Вспучился хромированная накладка!
- Andrey77786
Доброго всем время суток! Вспучилась хромированная накладка над задним номером, хочу отшкурить и покрасить! Слышал есть краски хром?! Где купить, какая лучше?????
- sag81
Я езжу на: Volkswagen Golf
- Andrey77786
- ganstown
Те краски что продают они не облазиют. а стираются постепенно теряют блеск после моек и протирания тряпками и становятся похожими на алюминий так что это временно, вот если ты сверху еще лаком пройдешь то может еще послужит правда не знаю под лаком будет ли она смотреться как хром
- Mauzer
- Andrey77786
- infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Хромирование — диффузионное насыщение поверхности стальных изделий хромом, либо процесс осаждения на поверхность детали слоя хрома из электролита под действием электрического тока. Слой хрома может наноситься для декоративных целей, для обеспечения защиты от коррозии, или для увеличения твердости поверхности.
Деталь, подвергаемая хромированию, как правило, проходит через следующие шаги:
Очистка для удаления сильных загрязнений.
Тонкая очистка, для удаления следов загрязнений.
Предварительная подготовка (варьируется в зависимости от материала основы).
Помещение в ванну с насыщенным раствором и выравнивание температуры.
Подключение тока и выдержка до получения нужной толщины
Используемые при хромировании реагенты и отходы процесса чрезвычайно токсичны, в большинстве стран этот процесс находится под строгим регулированием.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Типичными являются следующие растворы для хромирования:
Шестивалентный хром, чей основной ингредиент — хромовый ангидрид.
Трехвалентный хром, чей основной ингредиент — Сульфат хрома или хлорид хрома. Ванны с трехвалентным хромом используются довольно редко из-за ограничений, накладываемых на цвет, яркость и толщину покрытия.[источник?]
Типичное содержание ванны с шестивалентным хромом:
Хромовая кислота: 225—300 g/l
Серная кислота: 2.25—3.0 g/l,
Температура: 45 — 60 °C
Сила тока: 1.55—3.10 кА/кв.м. DC
Аноды: свинец, содержащий до 7 % олова или сурьмы
- Andrey77786
Самому вроде ни как... если конечно нет оборудования.... в Ирбите говорят что можно сделать промышленный хром (отличается он от дикоротивного , это тот который ярко бело-блестящий тем, что он довольно толстый, износоустойчивый, и немного желтоватый).
столкнулся с этим когда хорошие знакомые отправляли детали на хромирование "попутным ветром".
- Ренаульт
