Вариатор-непознанный зверь
lexys72
Сообщение lexys72 » 29 авг 2009, 00:52
есть кто нить в тюмени шарящий в ентом приборе?
valmont72
Сообщение valmont72 » 29 авг 2009, 01:03
дык ты бы сразу писал,что тебя конкретно интересует
sergk
Сообщение sergk » 29 авг 2009, 02:12
что тебя интересует по ентому прибору (диагностика, ремонт или контракт) и марку авто, а может ты ищешь описание работы
точнее пожалуйста
lexys72
Сообщение lexys72 » 04 сен 2009, 11:44
реальная диагностика
т.е. не читка сканером когда электроника ошибок не показывает а моменты подглючивания механической части
а может и не в варике дело
просто к примеру практически во всех сервисах на фитах пытаются менять жижу аппаратом, хотя хонда рекомендует этой конкретной модели только частичную замену
sergk
Сообщение sergk » 06 сен 2009, 03:49
может и не в варике, вот для этого и нужна диагностика
может стартовый пакет надо перекалибровать,
а может и подшипники надо менять на шкивах.
еще при смене масла очень неплохо бы новый фильтр, что сетку, что бумагу промыть нормально невозможно
что тебе не нравится в поведении твоего авто?
Дэн
Сообщение Дэн » 06 сен 2009, 09:02
lexys72, за 7 лет припонню единственный случай когда варик наладили в тюмени.
не знаю как с нисмо а у хондо в варике летит стартовый пакет по сему вибрации и толчки при трогании.
Попробуй обратиться в Модуль на Северной или в Кэмп Авто..
Там раньше хорошие спецы работали.
Лето двухколесного цвета)
lexys72
Сообщение lexys72 » 07 сен 2009, 18:43
sergk,
замена фильтров возможна только если снять и располовинить варик
тяга очень не стабильна, на одних и тех же оборотах то резво разгоняется то вяло
может подъехать куда? глянешь?
Дэн,
в Кэмпе с вариками не связываются, говорят разобрать разберем а вот продиагностировать может не получиться
в Модуле тоже обморозились
про Техноком я вообще молчу, мы всем клубом его стороной обходим
sergk
Сообщение sergk » 09 сен 2009, 01:10
lexys72, фильтр в варике у хонды в поддоне, а вот хондовский автомат половинить надо, чтобы до фильтра добраться.
89129940370 подьезжай посморим
Дэн
Сообщение Дэн » 09 сен 2009, 08:01
lexys72, а я те про Т-И молчу :) и даже не думаю: ))
при таких симптомах скорее всего фильтры нужно сменить....
Частичную смену сам в полне можешь сделать... нах те баблище отдавать
токма частичную каждые 30 000 придёться делать...
lexys72
Сообщение lexys72 » 10 сен 2009, 17:05
sergk,
если найдешь у меня поддон мы всем клубом скинемся и дадим тебе премию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! много уже было желающих отыскать, пока все безуспешно........
Дэн,
масло меняю стабильно через 15 тыс, в основном сам, на фито-гаражках
viza
Сообщение viza » 10 сен 2009, 17:31
lexys72, от те про жижу говорит. кстате, Дэн работал в ТИ, знает что говорит :yes: sergk, у лехуса фит полуторка с вариком Honda multi matic S. хондовский варик отличается от к примеру, ниссановских.
lexys72, в принципе, есть же в мануале схема разборки варика. возьми распечатки и на СТО.
lexys72
Сообщение lexys72 » 10 сен 2009, 22:48
viza,
так к Дэну, вопросов и нет
масло за год поменяно 3 раза
все дело в диагностике причин глюков.одно дело если глючт механическая часть и совсем другое если блок соленоидов,а стоимость его такая же как стоимость услуг по разборке-чистке-замене фильтров
sergk
Сообщение sergk » 11 сен 2009, 05:11
и правда в свежем мануале нарисован фильтр в потрохах, делал цивик и шрв, у них в поддоне, значит япы стали делать одноразовые варики, если через 50 тыс масло и фильтры менять надо :)
Domovoi1987
Сообщение Domovoi1987 » 11 сен 2009, 08:10
sergk, а че с вариком делать на Митсубе, если при троганье на холодную машина дергается, потом нормально все сьтановиться :?
Мальчик был настолько ленивый, что вставал на час раньше, чтобы подольше нихера не делать
lexys72
Сообщение lexys72 » 11 сен 2009, 10:18
sergk,
что значит "одноразовые"?
в мануале написано фильтр меняется только при ремонте
замена масла каждые 40тыс, при интенсивной эксплуатации интервал уменьшить вдвое
по сттатистике глюки появляются в основном после замены жижи не по мануалу(т.е. частичная замена) а через прокачку аппаратом
prien
Сообщение prien » 11 сен 2009, 13:39
lexys72, А ты блок клапанов то пробовал менять? Женька же вроде обещался. Просто симптом не самого варика. ИМХО фильтры.
ЗЫ стружка у тебя была на последней фитовке или нет?
В принцыпе половинить то ниче сложного. Время только и место надо.
если вдруг попал меж хлопотами и водкой, и у тебя есть выбор, предпочтение следует отдать водке, поскольку хлопоты в нашей жизни - вещь непреходящая, а водки могут больше и не дать...
crazy_casper
Сообщение crazy_casper » 16 окт 2009, 12:01
кто-нибудь знает про варик ниссановский?
m3m6
Сообщение m3m6 » 29 янв 2010, 00:19
sergk, subaru justy ecvt 4wd иногда мигает лампа clutch temp , один раз отказывалась ехать. Можешь подсказать что делать.
wanza
Сообщение wanza » 03 июл 2012, 20:31
товарищи, подскажите где можно сделать диагностику акпп вариатор хонда спайк мобилио
размещу рекламу на заднем стекле
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 03 июл 2012, 20:52
wanza, http://www.akpp72.ru/ кэмппавто, здесь вроде можно. Я звонил туда знакомому на счет вариатора друга на ниссан кочкай, он сказал что приезжайте, посмотрим, другу тоже просто диагностику надо было.
wanza
Сообщение wanza » 03 июл 2012, 21:04
спасибо, загляну
West2K
Сообщение West2K » 03 июл 2012, 21:51
crazy_casper, а какие вопросы по варику?
wanza
Сообщение wanza » 11 июл 2012, 20:43
дёргается при страгивании
