неопознанный стук в подвеске
- pokemon_8622
только Начинаю трогаться как бы щелкает что то что может быть. Такое ощущение как будто слева сначала кузов поехал а потом колесо)
- витос
Я езжу на: Chevrolet Orlando
(до этого Лада (ВАЗ) Priora)
- ganstown
- pokemon_8622
было такое. если броня стоит-попробуй ее побить рукой. Если услышишь металлический стук-сними и попрыгай на ней. Выправится малость-первый вариант.
Второй вариант: проверь целостность крабов.
Третье-может тормоза реально грязные колодки.
Только если будешь проверять-делай все в обратной последовательности.
Shell, я в Шадринске на кочку налетел, броня промялась и левый краб сломался. Я шел по пути наименьшего сопротивления-заменил краб, стуки прекратились.
Потом у знакомого такое же было. Посмотрели крабы. Целые. Сняли бронь, прыгали поочередно
устали, но выправили. А тормоза-чисто предположение. Может супорта в момент трогания не полностью отходят и получается что не скрип, а стук.
устали, но выправили. А тормоза-чисто предположение. Может супорта в момент трогания не полностью отходят и получается что не скрип, а стук.- Alex_09
Я езжу на: Nissan Qashqai
(до этого Renault Duster)
Апну тему, чтоб новую не создавать, вобщем история следующая, появился стук впереди с права, но только при повороте на лево, причем не обязательно руль до конца выкручивать, поехал на сто, сказали рулевые наконечники мертвые, поменял их вместе со скрутками - стук пропал, но руль криво встал, естественно, поехал на развал, сделали и о боги!!! Стук вернулся причем по звуку стучит точно также, я на станцию опять говорят тебе не правильно развал сделали, у тебя при повороте наконечник задевает об стойку, я к развальщикам, те мне говорят что такого просто не может быть, не может наконечник задевать стойку и все, и на компе у них там все правильно показывает, а на сто мне все посмотрели, все в порядке говорят, кроме этого ничего стучать не может. Помогите кто чем может, изматерился уже весь с этими механиками
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
- Alex_09
- max72rus82
- Alex_09
- Alex_09
у меня не ваз, но при повороте руля, когда трогаюсь стук - это опорные подшипники, за 2 года уже 2 раза поменял, по таким дорогам езжу(((
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
думаю что скорее всего опорные, стук только при старте? Попробуй по ямкам на малой скорости проехать и рулем покрутить, усли стук будет то опорные на 90% )))
- daskatzchen
- DeNToN
pokemon_8622, пендыр, так твоего коня уже не спасти судя по коментам... Не тупи, съезди на СТО пусть тебе диагностику подвески сделают, не больше 500 рублей стоит
- Alex_09
