Нужен датчик массового расхода воздуха
Может у кого нить есть рабочий датчик? Машина ВАЗ 2115, инжектор, 1.5, 8кл.
Ищу работу)))
Предложения в личку...
- bobhot
вероятность 50на50 жидкость называется Ликви Моли http://www.club-nissan.ru/forums/attach ... 1223613735
- ivan4o
LS72, я вдшкой чистил
но учти данной процедуры хватает не надолго, но эффект присутствует
http://www.жбо72.рф
Работаем с 8 до 20 часов
http://www.жбо72.рф
- Тюменский
- ivan4o
bobhot, читай вот это!и можешь в яндексе набрать "как чистить дмрв"
очень много полезных ссылок вылезет,где написано что мыть надо тока ВД-40
и на лада форуме ребята неглупые отписываются так вот они тоже тока за вд
а вот сама статья
Как мыть ДМРВ?
Желтым обведено то, что нужно мыть.
ДМРВ штука весьма сложная, умная и нежная. Несомненно, его мойка необходима. Но не очень частая. Причем мыть нужно не большую пластину, которую видно, а маленькую хренотень, которую почти не видно (прямоугольное окно под стрелкой направления потока воздуха). Там находится САМ т.н. анемометр(кристалл). Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они очень тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. "дунув" компрессором, можно компаунд "сдуть" и оторвать проводники. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:
1. Растворяют компаунд.
2.При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может "лопнутьтреснуть".
3.Растворяют "маску" на кристалле (это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата, на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и
оторвётся.
Не надо:
- лазить туда спичкамизубочисками и прочими тампаксами
- промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
- Большинство растворителей карбовые очистители "Абро" и "Hi-Gear".
- ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон (про кетоны я уже сказал) и этиловый эфир, их не использовать.
В общем, что остаётся? WD-40, и питерско - московский "Жидкий ключ". Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил–ацетатами (Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить "родным" вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован:-). По информации с конференции хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и промывочной жидкости.
а вот сама статья
Как мыть ДМРВ?
оторвётся.
Не надо:
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
- bobhot
ivan4o, самому не смешно???
сила всасывания воздуха проходящего через ДМРВ оооооооочень большая а ты говоришь о:
во вторых строение ДМРВ на всех машинах разное, на вазе на ниссане на бмв.....
в третьих как замерить расход воздуха??? правильно нагревом с сопротивлением.
вообщем вот статья http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_5.shtml
а вот вырезка:
А по твоему методу мы избавляемся от масленистого налета масленистым составом!!!! не смешно?
а вот вырезка:
P.S. Датчики массового расхода воздуха, очень требовательны к состоянию воздушного фильтра. У них частенько загрязняются платиновые спирали. Очистить их можно аэрозольным очистителем карбюратора, но очень аккуратно. Самые надежные-пленочные датчики. Если там не побываль чьи-то шаловливые ручонки, то они практически вечные. Во всяком случае, я не сталкивался с их отказом.
- ivan4o
bobhot,
неа нисколько не смешно
сам был владельцем ваза и сам собственноручно проделывал данные манипуляции,могу сказать с уверенностью,что ЭФФЕКТ ЕСТЬ,небольшой но все же он присутствует,это дает отсрочить замену,если нет денег на новый!
а твои теоритические доводы они так и остануться в теории...
я же говорю про практику
не смешно?
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
- bobhot
ivan4o, у меня не ваз, ниссан, но я сижу на московском ниссан клубе, так вот около 200 человек проделало эту операцию, и если датчик МРВ не накрылся(просел) то эта процедура помогает продлить его службу и причем надолнго!!!! и если бы ты почитсил не маслом-масло то ты бы понял насколько дает преимущество чистый ДМРВ!!!
Просто на ваз его купить проще стоит порядка 2 тысяч а мой стоит порядка 20 тысяч поэтому в мой я не лезу спреями но легко продуваю компрессором!!! вот тебе и практика)))) даже вот тебе другая практика
возми капни маслом на пластик(светлый) и попробуй без вмешательства тряпок и прочего смыть полностью масло ВД-40!!!! а затем тоже самое проделай аэрозолью про которую я говорил и сам все поймешь!!!!
- ivan4o
bobhot, если руки не крюки то все будет ок!
правильно если натирать там от души дак там всю нить поломать можно
правильно если натирать там от души дак там всю нить поломать можноАссенизатор и илосос по доступной цене!
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
- Тюменский
Заснял свой. Кому надо - налетай[img]http://www.car72.ru/modules/foto/files/20090816/tn_izmenenierazmera16082009441.jpg[/img]
Брал где-то за 2300, отдам за 1000.
