где находиться предохранитель прикуривателя????????
Кто может, подскажите где находиться предохранитель прикуривателы на тойоте алион!!!!!
- _lleopard_
Обычно 2 блока один под капотом, другой в салоне, или под рулём, или у переднего пассажира, посмотри везде да и всё.
- Yastrebov72
- offroader
- 97Rus
+1 к тому что под рулем.. У меня там маленький бордачек, дак вот чтобы увидеть предохранители надо его выдернуть на себя..
- bor62
Я езжу на: Nissan Leaf
- sodium
- Модератор
блок в салоне ещё бывает на боковой части передней панели, доступ к которой есть только при открытой двери. Проблема-то в чём? Не можешь блок найти? Или на блоке не можешь найти предохранитель прикуривателя? GAUGE вроде должно быть написано... А может быть общий предохранитель на переднюю панель?...
_________________
_________________
Предохранитель прикуривателя, бывает находится на самом прикуривателе.
Такая "Г"-образная проволочка 5+5мм, обжатая с двух сторон.
Когда у мну перегорела, просто подтянул и сделал под углом 45гр. Работает до сих пор... В машине три штатных розетки-прикуривателя. На двух вышеописанный тип, на одном обычный пред в блоке предов...
