Умер брелок сигнализации - не работает микрокнопка
Alex148
Сообщение Alex148 » 28 сен 2006, 09:24
Помогите, плиз. в брелке сигнализации - не работает микрокнопка, на постановку на охрану, все остальные кнопки работают, хотел кнопку поменять, в сервисе вещают что заменяют только брелок и стоит он что-то многовато, подскажите, где меняют кнопки на брелках сигнализаций или брелок в каком сервисе можно новый купить.
Сигналка Genmax, частота 433,92 Мгц.
ЗЫ: машину брал с рук, поэтому брелок один :-(
Заранее спасибо......
10
Сообщение 10 » 28 сен 2006, 09:30
у меня заедала кнопка на брелке, помогли починить в часовой мастерской за 40 рублей:)
Одна голова хорошо, а 10 лучше!
dimah
Сообщение dimah » 28 сен 2006, 09:33
У меня тож сигналка тупит. Пищит, но двери не закрывает. Это где-то в проводе косяк?
SerVer
Сообщение SerVer » 28 сен 2006, 09:48
dimah, Если все двери не закрывает, то ищи косяк в предохранителе или блоке контроля актуаторами
Alex72
Сообщение Alex72 » 28 сен 2006, 09:51
dimah писал(а):У меня тож сигналка тупит. Пищит, но двери не закрывает. Это где-то в проводе косяк?
У меня на шохе такая фигня была.
Там прям в блоке сигналки предохранитель стоял.
Сняли панель, поменяли предохранитель, при первом нажатии он опять сгорел.
Поставили вместо 10А на 15А и стало всё ok!
dimah
Сообщение dimah » 28 сен 2006, 09:53
Alex72, Не знаешь где на Ниве этот блок сигналки? В принципе должен быть там же, где и у тебя на шохе... :?
Alex72
Сообщение Alex72 » 28 сен 2006, 09:55
У меня под панелью приборов была.
Чаще туда ставят.
SerVer
Сообщение SerVer » 28 сен 2006, 09:57
dimah, По проводам посмотри. От приводов замков идут в коробочку управления ими же - дальше в блок сигналки
dimah
Сообщение dimah » 28 сен 2006, 09:57
Alex72, А выглядит как? Снаружи где-то или отвинчивать чего-то надо?
Alex72
Сообщение Alex72 » 28 сен 2006, 10:13
Наверное, зависит от сигналки.
У меня была коробочка типа релюшки примерно 2х8х10 см.
ВАЛЯЛАСЬ! среди проводов под панелью.
От нее провода к маленькой коробочке 2х2х2 см, в которой и стоял предохранитель.
Но это всё было у меня на шохе. Не факт, что у тебя в ниве всё точно так же. :?
dimah
Сообщение dimah » 28 сен 2006, 10:21
Alex72, Шоха и Нива - братья. Спасибо за инфу.
Alex148
Сообщение Alex148 » 28 сен 2006, 11:21
надо его заменить - там 4 кнопки - три работают - а одна -именно которая отвечает за постановку на охрану - не
Alex72
Сообщение Alex72 » 28 сен 2006, 11:43
:o
Кто здесь????
:lol2: :lol2: :lol2:
dimah
Сообщение dimah » 28 сен 2006, 12:19
Alex148, кого?
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 28 сен 2006, 18:54
Alex148, в мастерскую по ремонту радио аппартуры (лучше где автомагнитолы) обратись - заменят. В магнитолах такие же микрики стоят (во многих)
я сам менял. микрик в Саше купил и перепаял, ничего сложного нет.
А сервис побрил т.к. они их не ремонтируют а только меняют.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
SGN
Сообщение SGN » 28 сен 2006, 19:19
Alex148, Я сам менял кнопку! На старой работе вокруг все паяли, вот насмотрелся и попробовал....получилось. А вообще я знаю пацана который хорошо паяльником владеет. В максимуме (на водопроводной) он сейчас работает (мониторы делат и всякую электронику), Иван зовут его. Можешь заехать и спросить Ивана (новенького) из сервиса. Фамилию я его не помню, но думаю его можно легко там найти...
лимузин-тюмень.рф
Мультик
Я езжу на: Hyundai ix35
(до этого Hyundai Elantra)
Сообщение Мультик » 29 сен 2006, 00:21
Alex148, Обычно ребята перепаивают одну из неиспользуемых кнопок на брелке на место поломатой. Стоит 100 руб. Звякни 78-46-75. Если не заняты, помогут.
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 29 сен 2006, 13:11
Мультик, а смысл, если эти микрики продаются (Вега или Радар)
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Мультик
Сообщение Мультик » 29 сен 2006, 19:24
Zavodnoy, Смысл в том, что в разных брелках они разные. Можно не угадать.
spyfox
Я езжу на: Toyota Corolla
Сообщение spyfox » 29 сен 2006, 21:51
я в ладье видел брелки для сигналок
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 30 сен 2006, 13:09
Мультик, открыть, посмотреть, купить. Это я не вашим мастерам советую, а владельцу сигналки. А когда купит то и заменить где-либо.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Мультик
Сообщение Мультик » 30 сен 2006, 16:07
Zavodnoy, Тож вариант. Токо клиент нонче грамотный пошёл. Сам свой брелок ломать не будет.
SGN
Сообщение SGN » 01 окт 2006, 01:18
Мультик, Так ясно понятно. Дешевле отдать брелок на ремонт, чем на исправление неквалифицированного ремонта (если драйвера для рук глюкавые)
лимузин-тюмень.рф
EAN
Сообщение EAN » 07 июн 2009, 22:26
Тема старая проблема для меня новая. Брелоку год... очень барахлит одна кнопка на брелоке с обратной связью. Кто нибудь в последнее время ремонтировал ? Где нормально перепаяют ?
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 07 июн 2009, 22:46
У меня брелок сам работает, только его сигналка почемуто не видит, пробовал перепрограмировать брелок всёравно не видит оба брелка, а так всё нормально входит в режим програмирования сама сигналка :?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
всё началось с того что, в штекере антенны были в обрыве 2 провода из пяти, я всё исправил, раньше помогало а щас всё кранты совсем
ZZ.0Z.ZZ
ganstown
Сообщение ganstown » 07 июн 2009, 23:10
spyfox писал(а):я в ладье видел брелки для сигналок
В ладье брелоки не продают там даже объява висит типа только сигналиции продают сам как то купить хотел там брелок
MrTramp
Сообщение MrTramp » 07 июн 2009, 23:27
Может кто сталкивался: около полугода назад сломался основной брелок (сигналка с обратной связью), пользовался запасным... Недавно купил новый основной брелок и прошил в системе: команды отправляет, но обратной связи с машиной нет, на дисплее постановка на охрану не отображается....
ganstown
Сообщение ganstown » 07 июн 2009, 23:51
MrTramp писал(а):Может кто сталкивался: около полугода назад сломался основной брелок (сигналка с обратной связью), пользовался запасным... Недавно купил новый основной брелок и прошил в системе: команды отправляет, но обратной связи с машиной нет, на дисплее постановка на охрану не отображается....
в смысле прошил в системе? твоя сигналка должна его зарегистрировать если всё делал по мануалу и прошло успешно это должно было отобразиться на брелоке и должна была заработать
netroot
Сообщение netroot » 08 июн 2009, 08:51
Такая же фигня 3 дня назад случилось, сигналка стар-лайн а9, заехал в мастерскую рядом с вегой, там 2-е, одна отказалась делать, другая начала делать, отпаяла кнопку, маленькая такая с 4-мя ножками, заехал промэклектронику, в вегу зашел, нету нигде такаях кнопок, где можно достать? или может есть брелок у кого не рабочий? Вывели блин 2 проводочка, сейчас закрываю машину как минер-взрывалель, с двумя проводочками :cherep: :lol2:
И да прибудет с нами сила.
creamer
Сообщение creamer » 08 июн 2009, 10:47
мне мою сигналку (старлайн а8) починили на въезде с 50 лет влксм на пермяковский мост - в старом брелке вылетела кнопка, ее вставили припаяли, и прошили еще один брелок новенький )) про запас..отдал 2 тыр за все
