
avtorain
Сообщение avtorain » 08 май 2009, 22:50
ЛАКИ, инжектор от отсутствия бензина не страдает :)
+1:yes: Некоторым бензонасосам для поломки достаточно одного раза работы вхолостую. Делаешь так: просишь помошника включить зажигание, открываешь заднюю дверь и прислушиваешься. Если ты имеешь ввиду Матиз, то там лючок бензонасоса находится под задним сиденьем (посредине). Так что подушку заднего сиденья можно приподнять. Исправный в этом случае слышно достаточно хорошо
ЛАКИ
Сообщение ЛАКИ » 08 май 2009, 23:15
ganstown писал(а):Налей в бак да проверь не должен он так быстро сгореть
налили через полчаса,маслали,никак..
попробуем с утречка проверить гудение! а если неисправный, то покупать новый бензонасос? или просто ремонт?
Slawa
Сообщение Slawa » 08 май 2009, 23:30
ЛАКИ, ремонт это врятли, скорей всего замена. Но если гудит , то возможно его просто завоздушило, была такая пробламма на Волге. испровляется снятием шланга на бензонасосе на выходе и ждешь когда бензин самотеком продавит воздух из насоса.
АРК , позывной Палыч
Dram72
Сообщение Dram72 » 08 май 2009, 23:43
На разных автомобилях насосы работают по разному, любо от зажигания, либо от стартера. Как у вас?
Если риск, дело благородное, то об.........ся от страха, дело чести!!)))))))
chaser76
Сообщение chaser76 » 08 май 2009, 23:49
какая машина?
ЛАКИ
Сообщение ЛАКИ » 08 май 2009, 23:54
Dram72 писал(а):На разных автомобилях насосы работают по разному, любо от зажигания, либо от стартера. Как у вас?
:? даже не знаю, а это не одно и тоже??
машина матиз механика
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 08 май 2009, 23:58
Dram72, Ты сам понял что спросил? :)
KILLER1982
Сообщение KILLER1982 » 09 май 2009, 00:07
могу помочь завтра с проблемой снятия и установки б/насоса :D он на дэу махом наедается в пустую :yes:
RULEZZZZZZZZZ!!!
ЛАКИ
Сообщение ЛАКИ » 09 май 2009, 00:15
но б.насос,я так понимаю, еще надо купить?
KILLER1982
Сообщение KILLER1982 » 09 май 2009, 00:21
89612104380 цифры Рома
в самом бензонасосе стоит моторчег который гоняет бензин вот он и погарел
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
ну конечно убедимся сначало что это он )
RULEZZZZZZZZZ!!!
ЛАКИ
Сообщение ЛАКИ » 09 май 2009, 09:20
victorovi44 писал(а):Б.насос гудит или нет, а "инжектор" причём?
На вопрос про инжектор, дне бензобака как в отстойнике могла скопиться разная гадость. Вот я и боюсь , не забилась ли система и ижектор в том числе.. По свечам как-то определить можно?
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 09 май 2009, 09:39
На насосе и в магистрали стоят фильтры.
Даже если бак полный забор идёт со дна.
Система и форсунки не пострадали, скорей всего.
Bax
Сообщение Bax » 09 май 2009, 10:18
Убедитесь для начала работает или нет бензонасос.
Если работает то может быть следующее:
1 Засорилась сетка очистки которая стоит внутри насоса.
2 Засорился топливный фильтр(стоит под днищем возле бака)
3 Засорились топливопроводы и топливная рампа.
Все эти проблемы решал путем промывки и продувки.
Зовут меня Юрий, ник читается так: Бакс!!!
avtorain
Сообщение avtorain » 09 май 2009, 11:20
Dram72, приколист :lol2: :lol2: Выключил стартер - б.н замолк :D Тогда уж не от стартера, а от двигателя. Такие б.н только на карбюраторных по-моему :)
ЛАКИ
Сообщение ЛАКИ » 09 май 2009, 12:54
Да, вроде шумит
Bax
Сообщение Bax » 09 май 2009, 13:23
ЛАКИ, Если шумит значит всегго скорее рабочий.
Далее проверь фильтр, если там грязь то надо чистить все сразу желательно. Так как он собрал все осадки со дна бака когда высасывал остатки бензина.
volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
Сообщение volgovod » 09 май 2009, 16:27
ЛАКИ, Воздушная пробка в системе!. Описание избавления описано выше.
Bax, Ты еще порекомендуй колесо попинать :cherep:
Bax
Сообщение Bax » 09 май 2009, 17:20
volgovod писал(а):Bax, Ты еще порекомендуй колесо попинать :cherep:
Между прочим все это не смешно. Я это не из головы придумываю пройдено лично мучался недели 2 пока не разобрался. Тоже были мысли и на воздушну пробку и на то что систему приморозило.
volgovod
Сообщение volgovod » 09 май 2009, 17:24
Bax, Наверно будет более рациональней начать устранение с менее трудоемких работ? Не поможет,тогда уж и идти по цепочке.
Bax
Сообщение Bax » 09 май 2009, 17:31
volgovod, Ну тоже верно просто фильтр проверить тоже надо сразу тем более неизвестно сколько он отходил :up: .
Сори за ОФФтоп
