Вопрос спецам: 1 и 2 передача включаются с усилием....
nox
Сообщение nox » 22 авг 2006, 13:19
собственно в теме всё сказано, добавить можно только то что, когда на месте машина стоит при попытке включить первую ...не вкакую не хочет включаться... помогоае сначала 2 потом 1...
может кто что дельное посоветует???
p.s. машинка 21124
щастье есть! оно не может не спать ;)
jek86
Я езжу на: Ford Focus
Сообщение jek86 » 22 авг 2006, 13:22
nox, синхронизаторам на 1 передачи плохо стало... надо минять...
nox
Сообщение nox » 22 авг 2006, 13:36
jek86 писал(а):nox, синхронизаторам на 1 передачи плохо стало... надо минять...
а почему тогда 2, также включается? при переключении с 1 на 2?
Михалыч
Сообщение Михалыч » 22 авг 2006, 14:02
Сними крышку КПП и посмотри вилку включения. Стопудово погнута.
nox
Сообщение nox » 22 авг 2006, 14:16
Михалыч писал(а):Сними крышку КПП и посмотри вилку включения. Стопудово погнута.
.. а из-за этого может возникать дребезг рычага? или его вибрация?
Михалыч
Сообщение Михалыч » 22 авг 2006, 14:24
Вибрация рычага присутствует практически всегда.
Ты не углубляйся в полемику, а лучше посмотри состояние вилки.
nox
Сообщение nox » 22 авг 2006, 15:11
....тогда, если окажется погнут, как править? правильно....
shnur
ЕноД
Я езжу на: Citroen C4 Picasso
Сообщение shnur » 22 авг 2006, 15:17
nox, скорее всего менять, а не править! Хотя могу ошибатся :D
AlexL
Сообщение AlexL » 22 авг 2006, 15:56
на ВАЗ 2106 была такая же фигня
сначала 1-я, потом и 2-я перестала включаться с места! А на ходу всё ОК!
включал иногда сначала заднюю, потом переключался на 1-ю.Особенно в пробках это было прикольно! :-)
помогла замена сцепления
ДЕЗИНФЕКЦИЯ любых поверхностей и помещений (холодный туман, озонирование)
Промышленная очистка любых поверхностей от любых загрязнений.
Проверка, очистка и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования
Промышленный альпинизм
телефон (3452) 49-99-70
nox
Сообщение nox » 22 авг 2006, 16:25
AlexL писал(а):на ВАЗ 2106 была такая же фигня
а сцепление причём может быть? у меня вроде нормальное стоит ЛУК..... не буксует (т.е. на месте при включеной скорости не начинает сама ехать...)
AlexL
Сообщение AlexL » 22 авг 2006, 16:47
у меня тож не буксовало!
Андрюха
Я езжу на: Mazda CX-9
Сообщение Андрюха » 22 авг 2006, 17:15
nox, у тебя может сцепление просто не дожимается, у меня на волге такая беда была, помогло выкручивание шпильки под педалью
nox
Сообщение nox » 22 авг 2006, 18:36
Андрюха писал(а):nox, у тебя может сцепление просто не дожимается, у меня на волге такая беда была, помогло выкручивание шпильки под педалью
как проверить то дожимается или нет??? вроде рукодство всё перешарил уже...... :? :?
Сухарик
Сообщение Сухарик » 22 авг 2006, 22:18
загани машинку на эстакаду или яму и попробуй отрегулировать тросик сначала в одну сторону пото в другую и после каждой регулировки попробуй включения
есл не поможет лучше съезди на СТО я думаю диагностика тебе рублей 100-150 обойдется
пока в Тюмени
Smirnoff
Сообщение Smirnoff » 23 авг 2006, 08:40
nox, была недавно такая же беда на Пассате. Грешили не недожим сцепления. Стали прокачивать. Выяснилось, что на этом немце сцепление прокачивается... через тормоза!!! 8O :cherep: Ладно, прокачали - легче не стало. А оказалось, что немного разрегулировался подвес тяг к коробке. Недожималась одна из тяг при движении ручки коробки влево. Подтянули, закрутили - и все стало хорошо. ;)
nox
Сообщение nox » 23 авг 2006, 16:33
для этого коробку нужно снимать?
MrWolf
Сообщение MrWolf » 23 авг 2006, 16:50
nox, была подобная фигня. Но только со второй. При включении второй с первой включалась хренова. А с третей на второю все ок. Вердикт, замена синхронизатора второй передачи. Делать не стал, так продал :)
