ВАЗ 21099 карб периодические перебои в работе двигателя
pokemon_8622
Сообщение pokemon_8622 » 03 июл 2009, 23:08
Такой вопрос что может быть: Машина работает вроде норм и вдруг начинает чуть ли не глохнуть и потом обратно обороты набирает( и опять туда сюда).едешь спокойно вроде норм Как только топанёшь опять начинается,Скорость выключишь глохнет.
dixi72
Сообщение dixi72 » 03 июл 2009, 23:16
А... машина какая? Камаз? Ока? Дизель? Бензиновая? Электрическая? Инжектор? Газ? Карбюратор? ТО - как и когда проходила? Фильтры давно меняли? А свечи?
Короче: ПЕШИ ИСЧЁ... :lol2:
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 03 июл 2009, 23:17
pokemon_8622, Цвет какой хотя-бы написал. :)
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 03 июл 2009, 23:19
Под газульку полторашко пива закатилсо! :yes: :cherep:
pokemon_8622
Сообщение pokemon_8622 » 03 июл 2009, 23:20
:smeh: Забыл Ваз21099 карб. Одни говорят свечи- ноя думаю если свечи то постоянно было бы такое- Думал бензонасос поменял такая же ситуация
172RUS
Сообщение 172RUS » 03 июл 2009, 23:21
pokemon_8622, напиши подробнее. Возможно датчик холостого хода.
Раз карб, то может дело в нем или в его регулировке :?
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 03 июл 2009, 23:26
pokemon_8622, Электомагнитный клапан.
PlatonAl
Сообщение PlatonAl » 15 июл 2009, 03:59
датчик холостого хода, поменять или настроить
bor62
Я езжу на: Nissan Leaf
Сообщение bor62 » 15 июл 2009, 08:15
PlatonAl,
Где на карбе датчик хх? Скорее всего ЭМклапан.
Xan
Сообщение Xan » 15 июл 2009, 08:30
pokemon_8622, посмотри еще здесь) http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... 112#547112
aliasyuran
Сообщение aliasyuran » 21 июл 2009, 17:15
Тут вот какое дело, таже ситуация) по лесу поездил газ в пол, машина начала дергатся , обороты холостые плавали, глохла, газ в пол - разгоняется без проблем)) Решил проблему тем , что открутил клапан экономайзера холостого (вытащить и ту медную штучку,жиклер, который перекрывает пластмассовый клапан вынуть не могу никак, перекрутил и он туда завальцевался) , в общем жидкостью для чистки карбюратора брызгал именно в отверстие экономайзера и когда он начал плеватся из эмульсионной трубки , процесс очистки был завершен) Видимо его забивает , причем это повторилось примерно через месяц, но несколько по другому, обороты падали до 500-400 , когда газ держишь на одном уровне, тянет с перебоями, опять оказалось все из-за клапана. Он перекрывает подачу топлива и автомобиль тресет. Кстати, возможно дахнет блок экономайзера, там выходной транзистор иногда ставят не совсем удовлетворяющий требованию нагрева и долгого режима работы, сменил уже 2 блока за 8 месяцев. Приблему можно решить, подключив проводом от аккумулятора(или лучше от катушки зажигания, прикрутив его к любому выводу).
