Блок управления центральным замком Nexia
Domkrat
Сообщение Domkrat » 09 июн 2009, 00:05
Возникла проблема - по команде сигналки перестала отпираться водительская дверь (с запиранием всё ок). Разобрал дверь - электрозамок в порядке, проблема в отсутствии импульса при отперании дверей. Далее полез в проводку в левой части авто, нашёл вот такую коробочку:
По всем признакам, это блок управления ЦЗ. При отсоединении этой коробочки произошло следующее: электрозамки продолжали функционировать (по командам сигнализации), все, кроме водительской двери - она умерла совсем. Стало ясно, что в машине где-то есть ещё один блок управления ЦЗ.
Покопавшись в нете, нашёл схему электрооборудования нексии. Согласно ей, штатный блок управления ЦЗ находится в правой части авто, туда лезть уже не стал.
Итак, теперь есть 2 варианта решения проблемы:
1) учитывая, что этот доп.блок управления был, скорее всего, установлен исключительно для водительской двери, выкинуть его на помойку и присоединить эл.замок водительской двери параллельно одному из других. Проблема в этом случае - отыскать нужные провода в огромном жгуте.
2) просто купить новый блок взамен этому. Проблема в этом случае - не знаю, что это за блок. Если кто опознал по картинке - отпишитесь.
