Ржавчина!!! Помогите!!!
- Ласточка25
Уважаемые!!!
Помогите. машину взяла месяц назад. Машина подержанная.Сразу говорю продовать "сливать" и проечее делать с ней не собираюсь. Прошли дождички и по аркам крыльев и по дверце багажника, вокруг стекла, пошли пятна ржавчины, которые проступают через краску. Заехала на пару сто, предложили варварский сбособ. Срезать арки и приварить новые. А в другом способ избавления за 14 т.р. но прям сразу и надолго. НО ржавчина не таких маштабов. Дырок же нет. Куда ехать кому пожаловатся??? Что с ржавчиной то делать??? Может правда срезать??? Или еще лучше, дверь и крылья поменять??? А что тоже вариант!!! Нет же кризиса в стране
- Ласточка25
- 97Rus
Alex_999, +1 делается в гаражных условиях, сушится лампой. Можно использовать обычную краску, наносить губкой, или авто красску в балончике, все есть в магазинах "лаки краски", например не привозе.. А, еще желательно загрунтовать, грунтовка продается там же..
- volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
Ласточка25, Где взяли? Кто проводил осмотр машины перед покупкой?
Закралась мысль,что она у Вас битая и делана на продажу,где её просто тупо покрасили на голое железо.Если это так,то это попадалово.
- Руслан
Походу машина была битая и тут сразу после дождя вылезли следы быстрого и некачественного ремонта. Тут ремонтом на скорую руку не избавится от этого
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
volgovod, опередил)))
Чехлы из Экокожи
8-922-485-9818
8-922-485-9818
[bЛасточка[/b],
ремвставки.
Подкрашивания будет видно.... лучше обливать целиком на СТО.
Руслан,
Вполне возможно.
ремвставки.
Руслан,
Вполне возможно.
┴═╦╕ АК-47
САМЫЙ РУССКИЙ АВТОМАТ !!!
- ganstown
- volgovod
- ganstown
ganstown,
преобразователь только останавливает распространение ржавчины....как написано в инструкций,а так чтобы преостановить ржа то надо целиком все детали антикором покрывать......если у нас делают из консервных банок что еще ожидать. опять же выгода тоговцев железом.....
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
ganstown, Старый дедовский способ. когда небыло ни мастики ни преоразователей ржавчины....самый дешевый и простой способ антикора. отработка(отработавшее масло) заливается в пороги и т.д.....хуже уж точно не будет
Как преобразователь решит эту проблемму?
┴═╦╕ АК-47
- ganstown
- volgovod
ganstown, Как не береги ...сам заметил....что сами швы по кузову покрываются ржавчиной причем машины 01 года....меньше шансов выжить (кузов) у передн прив (примерно при равных условиях эксплуатации) т.к металл тоньше, чем у классики (06) .
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
volgovod, можно и 20 лет гарантировать если ежегодно ......и капитально проводить антикор машины полностью изолировать металл от агрессивной среды.
┴═╦╕ АК-47
- Технолоджи
ganstown писал(а):Спрошу тут раз уж завели базар про преобразователь ржавчины Какова его эффективность? По нижнему углу передней двери полезли жучки. Я их зачастил до метала зашпаклевал и покрасил, блин но после первого дождя все начинает повторяться! Как преобразователь решит эту проблемму?
Если после дождя всё повторяется значит железу хана надо менять. Что не делай самостоятельно всё равно вылезет после дождя либо после первого мороза.
Ласточка25 писал(а):Уважаемые!!! Very Happy Помогите. машину взяла месяц назад. Машина подержанная.Сразу говорю продовать "сливать" и проечее делать с ней не собираюсь. Прошли дождички и по аркам крыльев и по дверце багажника, вокруг стекла, пошли пятна ржавчины, которые проступают через краску. Заехала на пару сто, предложили варварский сбособ. Срезать арки и приварить новые. А в другом способ избавления за 14 т.р. но прям сразу и надолго. НО ржавчина не таких маштабов. Дырок же нет. Куда ехать кому пожаловатся??? Что с ржавчиной то делать??? Может правда срезать??? Или еще лучше, дверь и крылья поменять??? А что тоже вариант!!! Нет же кризиса в стране
Дырки есть их надо под микроскопом смотреть. Лучше всего поменять крылья целиком, а крышку багажника перекрасить и сделать свё качественными материалами соблюдая технологии на нормальной станции. А 14 тыр. это много???
Есть ещё один способ удаления небольших следов корозии - лудить места корозии, но на сколько долго держится сказать точно не могу.
Лучший способ сохранить машину в целости:
1. После покупки сделать антикоррозийную обработку, но не устанавливать подкрылки, т.к. при их установке сверлятся арки крыльев, потом с этих мест начинается коррозия.
2. Если вы попали в ДТП ремонтировать машину в хорошем проверенном СТО. Лучше репеплотить несколько рублей сразу, чем потом переделывать и выложить ещё столько же, ведь "Скупой платит дважды".
Качественный и недорогой кузовной ремонт
- Ласточка25
Машина не битая.
Прежний хозяин самостоятельно ставил подкрылки. В СТО смотрели сказали что кузов не битый. И все кузовные зап. части заводские. Просто не качественная обработка крыльев до и после установки подкрылок. Сказали что вот если бы он обработал все антикором сразу.... то проблем бы не было. Ну как быть то?
- evg00
Берем шлифмашинку покупаем на нее диск с проволокой (с шкуркой не стоит брать эффекта не будет ),
зачищаем место до чистого металла, потом обеспыливаем, обезжириваем, и красим.
ВАРНИНГ!!!! ТОЛЬКО не из баллончиков !!!!! ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!
Красим с пистолета, кисточкой, валиком. Первое предпочтительней если снаружи кузова а внутри кисть.
зы: забыл добавить что место ржавчины можно от пескоструеть, видел в продаже пистолет для пескоструйки стоит (как понял под мелкий песок (по соплу)) 700 рублей (себе куплю)
- _aleksey_
Ласточка25,
лучше выложи фото.... может всё не так и страшно... а то те щас насоветуют перекрасить весь авто в СТО а если не получится сжечь...
а почему никто не вспомнил про такое средство как МОВИЛЬ...!!!
люди.. неповерите.. но я практически год отъездил с чуток мятым куском крыла.... без краски.. примерно 15*15см... долго думал чё с ним делать.. приехал на СТО запросили около 4 000 р... доехал до гаража.. зашкурил до чистого металла покрыл мовилем... для эксперемента... прошол год... хоть бы намек на ржу...
....убрать ржавчину и подготовить к покраске можно самому, но красить лучше в СТО!
