легкий стук при торможении
ganstown
Сообщение ganstown » 11 май 2009, 11:09
в ощем суть проблеммы в том, что когда начинаешь тормозить то всё вроде б нормально, в тот момент когда машина останавливается слышен спереди легкий стук если тормозить слегка, что при окончательной остановке отпустить тормоз то стука нет. Короче проще сказать при торможении если машина хоть чуть клюет носом, то слышен этот легкий стук. Что это может быть изношены резинки стабилизатора или еще может, что наверняка сталкивались? Хоть и не сильно но это напрягает Пока шиповка стояла я этого даже и не слышал. Авто Ода подвеска типа макферсон (как у 08 таза)
ambal82
Сообщение ambal82 » 11 май 2009, 11:16
у мен 14 ваз и таже самое на днях заметил или стук или скрип со стуком
Dram72
Сообщение Dram72 » 11 май 2009, 11:26
ganstown,
ambal82,
Было у товарища, гайка на стойке открутилась, мож там позырить. :?(где опора).
Если риск, дело благородное, то об.........ся от страха, дело чести!!)))))))
ambal82
Сообщение ambal82 » 11 май 2009, 12:23
ясненько гляну щас
ganstown
Сообщение ganstown » 11 май 2009, 13:10
сверху гайки затянуты норма. правда на одной стойке гайка вместе со штоком аморта проворачивается. Шаровые в норме проверил люфтов нет похоже на диагностику, где не дорого продиагностируют?
DT
Сообщение DT » 11 май 2009, 13:24
на месте стук не слышен, когда тормоз нажимаешь? Стук с одной стороны?
Куплю УАЗ "батон" в хорошем состоянии -варианты в личку.
Продам гараж или обменяю: http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... 91#1193591.
ganstown
Сообщение ganstown » 11 май 2009, 13:37
нет не слышно это не колодки и не тормоз. Где то видимо люфтит у меня кроме как износ резинок стабилизатора и сайлентблоков по таким симптомам на ум ничего не приходит. Поддомкрачивал дергал шатал ничего не нашел
DT
Сообщение DT » 11 май 2009, 14:37
когда тормозишь звук как трещетка? С какой то одной стороны?
в ступице - тормозной не проверяли?
ganstown
Сообщение ganstown » 11 май 2009, 15:20
похоже это все же звук, который издают колодки когда колесо вот вот начнет крутится от отпускания педали. такое бывает у машин с автоматом когда рычаг на D и держишь ногу на тормозе но не достаточно сильно и колодки в первоначальный момент "СРЫВА" издают типа скрежета отчетливо слышно. Покатаюсь еще погляжу дабы убедиться
OZERSK1
Сообщение OZERSK1 » 11 май 2009, 16:16
У меня на 21043 такое же явление было, при малейшем раскачивании во время торможения стучало справа, вывесил на подъемник оказалось маятник рычага разболтался, заменил втулки и стук пропал.
ganstown
Сообщение ganstown » 11 май 2009, 17:09
Если ты про маятник рулевого то тут его нет
