В общем что было сделано :
1 ) смена амортизаторов , замена "сальников" рычага, шаровых опор.
2) смена покрышек колеса (куплена б/у резина)
После машинку стало тянуть направо.
Затем :
1)колеса сбалансированные, давление в каждом колесе одинаковое.
2) "сход -развал" сделан на стенде.
Почему тянет вправо так не могу понять... Есть предположение, что неравномерно изношена резина(хотя визуально износа не видно) , но пока не переобуюсь в другую данный вариант не проверить...
Собственно сам вопрос из-за чего еще может быть такое?
Машинку тянет вправо !!! Чего делать ?
- SergA
Если резина не направленная попробуй перекинуть правые колёса с левыми если после этого будет тянуть влево или перестанет тянуть значит точно резина. Если будет тянуть как тянуло значит плохо сделали развал.
Ещё вопрос на каком стенде делали? т.е. делали только на передних колёсах или на всех? т.к. если не сделан развал схождение на задних колёсах то может появится угол увода всего а/м и тоже будет тянуть.
