не работает мотор отопителя ваз 2114
vaz970
Сообщение vaz970 » 12 окт 2009, 22:32
:automat: Печка работает с перерывами при стуке по торпеде начанает работать ,а в
в данный момент совсем заглохла
advokat86
Сообщение advokat86 » 12 окт 2009, 22:41
сколько лет машине? шетки стерлись, время пришло новый ставить!!!
97Rus
Сообщение 97Rus » 12 окт 2009, 23:23
vaz970, менять матор и не париццо..) думаю с заменой на сто проядка двух рублей встанет..
igooor
Я езжу на: Mazda 6
Сообщение igooor » 13 окт 2009, 00:40
97Rus, +1 меняй мотор и все, сам недавно поменял, без СТО вышло 750 рублей (стоймость мотора с кожухом) :yes:
advokat86
Сообщение advokat86 » 13 окт 2009, 07:38
igooor, +1. меняй сам и будет дешевле. времени потратишь чуть больше
Zubilo_вод
Сообщение Zubilo_вод » 13 окт 2009, 11:02
Провод массы или плюса отпал может. на моей двигатель 19 лет крутится и ничего ему не стало, 1 раз чистить доставал только. В рашн каре все проблемы с электрикой - это плохой контакт. Попробуй в первую очередь это проверить.
Romanrub
Сообщение Romanrub » 13 окт 2009, 13:22
при стуке по торпеде начанает работать, была такая штука тока совсем зимой :cherep: , Вообщем там дело не в моторе, мне тоже моторчик советовали менять. Вообщем инструкция: под рулевой колонкой или за ней, там куча проводов, и там висит релюшка, у меня просто на изоленте заводской висела примотанная к пучку проводов, берешь эту релюшку, (на память не помню как называется) оттуда выдергиваешь ее и аккуратно снимаешь корпус, зачишаешь контакт якоря аккуратно, он просто окисляется и все собираешь все и все работет. У меня тогда с деньгами напряг был, а замерзать неохота, скачал в инете схему, нашел релюшку и все заработало.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
или напиши в личку если сможешь приехать, скажу куда подъехать, за пять минут сделаем.
