ВАЗ-21-07 карбюратор.. не понятные шумы в двигателе.
Клуб любителей автомобилей ВАЗ
Сообщение Volodya » 11 июн 2009, 22:00
Короче, в г. Заводоуковск произошло несчастье - машина нормально держит обороты, на нейтрали даешь газу - все в поряде, начинаешь ехать - начинает дергаться (не глохнет), поменяли свечи, крышку трамблера, топливный и воздушный фильтр, прочистили карбюратор от грязи - не помогло... Машинка кушает масло, поэтому пришлось еще долить масла... С горем пополам выехал из Завода в сторону Тюмени с машиной сопровождения... на трассе на скорости около 90-100 двигается нормально, но когда заехал в Ялуторовск и сбросил скорость услышал странный звук из-под капота, остановился, открыл капот и еще лучше услышался этот звук: короче издавался какой то скрип, как будто скрепит ремень генератора, но это не ремень... что делать? что сломалось?
Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
Сообщение Denver » 11 июн 2009, 23:54
Volodya, Может в масляный насос что-то попало?
Сообщение Volodya » 30 июн 2009, 21:59
на днях попробовал завести авто... сначала в двигателе был стук, который издавался из двигателя... потом еле-еле завел авто, когда прогрелась убрал подсос и двигатель заглох...
м739тс72
Сообщение м739тс72 » 25 янв 2010, 11:23
да неее тебе надо трамлер смотреть а лучше не смотреть а сразу ставить электронный :yes:
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 25 янв 2010, 11:52
как стучит? Звонко, глухо, сверху, снизу? Может распредвал стучать, похожие симптомы будут. Если расход масла есть-могут поршня постукивать
это может быть конденсатор трамблера.
А скрипеть может помпа.
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
Paxan72
Сообщение Paxan72 » 17 апр 2010, 03:53
А может просто вкладыши провернуло?!
Stealth1
Сообщение Stealth1 » 30 май 2010, 22:22
Точно так же у меня было, поставил бесконтактное зажигание и все прошло
