Странность.Зависимость датчика температуры от напряжения
- netroot
Такая проблема, на холостых оборотах напряжение в сети падает,до 12 вольт,и начинает бесится дачтик температуры, доходит аж до красной зоны начинает пищать. Трогаюсь на первой, напряжение повышается на вольт и температура падает до 90. Недавно поменял генератор, с тех пор и началось. Машина ваз 2110, родной гена 80 ампер, поставил 105.
Может гена себя ведет странно? или датчик температуры? или где еще капать?
И да прибудет с нами сила.
- YORSH
А аккумулятор нормальный?Если он еле живой,то большая часть тока будет тратится на его подзарядку,поэтому и не хватает напряжения на холостых оборотах.А если аккумулятор в норме,то генератор недодаёт,а почему-надо разбираться.Датчик температуры это термопара,по которой течёт ток и если напряжение мало,то и показания его искажаются.Попробуй поставить заведомо исправный аккумулятор или свой сначала заряди полностью,заряженный должен показывать не менее 13,2 Вольт,в идеале 14 Вольт(ну это если совсем новый).И проверь зарядку,возможно не работает реле-регулятор,дал газу-есть зарядка,холостые- нет зарядки,значит реле-регулятор барахлит.Но сначала проверь аккумулятор.
- кардан3180
у меня примерно похожая проблема. на 15-й, в обычных городских условиях (в светлое время суток) , стрелка указателя температуры - там где надо, а когда включаешь головной начинает скакать как хочет или вообще заклинивает на 120 , неприятно. вычитал что масса плохая под панелью приборов, с трудом нашел зачистил - стрелка немного успокоилась. а аккамулятор менял(по другой причине) тоже самое
- KEKC_ANTON
- паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
YORSH, "Датчик температуры это термопара,по которой течёт ток и если напряжение мало,то и показания его искажаются."
Не верно, датчик температуры сейчас представляет собой как бы резистор, сопротивление которого меняется от темперетуры двигателя. В итоге к указателю температуры подведено: "+" постоянный, "-" постоянный, "-" через датчик. Показания указателя основаны на разности минуса постоянного и через датчик.
netroot, Скорее всего гена ведет себя непонятно, тока на холостых не хватает.
- кардан3180
- кардан3180
- KEKC_ANTON
- паровозоводитель
- кардан3180
кардан3180, смотри массу жгута панели приборов ! справа под панелью внизу, под ключ на десять , если затянута проверь спомощью тестера напряжение от эой точки на кузов авто( к примеру на кнопке двери) сначала при выключеных фарах потом при включенных Увидиш разницу значит нет массы должно быть не более 0,02вольта, если подробнее пиши вличку
В одиночку человек только слабое творение.. но чего только не в состоянии сделать тот же человек,обьединившись с себе подобными...
- кардан3180
zgein
спасибо, эту массу под панелью приборов я уже проверил - затянута, напряжение не проверял - займусь, сегодня поставил косичку медную от коробки на крепление передних стоек : не помогло, ехал со скоростью 100, обороты 2500 ровненько, наблюдал за вольтметром и температурой : пока напряжение 13,7 все в норме само собой падает до 12,6-12,2 стрелка поднимается (все со включеным светом). в город заехал свет выключил - все на свои места
- кардан3180
массу проверил только не вольтметром, а на сопротивление(Ц-ешка старая или я не понимаю) , тут уезжал на несколько дней проехал почти 3 тысячи - поведение тоже
Добавлено спустя 30 дней 21 час 16 минут 29 секунд:
обещал отписаться по своей проблеме, может кому еще интересно, поставил дополнительную массу от коробки передач на стойку, сначала все также проехал немало, а последнее время не беспокоит , боюсь сглазить, может и повезло
- rus-admin
(до этого Kia Sorento)
KEKC_ANTON писал(а):YORSH, "Датчик температуры это термопара,по которой течёт ток и если напряжение мало,то и показания его искажаются."
Помоему все с точностью да на оборот. Термистр (тепловой резистр) какраз очень сильно реагирует на нестабильное питание, точнее не он, а прибор, что показания с него снимает. А по закону ома (I=U\R) если один из трех переменных поменяется - меняются и показания. Так что либо в этой цепи должен быть хороший стабилизатор, либо датчик температуры другого типа, хотя в туже проблему упрутся ...
Про АКБ большей ёмкости хз, но считаю что он будет постоянно недозаряжен и в следствие - нехватка этих самых аперов в бортовой сети.
P.S. Както баловался с подобными элементами =)
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Maxx писал(а):Датчик температуры это термопара,по которой течёт ток и если напряжение мало,то и показания его искажаются.
Взаимоисключающие слова.. Какой бред...
Никакой не бред. Физика
Я выразил свое мнение. С ним вы можете согласиться, можете не соглашаться.
- кардан3180
- WalkmanKviber
- rus-admin
Maxx писал(а):Никакой не бред. Физика
rus-admin, вот и почитайте, уважаемый, физику.. Что такое термопара в первую очередь.. А потом что такое терморезистор.. И тогда осознаете, какой бред написал YORSH...
Тыкс, сори, натупил, прочитал невнимательно: термопару за терморезистр принял
Maxx ИМХО YORSH видимо имел в виду что, при изменении входного напряжения на термопаре, произойдет соответственно изменение выходного напряжения с термопары, а значит и искажение показаний датчика (независимо от влияния температуры), сомневаюсь, для этого требуются перепады по напряжению, которых не заметить трудно (стрелка скачет). Скорей тут возможна наводка от электромагнитного прибора, а проброс дополнительной массы помогает не устраняя самой причины.
Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану. К. Прутков
- кардан3180
evgen487
я на коробку массу прикрутил с левой стороны по ходу движения, где масляный щуп , пришлось снять абсордер или как он там называется и на левую стойку. в прошлом году в "За рулем" вычитал у мужика подобная проблема была так он нешел где массы нет - под панелью приборов справа от нее (у него правда на десятке) массовый провод крепится к кузову там был плохой контакт, так он его зачистл и посадил на смазку контакт, я спрашивал в магазинах не знают что такое, зачистил так правда проблематично подлезти не помогло, кому как повезет, помогла масса на стойке
