Горит предохранитель на стопах, где искать коротыш?
- Alexdragonle
Доброго времени суток друзья. У меня такая проблема. Автомобиль Газ 3110, инжекторный. при работающем двигателе нажимаю на тормоз 3-5 раз и предохранитель на стопах горит. Не могу найти короткое замыкание, не подскажете где его искать? Может это лягушка навернулась, то не подскажете можно ли ее как-то проверить?
- Беркут4044
если лампочки светятся то лягуха непределах, скорее всего предохранители поменяй на более мощщные, или лампочки поставь односпиральные
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
а найти КЗ это очень просто, нужно только уметь пользоваться мультиметром.
ZZ.0Z.ZZ
ZZ.0Z.ZZ
- ganstown
Замерь ток для этого вытащи предохранитель поставь на амперы и встань клемами на гнездо куда втыкается предохранитель. Друг пусть нажмет на тормоз если ток резко уйдет за 10а то короткое если будет порядка 5а то норма значит предохранитель. Можешь выкрутить лампы и замерить также нажать и ток прибор показать не должен если есть то коротит смотри проводку и разъемы
