Вибрация на ВАЗ 2110
ДобКот
Сообщение ДобКот » 30 окт 2009, 18:52
Здравствуйте...Знаю,тема уже "заезжена",но все равно,хочу спросить,того кто с этим сталкивался...значит начнем с того,что поставил я зим. резину...простую на 13(летом стояла 15),я на ней ездил прошлую зиму,но таки проблем не было,значит ппоставил я ее и где то через недельку началась вибрация руля и педалей(после 100 км/час)...подскажите,с чего начать устранение неисправностей????
-Скажите,а куда вы едите???
-В Мексику...
-а что там...в Мексике???
-Мексиканцы...
Evgen72Rus
Сообщение Evgen72Rus » 30 окт 2009, 19:03
Проверь все грузики на дисках. если нет то отбалансируй на шиномонтажке. А диски случайно не гнутые может в яму залетал где нибудь?
Отсутствие вашей судимости это не ваша заслуга , а наша недоработка.
ДобКот
Сообщение ДобКот » 30 окт 2009, 19:10
Да не диски нормальные...значит попробовать балансировочку!!!самое интересное ровно 100км. еду,моментально начинается вибрация...чуть больше сотни,БАЦ,и все проходит(((
-В Мексику...
-Мексиканцы...
TANreal
Сообщение TANreal » 30 окт 2009, 19:55
ДобКот, та же проблема уже все поменял ничего не помогло думаю что из-за резины остальное новое
хочу дорогую машину но пока денег тока на недорогой велосипед
172RUS
Сообщение 172RUS » 30 окт 2009, 20:20
Либо балансировка, либо сама резина ИМХО
FACk
Сообщение FACk » 30 окт 2009, 20:32
ДобКот,это может быть из-за того что резина пошла винтом.тут уже ничего не сделаешь.только замена. А вибрация при торможении есть? З.ы. Отбалансируй все колеса.
Если не знаешь, что сказать, говори правду.
Януш Вишневский
klop
Сообщение klop » 30 окт 2009, 20:49
БАЛАНСИРОВКА спасет твою душу от трепета :)
Александр Дюма-отец
ДобКот
Сообщение ДобКот » 30 окт 2009, 21:01
Ага,спасибо товариСЧи...щас вот до дома ехал,по обьезной прокатился,оказывается "бьет" после сотки постоянно,просто усиливается и как то не заметно)))а при торможении не вибрирует,точно)попробую отбалансировать!а винтом из за чего может пойти резина???
-В Мексику...
-Мексиканцы...
Сообщение pesec » 30 окт 2009, 21:09
ДобКот, а еще попробуй для начала просто проконтролировать и выравнять давление в шинах.
Этим летом исправлял подобный эффект от подсдувшегося заднего правого колеса..
YORSH
Сообщение YORSH » 30 окт 2009, 23:05
У меня та же проблема была на десятке.Сначала,когда поставил новую резину было нормально,через месяц на 90 стала вибрация.Отбалансировал по новой и всё стало нормально.Мне,кстати,это и в магазине говорили,но я пропустил это мимо ушей.
Но если резина не новая,ты не написал,извини,если старше 5 лет,то толком не отбалансируешь,она уже задубела.
ДобКот
Сообщение ДобКот » 30 окт 2009, 23:19
неее....прошлой зимой брал ее,2 сезон ей!!!и дискам так же!!!
-В Мексику...
-Мексиканцы...
Serega844
(до этого Renault Duster)
Сообщение Serega844 » 30 окт 2009, 23:21
ДобКот, гыыы....такая же хрень, поставил зимнюю, тока у меня на 120 молотить в руль начинает, на летней не всё ок было, резине зимней 4 сезон пошёл....
YORSH
Сообщение YORSH » 30 окт 2009, 23:24
Балансировка всё же скорей всего.Я тогда отбалансировал сначала одно переднее правое,грешил на него,помогло немного.Потом полностью отбалансировал и всё о,кей.
Дисбаланс в несколько граммов на скорости 100 превращаются в несколько кг.Физика!
SHTURMAN
АВИАТОР
Сообщение SHTURMAN » 30 окт 2009, 23:48
ДобКот, Колеса на 15 не предусмотрены заводом-изгототовителем для эксплуатации(MAX 14). При установке колес на 15 ты увеличиваешь нагрузку на ступицы и на рулевую рейку.Скорее всего проверь ступицы. А наверняка-это дело в рейке...Регулируется своими силами(в кустарных условиях,спецключем)
ТУ-134,А СВОЮ НИ РАЗУ!
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 31 окт 2009, 00:24
SHTURMAN, неее. дело не в рейке... и ступице... 15 радиус.. да не хорошо.. но допустимо.. хадовка быстрее носица только будет...
здесь дело в балансировке...
ДобКот, а гула дикого нет... как будьто резина гудит сильно как на урале(грузовом) это может быть и одшипник ступицы наелся...
а так если все в норме... то балансировка...
ехал я тут как то с таксистом на пятнахе.. еле убедил его посматреть подшипник ступицы... он уверен что это резина и все.. а в машине говорить не возможно при скорости 40 км\в час
ДобКот
Сообщение ДобКот » 02 ноя 2009, 21:19
_aleksey_, есть такое дело))) :smeh: как говорится красота требует жертв(колеса 15е)...а так проблема решена,всем спасибо)
-В Мексику...
-Мексиканцы...
Сообщение pesec » 02 ноя 2009, 21:42
ДобКот, так как решил-то? В чем причина была?
ДобКот
Сообщение ДобКот » 02 ноя 2009, 21:50
Балансировка передних колес....щас хочу стабилизаторы проверить,при торможении крлеса не держат свое положение,все таки я согласен с теми кто говорил,что катки на 15 не придусмотрены заводо...)но все равно их поставлю летом....уж очень они мне "приглянулиСЯ"))) :smeh:
-В Мексику...
-Мексиканцы...
