Eugeniy писал(а):Машинку сами заводите ведь всё исправно работает? Заводит сигнализация - неисправно, так? Выходит принятый алгоритм работы замка зажигания сигнализация неверно повторяет, отсюда и проблемы.
Да, когда просто с ключа, то норм все. В общем, если сразу не нажимать тормоз и включить передачу, то норм, если выжмешь сначала, то после не включаются.
К мастеру когда приедете, он сам всё взглянет, все алгоритмы разберёт, проверит, и всё настроит, по возможности. Из всей вашей ситуации вывод вижу только такой. Езжайте к мастеру.
Диагностика автомобиля, ремонт авто электрики, авто электроники. Установка автосигнализаций Pandora на все бренды легковой автопромышленности Азии, Европы и Америки. Предоставляю именной сертификат. E-mail: [email protected]. Tel.: +7-922-001-13-37.
Eugeniy писал(а):К мастеру когда приедете, он сам всё взглянет, все алгоритмы разберёт, проверит, и всё настроит, по возможности. Из всей вашей ситуации вывод вижу только такой. Езжайте к мастеру.
Куда подъехать и сколько по деньгам будет?
Подъехать можете ко мне, предварительный звонок от вас, работа есть, будем договариваться на определённое время, телефон в подписи. По деньгам - не видя работы, оценить её не могу. Посмотрю, разберу, сделаю требуемые мне замеры и только тогда смогу озвучить сумму.
ICEBERG121 писал(а):1. Посмотрите чей сайт и станет понятно кто, зачаем и т.д. - это комментировали давно!!! на форуме есть! 2. Сигнализации - только сигнализируют о каких то действиях в вашим авто + дополнительный функцианал. 3. Из всех сигналок только все Scher-Khan Magicar при реализации PIN 1(читать инструкцию или аннотацию) двухшаговое снятие с охраны, сводит подбор посылки к "0" + защищает вас от прописи чужого брелока в авто (мойка, СТО, хим. чистка и т.д. где вы оставляете авто без присмотра!!!), а это способствует обнаружению своего авто там где оставили!!!
Вы хотите сказать - нездоровая, нечестная конкуренция? Троллинг конкурентов?
Продублирую в эту тему: Добрый день. Пожалуйста подскажите, есть дизельный Rexton, есть какой-то шархан MC5. Проблема в следующем - если повернуть ключ в положение ON, но не запускать двигатель, а просто повернуть ключ обратно в Off то приборка не гаснет, такое ощущение что напутано с турботаймером, или он так реализован у этой фирмы* Проблема 2 - дистанционный запуск двигателя - пробует первый раз, если не получилось он не пробует снова, а посылает на брелок что всё ок и он запущен, а машина начинает моргать аварийкой. Т.е., как я понимаю - сигналка должна увеличить время работы стартера, если некоторое количество раз не получилось то отправлять отказ на брелок, здесь такого нет. Что делать? куда копать? Впереди зима, хочется чтобы всё работало.
Getzовод писал(а):Продублирую в эту тему: Добрый день. Пожалуйста подскажите, есть дизельный Rexton, есть какой-то шархан MC5. Проблема в следующем - если повернуть ключ в положение ON, но не запускать двигатель, а просто повернуть ключ обратно в Off то приборка не гаснет, такое ощущение что напутано с турботаймером, или он так реализован у этой фирмы* Проблема 2 - дистанционный запуск двигателя - пробует первый раз, если не получилось он не пробует снова, а посылает на брелок что всё ок и он запущен, а машина начинает моргать аварийкой. Т.е., как я понимаю - сигналка должна увеличить время работы стартера, если некоторое количество раз не получилось то отправлять отказ на брелок, здесь такого нет. Что делать? куда копать? Впереди зима, хочется чтобы всё работало.
Лопата не нужна, копать не требуется. Надо сделать исключительно малый, и в то же время самый верный шаг, а именно - езжать к мастерам, они сами всё сделают. Момент второй: Впереди зима, хочется чтобы всё работало.... знакомая фраза, да? А у мастеров завал!!! Почему? потому что у нас, у русских, пока петух не клюнет, седалище от дивана не поднимем. Было лето, была осень - все беззаботные... и тут зима, клюнуло
Собственно машину купил три месяца назад - в тепле с полпинка заводится, а вот в -15 уже хочет чтобы я спускался и трогал её за всякие разные места
ОК. Подскажите плиз. Есть два одинаковых брелка ШЕРХАН 8. Действия на одном приводят к реакции на обоих, естественно. Но! На одном "ключ" светится все время, а на другом нет. Причем прав второй брелок, так как ключа в замке нет. Что делать? Переподключал несколько раз. Всегда результат один. А?
Всем привет. СТолкнулся с проблемой. Сига Scher Khan-Magicar V. Какие то непонятки последнюю неделю происходят. Завожу с автозапуска, заводится хорошо (проходит цикл 15 мин). Пока оделся, выпил кофе - цикл кончился - машина заглохла. Всё ОК. Потом перед выходом пытаюсь снова завести с автозапуска - эффтекта 0. Загорется диод и горит постоянно и она не заводится с автозапуска.... С ключа нормально.... После заводки с ключа автозапуск снова работает 1 раз и всё.... втф?
В машине сел аккумулятор полностью. После этого сигнализация (scher-khan magicar 5) перешла в режим Valet (Zzzzz). Лампочка на лобовом стекле постоянно светит. Аккумулятор благополучно поменял, а вот сигнализация из режима Valet не выходит. Согласно инструкции нажимал кнопки I+III 2 сек, но брелок не реагирует.
Привяжите брелок. Из положения off в on зажигание 3 раза в течение 6 секунд, и нажмите кнопку 1 на основном брелке, затем на дополнительном. И будет вам счастье. Если не поможет. Скорей всего замена антенного модуля на брелке. Оч. частая проблема на шерханах.
Tramper007, Машина реагирует только на кнопку I. Причем открывает и закрывает все одной кнопкой. До этого случая было I закрыть, II открыть. Привязка белка не помогла. Все так и осталось. Удержание кнопок I+III ни какого результата не возвращает.
Все кнопки на брелке работают? Если не работает одна из кнопок, или антенны модуль брелка, вы не снимете из режима Valet. Подьезжайте завтра, посмотрим.
Оригинальные корпуса на системы Scher-Khan / все модели - от 500 руб. с заменой!
Группа компаний "БизнесГАЗ" ОПТ, РОЗНИЦА, СТО Регистация ГБО Центр ГБО и Автоэлектроники Запчасти на иномарки Шиномонтаж www.businessgas.ru www.autokanzler.ru [email protected] ул. Аккумуляторная, д. 4А, Тел: 67-57-37, 61-18-20, 61-77-20
Но есть одно - но, их много и надо помогать людям.
Подскажите, сигнализация маджиккар 7. Прошлый хозяин говорил что она рабочая, но её отключили есть второй брелок, она на него все время не откликалась. Вчера скинул клемму аккумулятора на время ремонта по окончанию подключив аккумулятор сигнализация перешла в режим тревоги. сейчас ее отключили подскажите можно ли ее восстановить? Кто может взяться?
Бамбелби писал(а):Подскажите, сигнализация маджиккар 7. Прошлый хозяин говорил что она рабочая, но её отключили есть второй брелок, она на него все время не откликалась. Вчера скинул клемму аккумулятора на время ремонта по окончанию подключив аккумулятор сигнализация перешла в режим тревоги. сейчас ее отключили подскажите можно ли ее восстановить? Кто может взяться?
Вернуть к жизни можно. Обращайтесь только в будние дни.
Приобрёл авто. У брелка сигнализации маленький радиус действия (около ста метров). Понимаю, что причина скорее всего в некорректном выборе места установки блока и антенны. Вопрос: правильно ли я диагностировал причину и сколько будет стоить переделка?
Доброго времени суток! На брелке перестала включаться подсветка (сигнализация Scher-khan Magicar A) подскажите что с этим можно сделать и куда можно обратиться.
