ВАЗ-2106 заглох, не заводился, запахло горелым
Вообщем ситуация такая: на светофоре широтная пермякова трогался резко упали обороты машина заглохла... не заводится... стартер крутит... после нескольких попыток завести запахло горелым.....Что посоветуете???
- Evgen72Rus
- victorovi44
- НИССАНЫЧ
Проверяй искру на контактах в трамблере или на свече, проверь подачу топлива в карбюратор. Генератор при заводке не причём. Могу предположить что "масса" на двигатель отвалилась. А горелым вонял стартер поди. Предположений много нужно уточнить в каком направлении неисправность(электрика, горючка или механика).
Любо братцы в Любу...
- bor62
Я езжу на: Nissan Leaf
- Руслан
у тебя видимо безонасос греется и бензин испаряется,подожди когда остынет и пробуй завести,или искусственно охлади,проверь подачу топлива,если есть то нужно смотреть трамблер,а именно если зажигание электронное то возможно коммутатор сдох,если контактное , то или контакт пригорел,или конденсатор накрылся
Чехлы из Экокожи
8-922-485-9818
8-922-485-9818
- рыбак
Я езжу на: Kia Rio
бывает очень часто сгорает сопротивление на бегунке. визуально не определить.
ну и конечно в такую жару возможно что просто бензонасос перегрелся.
рыба плавает по дну - хрен поймаешь хоть одну!
раньше ездили грибы собирать, а сейчас ездим - искать.
продам стартер ЗАЗ 30 л.с.
- ganstown
сегодня на светофоре у киномакса аналогичная ситуевина включил поворот левый к альфабанку и мотр заглох, включил аварийку и из под панели увидел дымок и аварийка не работала. Я быстренько отталкал её
ко входу альфабанка и выяснилось что сгорело реле поворотов(оплавилось)вылетел предохранитель который отвечал за зажигание. предохранитель то поменял но вот поворотники на месте не починил так и ехал вытягивая руки
Целый день убил чтоб коротыш найти
да еще это кз и сигналке дорожки подпалила ну всё позади и работает
. Автору посоветовал бы сначала проверить все предохранители и есть ли искра вообще ежели есть искать в карбе, но обычно если что вылетает мгновенно то это тока электричество
. Автору посоветовал бы сначала проверить все предохранители и есть ли искра вообще ежели есть искать в карбе, но обычно если что вылетает мгновенно то это тока электричествожи бувает жи есть же
- jakik
- ЗлойКладовщик
- Тунеядец
- sodium
- Модератор
jakik, вот, когда я жгу - один запах,
когда проводка перегревается - другой, когда масло горит - третий, когда тормоза перегреваешь - четвёртый, когда на ручнике едешь долго - шестой... Короче, надо разобраться, чем там запахло сначала... Конечно, очень вероятно, что проводкой, но лучше узнать точно...
_________________
_________________
- рыбак
Я езжу на: Kia Rio
мужики. завоняло у него походу от страха. потому что от него ни ответа ни привета. тему можно закрывать.
- ganstown
Alex_999 писал(а):бензонасос работает?...может бензином хреновым заправился, и он испаряется не доходя до фильтра?
да работает, заправляюсь 95 92 на лукойле
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
bor62 писал(а):Сними крышку трамлера и посмотри-крутится или нет бегунок. Может шестеренку срезало-на шохах часто бывает.
ок посмотрю
Добавлено спустя 50 секунд:
ksp462 писал(а):Здесь может быть сотня причин.Однозначно утверждать нельзя,нужно на месте смотреть.Или топливо,или электрика.
скорее всего электрика
Добавлено спустя 53 секунды:
САМ_ТАКОЙ писал(а):LOOK, так это ты смешной человек - тебе в опу чуть не въехали
меняй машину![]()
не сзади друган на аккорде ехал))) всё отлично было)))))
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
ganstown писал(а):сегодня на светофоре у киномакса аналогичная ситуевина включил поворот левый к альфабанку и мотр заглох, включил аварийку и из под панели увидел дымок и аварийка не работала. Я быстренько отталкал еёко входу альфабанка и выяснилось что сгорело реле поворотов(оплавилось)вылетел предохранитель который отвечал за зажигание. предохранитель то поменял но вот поворотники на месте не починил так и ехал вытягивая руки
... спасибо за совет))))Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
sodium писал(а):LOOK, я бы тоже начал с осмотра предохранителей и проводки под капотом - провода от аккумулятора до стартера, провода у катушки зажигания - это если запах горелой проводки (изоляции) был.
Какого характера был запах?
скорее всего запах горелой проводки....но нужно смотреть .... она сейчас стоит у меня))))не смотрел уже как неделю)))
mamai писал(а):Да бензонасос у него на жаре наверное перегрелся, вот и заглох. А как остыла машина так наверное завелась - че писать-то. Я на копейке обычно поливал водой радиатор и бензонасос - хватало. А когда отрегулировал зажигание - так и перегреваться перестала.
не она не завелась
Добавлено спустя 34 секунды:
рыбак писал(а):мужики. завоняло у него походу от страха. потому что от него ни ответа ни привета. тему можно закрывать.
ага ГОРЕЛЫМ
Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду:
Закрывавйте тему на сто повёз)))))
