Непонятно что тварится с девяткой
BAHEC_72rus
Сообщение BAHEC_72rus » 19 окт 2009, 19:17
Эта брычка меня уже достала!! :D
Проблема в том, что при пуске двигателя он иногда(точнее частенько) начинает исполнять(троить, пердеть и т.п.) и сразу глохнет, но если заводить с немного нажатой педалью газа он ЗАВОДИТСЯ.
Проверял компрессию совковым копр-ом, менял РХХ(вот с ним вообще вещи не понятные: когда его отключаешь то с оборотами ничего не происходит, подключаешь обратно НИЧЕГО, и ошибок мол нет), ДПКВ, свечи; проверял всё остальное не помагло.
Да и еще после этих исполнений не горит CЕ, БК не показават не одной ошибки, расход на ХХ увеличился с 0.8 до 1.2 л.
В ЧЁМ ПРИКОЛ
а может это ДПДЗ я его мультиметром проверял вроде пашет, но он самый ламучий и в некоторых положениях глючить начинает, уменя провалы есть при разгоне, проктически в одном и том же положении гашетки :?
vicfor
Я езжу на: Volvo C30
Сообщение vicfor » 19 окт 2009, 21:56
BAHEC_72rus, мож поменять?
lekha
Сообщение lekha » 19 окт 2009, 21:57
Попробуй заменить регулятор давления в рампе
BAHEC_72rus
Сообщение BAHEC_72rus » 20 окт 2009, 13:03
надо найти такой же "тазотрон" и проверить датчики, ЭБУ за одно (денюшку на ветер выкидывать нет желания).
Кстати давление то я не мерил. Будемс проверять, но у кого если еще идейки будут или случалось с кем нить такое гадство, поделитесь опытом
lekha
Сообщение lekha » 20 окт 2009, 20:58
BAHEC_72rus, было подобное, поменял регулятор.
avtorain
Сообщение avtorain » 20 окт 2009, 21:27
BAHEC_72rus, у меня тоже было подобное и тоже РХХ менял.
менял РХХ
Не факт что новый был исправный
Sтранник
Сообщение Sтранник » 20 окт 2009, 21:38
BAHEC_72rus, меряй давление в рампе и сеточку в баке на бензонасосе посмотри.
Не говорите мне, что делать и я не скажу, куда вам идти.
BAHEC_72rus
Сообщение BAHEC_72rus » 21 окт 2009, 15:39
Поменял сетку на бензонасосе, снимал у другана ДПДЗ с ним провалы пропали и на хх расход стал 1.0л иногда 0.9л проскакивает. купил себе новый, провалов нет полет нормальный. Но при заводе осталась в се та же проблема, манометр надо искать а то ради одного раза покупать. а может заглушить нах сброс с регулятора(как я понял он запостоянку сбрасывает топливо) хотя после этих затупов свечи выкручиваешь они мокрые :?
Добавлено спустя 17 минут 56 секунд:
avtorain писал(а): у меня тоже было подобное и тоже РХХ менял.
а у тебя в чем прикол был
Добавлено спустя 2 дня 2 часа 2 минуты 23 секунды:
Все нормуль заменил регулятор давления, заводится с пол тычка. :drive:
но расход на хх остался 1.0л нужно клапана подрегулировать а то постукивают.
Спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу помочь!!!!!!!!!!!!!!!!
