ФИАТ-клуб: ФИАТ Добло. Как выставить положение распредвалов
Клуб владельцев автомобилей марки ФИАТ.
maksutka
Сообщение maksutka » 09 ноя 2009, 15:11
фиат добло 2005р 1,6 2-х роспредвальна. оборвало ремень.
может кто как раскажет как выставить распредвалы бес спецыального ключа.
и гнёт ли клапана
очень нужно, без машыны не куда
заранее благодарен за помочь :amin:
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 02 дек 2009, 13:12
Продублирую ответ на этот вопрос с сайта fiat-club.*
Я тоже столкнулся с проблемой выставления распредвалов.Посидел ночку в нэте и нашел фото и чертежи кондукторов.Посидел над фотками и упростил конструкцию.Взял пластину аллюминия(1мм) и вырезал из нее форму по чертежу.Затем вместо изображенного цилиндра,который насаживается на вал,сделал отверстие,а изображенную шпонку оставил как шип и сделал на пару мм длинее.Потом этот шип слегка изогнул в сторону вала.Такие кондуктора сработали на 99%.1% оставляю на погрешности. кондуктора устанавливаются на концы распредвалов противоположные шестерням.
[Изображение
Водяной (с)
Зы...
так ето те же кондукторы что и для Машки...
я по етих фото и делал расспечатки...выставлять надо крайне точно
если троит, то сто процентов один из распредвалов не точно выставлен...ето конкретно влияет на резвость машыны
мне сначала выставили без кондукторов, временами троила, временами ровно...
впускной распредвал был на один зуб не довернут, как только выставили по кондуктору завелась как с конвеера...
Albert (с)
Зы: Авось кому и у нас пригодится:)
suum cuique
denesenko
Сообщение denesenko » 19 янв 2011, 01:08
перескочил ремень на 3 зуба фиат добло 1.9диз.
што могло произаити (повриждения)
как правильно выставить римень? :oops:
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 19 янв 2011, 10:49
denesenko, сходи в doblo-club.ru или в fiat-club.*. Там больше владельцев дизельных добло чем здесь:)
suum cuique
ЯГА
Сообщение ЯГА » 19 янв 2011, 15:58
denesenko, 1.9 дизель это конечно неведом двигатель нам, нам поставляются 1.3 дизель и 1.4 бензин. Из практики - когда перескакивает ремень грм загорается ошибка и пропадает тяга. Решение проблемы - поставить ремень на место удалить ошибку. Всё :wink:
