Сапунит двигатель
- Алекс72
Сапунит двигатель
Специалисты-мотористы, просветите!
Авто ВАЗ-21074, ДВС 06, ГБО, пробег 150 000 км, примерно на 90 тыс. начал сапунить двигатель. В чем причина? Расход масла от замены до замены минимальный, примерно 0,7-0,8 л, свечи чистые. Капиталку не делал, клапана не менял, грешу на них. Может прогорели один-два, при таком пробеге на газе уже давно пора.
Место мусора в мусоропроводе
- Yastrebov72
- offroader
- Serega844
(до этого Renault Duster)
- victorovi44
прорыв газов в картер проходит при довольно высоком давлении- до 14 кг\см3 (новый мотор)
а вот расход масла происходит при избыточном давлении в картере, высоких оборотах.
попробуй для начала прочистить сапун, продуй шланг сапуна.
чтоб доехать до сто- сними шланг сапуна с воздушного фильтра и выведи его в низ, расход должен меньше показаться
а в общем как уже сказано- износ колец ЦПГ
ремонт батенька, в ремонт
- Ренаульт
- klop
Ренаульт писал(а):supsir, в чём зависимость повышенной нагрузки на компрессионные кольца и типа топлива,в частности-газа?
Нагрузка скорее всего повышается не только компрессионные кольца, но на всю ЦПГ и КШМ. Т.К. при использовании сжатого газа теряется часть мощности. Потеря мощности в значительной мере компенсируется путём установки более раннего угла опережения зажигания за счёт высокого октанового числа газа как топлива.
Александр Дюма-отец
Александр Дюма-отец
- Ренаульт
klop,сжиженного,а не сжатого.Ты не учитываешь,что температура горения газа ниже,время сгорания-больше.Из-за чего ударная нагрузка меньше,вследствие чего двс на газу в среднем ходят дольше(по отношению к бензиновым).
Как ты правильно сказал,ЭБУ сдвигает момент зажигания чуть раньше из-за ОЧ. Но это же не значит,что нагрузка повысилась на кольца?
- дядяТоля
Ну фсе хана двиглу, при таком пробеге на классике это нормальное явление. Кольца менять надо тыщ 60 еще поездит затем капиталка. По поводу дыма из трубы - недождетесь - современные масла сгорают практически без дыма. хотите дыма - залейте минералку самую дешовую - будет вам дым
Адаптирую Китайцев в России
- USA
Скорее всего капиталка..и замена колец вряд ли спасет....у меня семера масло жрала - ничего не дымило...когда потом пальцы из поршневой выбивали, паялкой их грели - так оно сцуко
(в смысле масло синтетическое) даже не горит....просто испаряется
Пы Сы - ну а практически - снять ГБЦ, а там видно будет....может там поршня уже как ... в стакане болтаются
....вот и сапунит...
Re: Сапунит двигатель
Поверь, когда клапан прогорит - сразу почуствуешь....движок троить нехило будет
(в смысле масло синтетическое) даже не горит....просто испаряется Пы Сы - ну а практически - снять ГБЦ, а там видно будет....может там поршня уже как ... в стакане болтаются
Алекс72 писал(а):клапана не менял, грешу на них. Может прогорели один-два, при таком пробеге на газе уже давно пора.
*здесь была реклама*
- Алекс72
Это понятно, причина непонятнаvictorovi44 писал(а): Избыточное давление картерных газов..
Сомневаюсьvictorovi44 писал(а): Износ цилиндро-поршневой группы.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Руслан72 писал(а):Если бы был износ поршневой, то из глушителя валил синий дым, свечи закидывало и масло литрами заливать надо было.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Ренаульт писал(а):,...вследствие чего двс на газу в среднем ходят дольше(по отношению к бензиновым).
У меня товарищ юзает семерки в такси, до капиталки ДВС на газе проходит по 240-250 тыс.км, делает только клапана, их хватает на 100 тыс. примерно
