Когда машина прогреется Ваз2115, резко газонешь, обороты падают ниже оборотов на холостом ходу, потом снова нормальные становится!
Проблема в генераторе??????? Зарядка 13.2А на заведенной!
Подскажите!!!
В чем причина? Обороты на инжекторе падают ниже холостых!
- Torque
(до этого Lexus RX350)
забей,у меня всю жизь так,я даже не заморачивался почему это,из за чего,и ни сколько не раздражает и не мешает и не на че ни влияет
П.С. скорее всего из за того, что форсунки закрываются чтобы выставить обороты с высоких на холостой ход,когда он становится оборотов восемсот открываются для поддержания холостого хода,но из за всяких задержек на компьютере,там сигнал допустим не мгновенно поступил,вот такая хня получаестя
- Андрюха
Я езжу на: Mazda CX-9
- pozitiff
у меня такая же хрень!! ваз 2112. иногда при скидывании газа обороты вообще в ноль уходят... поменял датчик дроссельной заслонки, сгонял на компьютерку(там все норм.) и все равно такая же фигня... щас вот думаю РХХ поменять, мож поможет...
Добавлено спустя 46 секунд:
причем все это только до 90 градусов вроде...
Отличный хостинг для вашего сайта - https://timeweb.com/ru/?i=32128
- pozitiff
полностью солидарен с zumir88, дело не в генераторе... сам ездил без генератора...
