Горит при езде лампа ручного тормоза:(
- 97Rus
Собственно вот так, при езде горит лампочка ручного тормаза, иногда моргает, иногда просто горит... Так же загарается в резких поворотах и на кочках
Что это может быть.. Машина ниссан альмера N16, британец...
- Evgen_cat
Проверте уровень тормозной жидкости... Возможно есть утечка, или изношенны тормозные колодки
- Руслан
Как сказали выше,у тебя недостаточный уровень тормозной жидкости. Вероятно всего он низкий так как колодки у тебя изношены,хотя не исключено что и где то утечка.
Чехлы из Экокожи
8-922-485-9818
8-922-485-9818
- EvgeN-72
- sodium
- Модератор
ms72, причём тут задние суппорта? Во-первых, выключатель лампы стояночного торомоза находится на рычаге в салоне, во-вторых, суппорта дискового тормоза к "ручнику" никакого отношения не имеют.
Однозначно уровень Торм. Жидкости.
_________________
_________________
- Yastrebov72
- offroader
EvgeN-72 писал(а):Ручник что ли гидравлический? Или механический? Если механический то лампа ручника ни как не связана с томозухой. Может горит лампа уровня томозухи?
Насколько я знаю, в ряде машин идет одна лампа.. Она сигнализирует ЛИБО о том что ручник поднят, либо о том что в тормозной системе нелады (например изношены колодки, низкий уровень жижи и тп)..
- EvgeN-72
- Yastrebov72
- offroader
- 97Rus
Спасибо за советы, проснулся и пошел смотреть уровень жидкости... Да и еще думаю надо почитать мануал по машине, может там что то есть по этому поводу..
Добавлено спустя 19 минут 52 секунды:
Уровень жижи минимум и можно допустить что в поворотах датчик оголяется.. Колодки половина осталось... И теперь вопрос дня, какая тормозная жидкость используется в ниссан альмера N16, британец? На крышечке написано онли дот4, мне интересно отличается ли тот дот4 от того, который я в семерку лил? Или для япономобилей есть свои жижи?
- Yastrebov72
- offroader
- ms72
sodium писал(а):ms72, причём тут задние суппорта? Во-первых, выключатель лампы стояночного торомоза находится на рычаге в салоне, во-вторых, суппорта дискового тормоза к "ручнику" никакого отношения не имеют.
вот при чем: http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?t=1408&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=215ec58bdeb6d752ee39642cb5201004[/quote]...при этом лампочка будет продолжать гореть
- sodium
- Модератор
OFF
ms72, я уточняю: при чём тут суппорт гидравлического привода рабочей тормозной системы, если привод стояночной тормозной системы МЕХАНИЧЕСКИЙ?
Сцылка на разговор нескольких "Новичков", рассуждающих на форуме о неисправностях тормозов Пежо-405, меня... не воодушевила...
_________________
_________________
- 97Rus
Yastrebov72, скорее три... У меня в гараже стоит дот4 который я в 2107 лил, можно его доливать?
- Yastrebov72
- offroader
- 97Rus
спасибо)
- Yastrebov72
- offroader
97Rus, если сумневаешся, порой в интернете инфу о смешивании тормозных жидкостей.. там где то описывался спосов, когда при смешивании разных жидкостей (минеральной и гликолиевой) оно видно сразу..
Там типо шприцоп забираеш то что залито, в рюмку, и стокаже той, которую хочеш залить.. Если оно получается однородное то гуд, если нет то нет )))))
- sodium
- Модератор
OFF
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
97Rus, если давно стоит, и тем более, если неплотно закрыта, то лучше не надо. ТЖ очень гигроскопична - активно поглощает влагу из воздуха, что в итоге может привести к коррозии деталей тормозной системы, появлению пузырьков при нагревании = уменьшение эффективности работы тормозов...
_________________
_________________
- maxut
sodium, +1
В идеале ей лучше поменять, рекомендуют менять раз в два года
- 97Rus
В общем купил маленькую бутылочку дот 4 и долил буквально немного, это решило проблему)) Всем спасибо за советы
Добавлено спустя 58 секунд:
Найти бы где нить мануал по замене ТЖ а то сейчас посмотрел, ничего не нашел...
- vitamin
Почему то на таких Алмерах это часто встречающаяся проблема! У меня двое друзей у них такие же Ниссаны Алмеры, и у обоих лампочка ручника горела, посмотрели полазили, у одной заменили колодки передние (уровень тормозухи естественно поднялся и лампочка погасла), у другой колодки оказались в норме поэтому просто долили тормозушки и лампочка тоже погасла!
Автомойка и Шиномонтаж. Приемлемые цены. Качественное обслуживание. д.Патрушево, Червишевский тртакт 4 км д.1 стр.2. Возле больницы Нефтяник. тел.992-666.
