Регулировка клапанов
alimofo
Сообщение alimofo » 28 май 2009, 10:36
Имеется авто ваз 21124 стоят распредвалы (ставил в автохаусе, звонил туда там мастера нет который работал) нужно отрегулировать клапана, кто подскажет где это могут сделать качественно, и сколбко примерно по денбгам может обойтись?
Snake
Сообщение Snake » 28 май 2009, 10:41
alimofo, а разве на 16 клапанниках не стоят гидрокомпенсаторы? :? Или это както связанно с установкой нестандартных валов?
Какой русский не любит быстрой езды, бессмысленной и беспощадной!
alimofo
Сообщение alimofo » 28 май 2009, 10:42
Snake писал(а):alimofo, а разве на 16 клапанниках не стоят гидрокомпенсаторы? :? Или это както связанно с установкой нестандартных валов?
Так вот я и незнаю, просто шум такойже как на 14 без гидрокомпенсаторов :oops:
ANTOXA757
Сообщение ANTOXA757 » 06 май 2010, 14:02
Требуется регулировка клапанов. подскажите пожалуйста где это можно сделать. мотор 8-и клапанный, инжектор, передний привод.
ser097
Сообщение ser097 » 06 май 2010, 15:10
ANTOXA757, съезди на СТО на дамбовской (пересечение с одесской), спроси дядю ВОВУ ...он хороший спец по моторам...проверено не раз...
ANTOXA757
Сообщение ANTOXA757 » 06 май 2010, 17:23
ser097, спасибо!
Dobermk2
Сообщение Dobermk2 » 06 май 2010, 20:34
alimofo, Надо знать что за валы у тебя стоят , я сам на 8 кл. вал ложил настраивал и клапана регулировал - но на 16 вэ не сколько другая песня .
Добавлено спустя 5 дней 14 часов 19 минут 46 секунд:
alimofo, Стоп у тебя же 1.6 16 клапанов там же вроде гидрокомпенсаторы стоят
регулировка клапанов не требуется .
saska769
Сообщение saska769 » 07 июн 2010, 20:47
а может это гидрокомпенсаторы стучат
За_ВДВ
Сообщение За_ВДВ » 07 июн 2010, 22:59
а если чисто теоретически вал нестандартный и клапан ударяется в поршень?
Leon1
Сообщение Leon1 » 10 июн 2010, 15:34
Скажешь тоже клапан в поршень .Клапана можно загнуть элементарно даже на заводя двигатель У тебя на 16 чике.Стоят компенсаторы они и сами могут брякать когда давления масла недостаточно .когда само масло грязное и в компенсатор попало чтото .да заедь к мужикам в сервис в все проблемы решишь
Уважай тех с кем общаешься
Ramzess
Сообщение Ramzess » 10 июн 2010, 16:05
А давление в движке нормальное? Если стоят гидрокомпенсаторы то сильно может повлиять,если давление плохое Ещё можно посмотреть зажигания
Leon1
Сообщение Leon1 » 10 июн 2010, 16:13
Ну посмотрел зажигание и что это даст на инжекторе .Я сам диагност .Про зажигание ты загнул
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Leon1 писал(а):Ну посмотрел зажигание и что это даст на инжекторе .Я сам диагност .Про зажигание ты загнул
Что то хозяина авто не слышно
Ramzess
Сообщение Ramzess » 10 июн 2010, 17:29
Пусть зажигание отпадает.... может форсунки постукивают
Leon1
Сообщение Leon1 » 10 июн 2010, 17:39
Форсунки как работают их всегда слышно когда с движком все нормально но у них звук не такой как у компенсаторов на них(форсунки) можно не грешить
Eson
Сообщение Eson » 10 июн 2010, 18:03
16 вэ на гидриках работают. При установке нестандартных валов,если подъём от 10,5-11 ставятся цельные толкатели, которые действительно требуют регулировки (установка зазора клапана), но у тебя вряд ли такие.(тяжело в городе ездить на таких валах)
Причины:
1. При установке налили много герметика, гидрики нахавались, масло в них не поступает=>стук
2. Если крутил мотор высоко (тысяч в 8), гидрикам может быть хана
3. Нарушены фазы газораспределения м\у к\валом и р\валами (установка не по меткам, перескочил на пару зубьев ремень)=>соударение поршня и клапана (проверь метки)
4. Низкое давление масла в системе=>гидрикам не хватает масла (под промывку маслоприёмник, или замена м\насоса+желательно продуть м\каналы в блоке и гбц)
З.Ы. если не знаешь как стучат гидрики, послушай у какой нибудь газели, у них болезнь, после перегазовки временно проходит.
З.З.Ы. Если соберёшься покупать гидрики, поспрашивай у спецов где можно купить, чтоб не попасть на брак, т.к. очень тяжело купить все 16 гидриков сразу, и чтобы ни один не стучал...
tractor33
Сообщение tractor33 » 14 июн 2010, 16:23
решил клапана отрегулировать на карине 88 года, движок 3А,какой зазор должен быть не знаю, и литературы не могу найти ни какой по этому движку. Подскажите кто знает зазор
А может у кого книга в электронном варианте есть по этому движку?
viper31
Сообщение viper31 » 12 мар 2011, 20:09
Подскажите где хорошо на 14ой отрегулируют?
ато мне перед зимой регулировали, недавно опять застрекотали :(
WalkmanKviber
Сообщение WalkmanKviber » 12 мар 2011, 20:31
А вообще из за чего клапана брякать начинают?? я че то вот как в 2007 последний раз отрегулировал и не требуется больше! тьфу тьфу тьфу конечно
Всё что ни делается, делается в Китае
viper31
Сообщение viper31 » 12 мар 2011, 22:07
Никто не подскажет?
Petruha72
Сообщение Petruha72 » 12 мар 2011, 22:16
ANTOXA757, в конце улицы одесской перед светофором слева сто там есть мужик толковый Владимир зовут хорошо делает.
Монтаж натяжных потолков
WalkmanKviber
Сообщение WalkmanKviber » 12 мар 2011, 22:23
Petruha72, там улица одесская начинается, а не заканчивается! все сто в районе одессы дамбовской стремные! сколько раз с ними сам сталкивался, цены ломят, разводить пытаются, иногда на пьяных мастеров нарывался, и вот именно на этом сто про которое ты советуешь вообще ехать не советую! приехал как то туда подхожу к электрику и говорю задний левый поворотник тускло горит! он мне в ответ все вопросы к заводу производителю!
Mr_Sedoy
Сообщение Mr_Sedoy » 12 мар 2011, 23:00
viper31, мне норм на 50лОктября в ладе делают.Но все равно каждые 15 тыс заезжаю регулирую.И стоит что-то около 700-900 р.
сергуня915
Сообщение сергуня915 » 12 мар 2011, 23:25
На территории Мальвинки есть СТО вот там регулируют чётко .
viper31
Сообщение viper31 » 19 мар 2011, 11:16
А где там на мальвинке, как сто называется?
