Пару дней назад ездил по городу, остановился, высадил друзей (машину не глушил) и поехал дальше. Метров через 300 резко появился звук (не знаю как описать, похоже на скрежет и подвывание, достаточно громкое) выжимаю сцепление, звук проподает, отпускаю появляется. Приехал домой поставил машину, часа через 4 приехал друг, попросил что бы он послушал. Завожу машину звука нет!
Шум в КПП ВАЗ 21053
- Bigpapa666
Шум в КПП ВАЗ 21053
Доброго времени суток, помогити узнать в чем проблема...
На следующий день решил сделать пробную поездку, завожу машину, прогреваю, еду. Через 3-4 км опять появляется этот звук, но очень тихий. Больше ездить не стал. Сам я далеко не автослесарь поэтому поспрашивал у знакомых в чем может быть причина, версии разные: кто то говорит менять корзину, кто то выжимной, было даже предложение натянуть цепочку...
Может кто то сталкивался с этой проблемой, или знает в чем причина?
- viktor170174
Bigpapa666 писал(а):Доброго времени суток, помогити узнать в чем проблема...
Пару дней назад ездил по городу, остановился, высадил друзей (машину не глушил) и поехал дальше. Метров через 300 резко появился звук (не знаю как описать, похоже на скрежет и подвывание, достаточно громкое) выжимаю сцепление, звук проподает, отпускаю появляется. Приехал домой поставил машину, часа через 4 приехал друг, попросил что бы он послушал. Завожу машину звука нет!На следующий день решил сделать пробную поездку, завожу машину, прогреваю, еду. Через 3-4 км опять появляется этот звук, но очень тихий. Больше ездить не стал. Сам я далеко не автослесарь поэтому поспрашивал у знакомых в чем может быть причина, версии разные: кто то говорит менять корзину, кто то выжимной, было даже предложение натянуть цепочку...
А машина какого года выпуска?
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Если кто то предложил натянуть цепочку пускай сам тянет
Посмотри в начале свободный ход педали сцепления, отрегулируешь, а там видно будет выжимной или все же корзина.- Bigpapa666
- viktor170174
- Bigpapa666
- рыбак
Я езжу на: Kia Rio
коробка не причем. это выжимной подшипник. правильно писали что надо подрегулировать сцепление.
рыба плавает по дну - хрен поймаешь хоть одну!
раньше ездили грибы собирать, а сейчас ездим - искать.
продам стартер ЗАЗ 30 л.с.
- ЗлойКладовщик
- Тунеядец
- Bigpapa666
- viktor170174
b]Bigpapa666[/b], это скорее выжимной подшипник, если будешь его менять поменяй сразу подшипник первичного вала, коробка шуметь меньше будет проверенно, а КПП все равно снимать надо. На автосервисах при замене подшипника первичного вала очень часто деньги берут за разборку/сборку КПП хотя ее не надо разбирать надо только колокол снять, так что не ведись на это!
- volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
- margaritka
- Bigpapa666
- Bigpapa666
