ДЭУводам!!!! Масло в коробке!!
- chunga-changa
Такой вопрос ещё интересует, кто нить менял масло в коробке, а то заводское сильно дубеет даже при небольшой минусовой температуре, прошлую зиму отъездил, как то не очень приятно!!! Если кто менял, какое масло залили и как ощущения????
- vladk
Я езжу на: Mitsubishi L200
- chunga-changa
- jek86
Я езжу на: Ford Focus
- chunga-changa
- Domkrat
Хрен вы его поменяете!
Там ни сливной, ни заливной пробки нет. Сливать только сняв поддон (новую прокладку надо будет ставить), а заливать через дырку датчика скорости. Я уже молчу про контроль уровня - щупа ессно не имеется, а через ту же дырку датчика скорости не замеряешь - самодельный щуп упрётся в шестерни. Да и вообще, не на каждом сервисе за такую работу возьмутся, а если и возьмутся, то отвечать за качество точно не будут.
P.S. Оставьте вы своих ксюх впокое!
Сказано же - "на весь срок службы" (для Нексии он вроде как 1 000 000 км определён), ездийте спокойно и не мешайте технике исправно работать.
- chunga-changa
Domkrat, хрена вы тут напару с avecs, умничаете!? ну если вам нравиться дрючить свои тачки в такой мороз дак пожалуста!!
На счёт сливной пробки ты прав, её нет и сливают масло открутив поддон! Ну а насчёт заливной ты загнул!!!!
Мне просто интересно ты как считаешь, на заводе масло тоже заливают через " через дырку датчика скорости"!!!!!!!!??????????????
Ты напиши на завод может твой метод им понравиться!! Насчёт уровня масла:там имеется контрольное отверстие!!! и при желании ты в любое время можешь проверить уровень и "вывернув заливную пробку долить трансмиссионное масло для механических трансмиссии марки 1234537"!!!!! Ты машину то купил а книгу по машине видимо не смотрел ни разу там прекрасно всё написано!!! Теперь про сервис: на ЛЮБОМ сервисе тебе поменяют масло в коробке и стоит это 140 рублей!!!!!!!!!!!! Почитай сначало книгу по эксплуатации и ремонту потом подискутируем!!!!!!!
- jek86
- chunga-changa
jek86, Я думаю Castrol залить 75W90, думаю что не плохо будет!!Там есть специальное масло для трансмиссии! И производитель рекомендует такое для ДЭУ! А где менять пока не знаю!! Звонил в ДЭУ-сервис, замена масла в коробке стоит 140 руб.!! хочу ещё в Модуль позвонить узнаю сколько там!!! В ДЭУ что хорошо у них инструмент прикольный, ключ специальный там устанавливается момент затяжки, прикольно так, хоть не передавят прокладку!!!!! Ну думаю ещё!!!
- chunga-changa
- chunga-changa
Антирадар, Ничего не могу сказать по этому поводу!! По трассе не езжу !! Но хотя в мороз, если где-нить притопить немного, например по профсоюзной на мосту, то стрелка температуры мгновенно падает!! Мне кажется надо на трассе радиатор закрывать полностью, а то там в бампере такие полости что и выдувает через них всё!! Я так думаю!!! А ты случайно масло не менял в коробке???? если менял то какое залил и где!!!!????
- Domkrat
to chunga-changa, ндя...
Судя по количеству "!!!!!" и "????" в последних сообщениях я тебя сильно задел, друг.
Прости, если обидел, не знал, что такой ранимый
Насчёт завода я ничего не писал, а вообще, к твоему сведению трансмиссионное масло на заводе заливают через бензобак.
Я сам долго поверить не мог, но потом своими глазами увидел.
А теперь серьёзно. "Ты машину то купил а книгу по машине видимо не смотрел ни разу там прекрасно всё написано!!!". Так вот, умница ты мой, в зелёной книжке под названием "NEXIA - руководство по эксплуатации", на 95-й странице с заголовком "Эксплуатационные материалы", напротив строчки "Трансмиссионное масло механической коробки передач", в колонке "Периодичность замены" чёрным по белому написано "замена масла не требуется в течение всего срока службы коробки передач". Так что давай-ка помолчим по поводу, кто что должен почитать на досуге.
И уже совсем "серьёзно". на ЛЮБОМ сервисе тебе поменяют масло в коробке и стоит это 140 рублей!!!!!!!!!!!!. Не на любом - это я тебе гарантирую!
На СТО Shell на Червишевском тракте не поменяют точно - сам спрашивал. (уже вижу твой ответ: "Да Shell вообще не сто!!!!!!! Одни криворукие там работают!!!!!!! Я имел ввиду на ЛЮБОЙ нормальной сто!!!!!!!
). А оно и понятно в принципе, кому надо извозиться в масле по уши, снимая этот поддон, да ещё потом претензии выслушивать через неделю, мол чё это она заклинила, я же хорошее масло купил!
Причём всё это за 140(!!!) РУБЛЕЙ!
Чувак! Это где за такую сумму масло в коробке меняют? В ДЭУ-сервисе? Ещё поди том, в котором узбеки работают
Ну удачи тебе!
P.S. Вообщем я так понял, щас пойдут страниц 5 умных высказываний. Так что заранее говорю, что я тебе ничего не навязываю, меняй ты в ксюхе, что хочешь, хоть движок. Лично мне 1,5 лет эксплуатации ВАЗ-21099 по уши хватило, чтобы насладиться прелестью замены всего, что можно. Да кстати, Ксюха - твоя первая машина?
- chunga-changa
Domkrat, Да всё ништяк чел!!! Я смотрю наоборот, это ты чтото смотрю занервничал!!
Меня ничуть не задело!! Просто ты такие термины употребляешь в своих высказываниях-это нечто!
Я уже молчу про "дырку датчика скорости"! Так вот "детка" когда я писал эту фразу ("Ты машину то купил а книгу по машине видимо не смотрел ни разу там прекрасно всё написано!!!") я имел ввиду твоё высказывание про то что там нет "заливной пробки" , и выше я тебе процитировал фразу из книги по ремонту и эксплуатации!!! Для тех кто на бронепоезде повторю цитату:" Пункт 10.5. Проверка уровня трансмиссионного масла
Установить автомобиль на горизонтальной площадке, вывернуть пробку и
проверить уровень масла. Трансмиссия должна быть холодной. Нормальный уровень
масла соответствует нижнему краю контрольного отверстия. Допускается снижение
уровня масла до 4 мм ниже края отверстия. Если уровень масла недостаточный,
следует вывернуть заливную пробку и долить трансмиссионное масло для
механических трансмиссии марки 1234537(Заправочная емкость трансмиссии 1,8 л. Применять масло для механических трансмиссий марки DEUTSCH VEEDOL HD Т/М FLUID, SAE 80.) Масло доливают до начала вытекания его из контрольного отверстия. После этого установить на место пробки." Всё таки там есть заливная пробка и контрольное отверстие!
Так что читай внимательней и высказывайся правильно!
А на счёт "замена масла не требуется в течение всего срока службы коробки передач" я и не спорю по этому поводу, об этом все знают кто читал инструкцию по эксплуатации, ты не единственный.
А менять или не менять это дело каждого , не хочешь не меняй ! И к стати это у меня 3-я машина, и поверь мне в машинах я разбираюсь!
Удачи на дорогах!
- jek86
- chunga-changa
- chunga-changa
- chunga-changa
- jek86
- Domkrat
chunga-changa, нда , что-то и вправду разнервничался, пойду новопасситу хряпну.
По поводу замены масла: недели 3 назад, признаюсь, так же как ты сейчас искал, где бы, да как бы поменять масло в трансмиссионке. Потом, почитав некоторые посты на других форумах решил, что оно того не стоит. Хоть рычаг и не такой как летом, но всё же терпимо...
По поводу твоих постов: знаешь чуваг, я думал на этом форуме сидят достаточно разумные люди. Ты же при первом спорном вопросе начал переходить на личности, не стесняясь в выражениях. В итоге тема перешла в какой-то дет.сад.
Мой тебе совет: имей элементарное уважение к собеседникам и будет тебе счастье...
- chunga-changa
- Archie
Поменял масло в трансмиссии осенью 2005-го. Меняли самостоятельно. Залили Castrol Driveline Syntrax Universal. Прокладку поддона поставили старую, т.к. в продаже их не было. Ничего не бежит, не течет, не капает. Передачи стали переключаться более четко. Зимой масло стало густеть не при -20, а при -30. И то, даже при таких температурах на нейтралке машина не пытается поехать
Сейчас прокладку поддона трансмиссии можно заказать. На экзист.ру например. А лучше в Культе. Там же и масло купить можно.
НЕ РЕКЛАМА!
НЕ РЕКЛАМА!
