Стучит в рулевом на Ланосе,не могу понять в чем дело!
250188
Сообщение 250188 » 30 май 2009, 00:03
Если руль подергать вверх и вниз,то идет какой-то стук,меняли по гарантии рулевую колонку-не помогло,заменили рулевую рейку-тоже не помогло,может кто-нибудь подскажет что это может быть!? когда машина постоит,стук исчезает,долго езжу-постоянно усиливаеться!!!
Engel
Сообщение Engel » 30 май 2009, 00:22
на ланосах это частая проблема. Видать с завода идет такое.
скорее всего подшипнику ппц приходит, либо износ втулки в рейке! еще там фреза идет (как называется не знаю, но многие ее ползуном зовут) дак вот с завода она идет вся шероховатая. Один раз помогла ее шлифовка. какой пробег?
Более склоняюсь к подшипнику
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
а то что машинка постоит и звук пропадает, то это физика. Идет нагрев, металл расширяется и появляется "люфт"
nemo
Сообщение nemo » 30 май 2009, 10:19
А стойки стабилизатора есть?
Может они стучат?
Поз 5. и всё что с ней связано. Стойки стабилизатора странноватые, вот там и искать нужно, видимо что то разбилось.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Engel
Сообщение Engel » 30 май 2009, 11:04
nemo, Если бы это стойки стабилизатора, то руль бы долбился при движении. А тут как я понял стоя на месте руль вверх и вниз ходит.
nemo
Сообщение nemo » 30 май 2009, 13:04
Ну тогда, всё разбирать, смотреть, где зазоры и делать новые втулки по месту из капрона или фторопласта, короче ручки приложить с мозгами.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
250188
Сообщение 250188 » 30 май 2009, 21:00
пробег у машины 20000,рейку и вал поменяли 3 дня назад,стук такой же как и был до замены,износа же здесь никакого не может быть!!!! Есть ли смысл разбирать новые запчасти!? Или может они там собрали неправильно!?
хондовод
Сообщение хондовод » 30 май 2009, 23:08
продай это г...но и купи чёнить приличное :down:
Engel
Сообщение Engel » 31 май 2009, 00:02
Так, попробуй под панель залезть. Там вроде как регулятор руля по высоте должен быть(скорее не регулятор, а фиксатор) может он ослаб...
250188
Сообщение 250188 » 02 июн 2009, 23:42
Послушал я этот стук внимательно,он шел из салона,от середины! Снял обшиву и увидел что болты расшатались,которые панель к днищу крепят,один вообще выпал! Все протянул......тишина! А мне все рулевое по гарантии заменили! Мастера.........
