Замена сайлент блоков На 2107
Outbreac
Сообщение Outbreac » 13 сен 2006, 01:56
Я гайку смог только открутить а дальше мне помогал молоток но нифига не вышло только болт завальцевал :? Я решил весь ремонт на своей машине делать своими силами для изучения авто! Может кто сам менял мне подскажет в какой последовательности его снимать :|
Ремонт, обслуживание импортных автомобилей, диагностика с выездом (отогрев) т. 616989, +79323216989
toha55
Сообщение toha55 » 13 сен 2006, 07:45
Outbreac, судя по описанию ты решил поменять верхние сайлент-блоки.
Напиши, когда ты открутил гайку, болт проворачивался или нет? Я просто на своей копейке два раза в год менял сайлент-блоки. Могу рассказать все про их замену и качество изготовления.
Vovan
Сообщение Vovan » 13 сен 2006, 08:52
Outbreac, если верхние, то они достаточно просто меняются. С нижними заморочек побольше :cherep: :cherep: . Некоторые мастера правда не снимая рычаг нижние меняют, но ходют они потом не долго :yes:
toha55
Сообщение toha55 » 13 сен 2006, 14:37
Vovan, не согласен, с верхними наоборот больше заморочки, кода болт закисает в стойке брызговика лонжерона, а нижние можно и нужно менять не снимая рычага. Ходят они так же долго, но при условии правильной протяжки. Надо протягивать сайлент блоки на частично загруженом автомобиле., что гаражные мастера не делают!
Vovan
Сообщение Vovan » 13 сен 2006, 15:10
toha55, ты прав не спорю :shakehands: , на своей приходилось снимать нижние рычаги поэтому воспоминания жуткие :smeh: . А если сам смотреть не будешь, протянуты нормально гайки на нижних или нет, сайлент блокам быстро кранты приходят :cherep:
Outbreac
Сообщение Outbreac » 13 сен 2006, 18:41
toha55, Да я пытался снять верхние и болт проворачивался но я его не смог даже выботь! :?
