Маршрутный компьютер в 2110
oilman
Сообщение oilman » 13 окт 2005, 10:19
Хотя здесь не так уж и много ТАЗоводов, но все-таки продублирую и здесь. ;)
На сайты производителей прошу не посылать - я там был и теперь хочу услышать рекомендации непосредственно ТАЗоводов.
В общем, нужно выбрать МК для установки в 21102 вместо штатных часов. В связи с этим вопросы:
1. (косвенно относится к делу) как определить тип контроллера?
2. какие МК позволяют следующее:
- возможность менять такие параметры, как "t вкл./выкл. вентилятора", "обороты ХХ"...
- при отключении АКБ не сбрасывают настройки и память
- еще что-то полезное на ваш взгляд
3. Датчик температуры воздуха за бортом штатно установлен или нужно будет доустанавливать?
4. Установлен подогрев ДВС, из-за этого штатный указатель температуры охлаждающей жидкости показывает значение на ~15 меньше. МК тоже будет врать или будет отображать верное значение?
5. Может еще что-то нужно расскажете по этой теме
Сообщение Majesti© » 13 окт 2005, 10:21
OFF
oilman, машину сменил? :? :D
oilman
Сообщение oilman » 13 окт 2005, 10:25
Majestic, помыл старую. А под грязью "десятка" оказалась :cherep:
Сообщение Majesti© » 13 окт 2005, 10:29
oilman, поздравляю с апргейдом! :shakehands:
А что молчим? :D :wink:
oilman
Сообщение oilman » 13 окт 2005, 11:01
Majestic, дык это... Скромный я. [img]http://www.*.ru/forum/images/smiles/rolleyes.gif[/img]
Domkrat
Сообщение Domkrat » 29 янв 2006, 15:27
oilman,
1. Самый простой способ - это по датчику массового расхода воздуха(после воздушного фильтра). Если он квадратный с круглой вставкой - то это скорее всего Январь, если же полностью круглый - то или Bosch или GM. А вообще лучше открути панель под печкой(кусок панели точнее) и посмотри на сам контроллер.
2. По-моему такие функции позволяют делать все МК, кроме пожалуй регулировки ХХ
3. Нужно ставить, обычно идёт в комплекте с БК.
4. Если движок 2111, то там 2 датчика температуры: 1) вкручивается с правого торца непосредствено в движок (насколько я понял, после установки подогрева он сместился и теперь занижает t) - показания этого датчика идут только на стрелку 2) тоже справа, вкручивается в патрубок выхода тосола - показания этого датчика направляются в контроллер для обеспечения наилучшей смеси/вкл. вентилятора и пр.
Так вот лично у меня 1-й датчик раньше всё время завышал t движка на 10 градусов(о чём узнал разумеется только после установки БК), а когда поставил подогрев, и этот датчик сместился, стрелка стала показывать верную t ;)
Так что не волнуйся, искажения t только на стрелке.
5. Ещё один параметр, которого лично мне не хватает в БК - это угол опережения зажигания. По нему бы запросто можно было судить о качестве бензина...
ark
Сообщение ark » 03 фев 2006, 15:24
Гамма-112 с синим екраном, доволен им.
но сейчас надо брать БК-10 престиж, вроде так.
заказывать по почте у производителя, на сайте можно почитать про него. весчь.
SerVer
Сообщение SerVer » 03 фев 2006, 15:52
A928, Функций много, а какчество исполнения не очень :oops:
ark
Сообщение ark » 03 фев 2006, 15:57
ну в принципе так
хотя на морозе не замерзает почти и видно нормально
в то время БК-10 были дороги (
SerVer
Сообщение SerVer » 03 фев 2006, 16:16
Там проблема в кнопках. Жесткая пластмасса, которая гремит. Я разбирал и промазывал кнопки черным силиконом. Работы на 10 минут
Разгильдяй
Разгильдяй
Сообщение Разгильдяй » 03 фев 2006, 16:20
oilman, свою нашел или другой обзавелся?
Иногда меня спрашивают: Почему Разгильдяй?
Отвечаю: Потому что Расп@здяй звучит нецензурно
oilman
Сообщение oilman » 26 дек 2006, 14:50
О! Тему отрыл :)
Разгильдяй,
Так тему создавал, когда еще ничего не потерял. ;)
