Где отремонтировать брелок сигнализации?
- ley61
Появилась необходимость в покупке брелка "Tomahawk TZ 9010" кто подскажет как по качеству китай (аналог)? Стоит ли переплачивать за оригинал?
Услуги автовышек 15 и 32 метра. http://автовышка72.рф
- Evgen_cat
ley61, По началу нормально работать будет, но радиус меньше. Потом глючить начнет, могут кнопки провалиться.
- Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
Именно в корпусе TZ брать не стоит. Берите в корпусе TW. На tz очень часто при падении ломается катушка индуктивности. А так разницы практически нет
- proektant
вопрос к знатокам, залипла большая кнопка (то работает, то не работает, которая снимает/ставит на охрану) на брелке сигналки старлайн а94 2can slave, кто может поменять кнопку или починить и сколько по цене в личку?
- Tramper007
Замена кнопки 250 руб. 10 минут времени. Тел и адрес в подписи
- Cupora_72
proektant, такой же брелок, два раза уже была подобная проблема. Просто разбирал брелок и ватными дисками со спиртом протирал платы, их там две. На платах какой-то липкий налет появлялся, после чистки брелок работает нормально.
У коллеги по работе один из контактов кнопки отошел, проблема такая же была (работает/ не работает)
- Tramper007
Cupora_72, Вы глубоко ошибаетесь кнопки StarLine это болезнь которая лечится заменой кнопки. А вариант протирания процессора или антенного модуля помогает очень не надолго и налёт на плате абсолютно ни причём
- Cupora_72
Tramper007, возможно Вы и правы, но пока помогает, причем работает стабильно около года. Как только мой метод перестанет срабатывать , приеду к Вам для замены кнопки
- Tramper007
Хорошо
- kirill005
Tramper007, такие брелки как сенмакс ремонтируете
волкодав прав людоед нет
- Tramper007
Ремонтируем. Что случилось с белком?
- kirill005
брелок работает но жк дисплей сам живет своей жизнью показывает что захочет что двери открыты или заведена хотя это не так ремонт возможен или замена
- Tramper007
Замена дисплея с работой 600 руб. Приезжайте. Телефон и адрес в подписи.
- AutoKanzler
karim13 писал(а):куплю блок сигнализации cenmax st 5
Брелок CENMAX VIGILANT ST-5 в наличии 2250 руб.
Группа компаний "БизнесГАЗ"
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Центр ГБО и Автоэлектроники
Запчасти на иномарки
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
[email protected]
ул. Аккумуляторная, д. 4А,
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
[email protected]
- Tramper007
Ремонтируем. Что не работает?
- AutoKanzler
Zught, Все есть на Шерхан.
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
[email protected]
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
[email protected]
- hellslade
Starline A91 дальность связи сильно снизилась, метров 50 прямой видимости, не больше. Как я понимаю, антенный модуль нужно поменять. Может есть у кого-то б/у за недорого?
- Старик2
hellslade писал(а):Starline A91 дальность связи сильно снизилась, метров 50 прямой видимости, не больше. Как я понимаю, антенный модуль нужно поменять. Может есть у кого-то б/у за недорого?
Не факт, что дело именно в антенном модуле. Дело может быть и в брелоке и базовом блоке. А может оказаться и в появлении на борту автомобиля сильного источника помех, наложившегося на неудачный монтаж и размещение составных частей сигнализации.
Для начала несколько раз выдерните/вставьте фишку-разъемчик в модуле связи. Перенесите модуль связи на "чистый" участо лобового стекла так, чтобы от любой точки его рожек до МЕТАЛЛА, ШЕЛКОГРАФИИ, НИТЕЙ ОБОГРЕВА, ТОНИРОВКИ было не менее 5 см.
Затем произведите перезапись всех имеющихся брелоков по инструкции http://www.ultrastar.ru/attachment/3770 ... _v9_C7.pdf (при перезаписи брелоков изменяется канал несущей частоты связи и есть шанс, что попадете на участок диапазона без помех, если дело в них)
и временно отключите всё нештатное электрооборудование - блоки питания навигаторов/регистраторов и др., ксенон, рацию такси, магнитолу и прочее, особенно - появившееся незадолго до сокращения дальности.
Если это всё не поможет, то Вам следует (а можно с этого и начать) обратиться либо по месту установки для диагностики оборудования и выяснения реальных причин либо к любым установщикам сигнализаций starLine http://www.ultrastar.ru/340 .
Если это по каким-то причинам Вам это неприемлимо, то нужно будет САМОСТОЯТЕЛЬНО демонтировать не только антенный модуль, но и базовый главный блок сигнализации и сдать вместе с брелоками на диагностику/ремонт в ближайший сервис-центр http://www.ultrastar.ru/1639
Если Вы в Тюмени, то это
Тюмень
Компания "Камертон-Авто"
Тюмень, ул. Республики 205/2
пн-пт, 9.00 - 17.00
(3452) 68-88-91
[email protected]
наличие заполненного гарантийного талона приветствуется, особенно, если с момента установки оборудования прошло не более 3 лет.
электроника-наука о контактах
- cfyz
hellslade, 1000 ватт на 50 лет влксм - чинил два брелка - сроком и ценой удовлетворен полностью
- ВОРОБЕЙ450
стекло на брелке поменять а91 сколько стоит
Вы заблуждаетесь настолько глубоко, что заблуждаетесь даже насчёт глубины своего заблуждения
- hellslade
Старик2, сомневаюсь, что дело в брелоке, потому что второй брелок без обратной связи тоже стал плохо ловить. Остальное попробую, спасибо. Взять бы у кого-нибудь антенну и проверить
- Tramper007
600 рублей замена дисплея с работой. От 10-15 минут. Телефон и адрес в подписи
- Zamys
Я езжу на: Suzuki SX4 SUV
Starline A91 брелок стал жрать батарейки, за 2-3 дня садит хорошую
сколько стоить будет починить?
- Старик2
Zamys писал(а):Starline A91 брелок стал жрать батарейки, за 2-3 дня садит хорошую
Если гарантийный срок (три года) с момента установки не истек и имеется заполненный гарантийный талон с датой установки, то починят БЕСПЛАТНО по адресу
Тюмень
пн-пт, 9.00 - 17.00
(3452) 68-88-91
[email protected]
Если гарантийного талона нет (не заполнен), но известен серийный номер системы (есть на брелоке, на упаковочной коробке, на гарантийном талоне), то срок гарантии будет исчисляться с момента выпуска системы (закодирован в серийном номере).
Могут произвести ремонт бесплатно и за пределами гарантии, если при диагностике будет идентифицирован именно отказ одного из элементов на плате не по вине пользователя...
- HARVAT
Я езжу на: Lexus GX460
Tramper007, брелок пандора, отпала кнопка средняя (открыть) Сколько заменить кнопку?
- Tramper007
Замена кнопки 250 руб. Телефон и адрес в подписи. По времени 10 минут
- Владимир_кам
Добрый вечер!
Сигнализация Starline a8. Не работает обратная связь.Куда можно обратиться?
Поделиться:
