Автомобиль не заводится. Срочно нужен совет!!!
- Тata
Шевроле Спарк. При включении зажигания включается ближний свет, а чек не загорается! Стартер крутит, но машина не заводится? В чем проблема?
Добавлено спустя 27 минут 25 секунд:
Машину недавно купила, муж сигнал ставил, уже отключил уже все как было, но толку нет. Может кто знает, может это "защитная функция" какая? странно что загорается ближний. Главное все лампочки горят как обычно кроме CHECK...
Тata, А чек горел вообще когда нибудь? Там просто лампочки может не быть, выкрутили при продаже, чтоб не горела. Есть смысл обратиться к тем кто ставил сигналку, у нас такие умельцы встречаются, и то что ее уже отклучили роли не играет. Свет горит при том что он выключен? Т.Е всегда, как только зажигание вкл.? Проверь наличие искры и подачи топлива.
- Тata
Cтас, до сегодняшнего дня свет при повороте ключа не включался сам по себе. искру проверять буду вечером, топливный насос не жужжит - надо посмотреть, кто ставил сигналку - не знаю, инструкцию сейчас муж читает - может что найдет.
Я сейчас в Заводоуковске, завтра утром надо в Тюмень ехать, а я не знаю как...
- ganstown
вопрос таков А как муж сигналку отрубил тупо отсоединив предохранитель или в этом роде или же вернул все провода на место как было до сигналки? Если просто штекр вытащил то и не заведется она нужно всё возвращать штатно У меня как то тупанула сигналка и тоже заводится не хотела в упор из-за того что режим зажигания переключился т.е есть бывает как минимум 2 режима постоянно замкнутая и разомкнутая. Просто сигналку может блокировать зажигание из-за этого. Правда если джеки чан не горит и фары горят при этом то думаю что то серьезнее
- B0r0da220
у меня на двенашке была такая проблема, тоже ближний загорался и не заводилась. Я просто разобрал блок предохранителей и поменя предохранители все и всё нормально стало, попробуйте сами сигналку отключить блок сигнализации находится в консоли с водительской стороны залазьте отключайте
езди быстро, дерзко, но не создавай аварийных ситуаций для тех кого ты считаешь балбесами за рулём
- Jungleman
Тata, если установка грамотная, то при отключении сигнализации вы ничиго нидобьётесь. Блокировка не позволит это сделать, какая сигнализация у вас стоит и что делали конкретно перед тем как это случилось?
Студия светодиодного тюнинга "LedTechnology"
Светодиодный тюнинг салона, установка ангельских глазок
http://techled.ru
http://techled.ru
- Тata
Сигналка простая - без обратки, "Шериф" называется.
ее ставили прежние хозяева, х. з. где...
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
кинули пару проводов - рацию подключили и пневмосигнал.
Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд:
выключили сигналку - стало еще интереснее!!!!!!!
теперь дальний включается!!!!!!!
но один фиг не горит чек и машина не заводится
- Jungleman
аккумулятор скидывали минут на 10-15?
http://techled.ru
http://techled.ru
Тata, Ищите по проводке, где в провода врезаны иногодные реле и т.п. Они от сигналки, и бросаите провода в обход их. Предворительно выясните что блокирует сигналка: зажигание или подачю топлива.
Скинь шланг топливный с рампы форсунок и зажигание включи. Если насос работает должен побежать бензин. Баночку приготовь. чтоб на двигатель бенз не разлить. Или свечи выверни, после прокрутки стартером, если сухие бензин не идет.
Тata,
Т.е. Подала напряжение на прямую, он заработал? Следы сигналки должны быть не на нем, а на проводе который подает питание на него. Предохранитель бензонасоса смотрела?
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Тata, Понимаешь если на проводе питания стоит реле от сигналки, то чтобы ток пошел к бензонасосу...надо чтоб сигналка посылала ток на это реле, если ее отключить ПИТАНИЕ НА БЕНЗОНАСОС ИДТИ НЕ БУДЕТ т.к цепь РАЗОМКНУТА
бензонасос не сгорел. Следов сигналки на нем "не обнаружила"
- Jungleman
Тata, а счего вы взяли что это сигналка глюканула? вполне может быть что всетаки выбило силовой пред зажигания они выглядят так
[img]http://s47.*.ru/i116/0906/40/9dd3a04d6959.jpg[/img]
http://techled.ru
http://techled.ru
- Jungleman
Cтас, ну блокировки разные бывают как НЗ так и НР если сигналка в шоке, то реле может и не рвать цепь если на него питание идёт и обратное тоже исключать нельзя.
http://techled.ru
http://techled.ru
