Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
- igram
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
CRAZY,
Спасибо, не думал что заливать надо под давлением, хотя так то логично, что надо нагрузить трубу чтобы чтобы ее не передавило.
И действительно воздухом проще всего опрессовать.
Только манометр надо прикупить, чтобы давление контролировать.
CRAZY,
Я так понимаю одну сторону глушим заглушкой, на вторую прикручиваем манометр->шаровый кран->подключаем компрессор. Накачали нужное давление, перекрываем кран и наблюдаем.
Правильно?
CRAZY,
Правильно?
- CRAZY
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
Big_Peps писал(а):Не делайте только под унитазом и местом под шкафы купе, если такие предусмотрены проектом, чревато попасть в трубу при крепеже.
Унитаз - на клей, направляющие - тоже. А вообще - лучше делать фото при монтаже, с размерами.
Мракор писал(а):советую делать трубы везде, даже где будет стоять мебель, я делал везде, а у вас всего 30 квадратов и кроить смысла не вижу, у вас будет обязательно стоять смесительный узел, либо коллектор и он тупо не даст прогреть выше 40
Согласен
Мракор писал(а):подложку лучше делать из 20мм пеноплекса
Минимум 30 мм.
Будь собой!
- Мракор
- АвтоКонсультант
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
CRAZY писал(а):Унитаз - на клей, направляющие - тоже. А вообще - лучше делать фото при монтаже, с размерами.
унитаз приклеил, но через два года зашатался в детском туалете, посоветуй клей, надо переклеивать, про фото согласен, у меня есть фото всего теплого пола, в проемах даже с прикладыванием рулетки, и все фото сохранено в компе и в облаке
ОСАГО, доставка на дом!
Договор КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
- CRAZY
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
Мракор писал(а):унитаз приклеил, но через два года зашатался в детском туалете, посоветуй клей, надо переклеивать
Я не помню название, не простой силиконовый клей, а вот какой то суперпрочный прозрачный. Очень крепкий. 4 года клеим - не отклеивается.
Тюбик размером, как зубная паста, синяя этикетка - продают в Леруа. Он для многих работ.
Будь собой!
- igram
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
А может кто подскажет где хороший выбор фитингов для сшитого полиэтилена.
Трубу купил, а в магазине в наличии переход только на евроконус был. А мне надо просто переход на 1/2 дюйма для заглушек, и крана для опрессовки.
На вид вроде как от металлопластика подходят, но что то я не уверен
- CRAZY
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
igram писал(а):А может кто подскажет где хороший выбор фитингов для сшитого полиэтилена.
Сшитый то какой фирмы? Труба 16 и стенка 2?
Подходят от МП, но не нужно ставить "обжим", нужно делать "пресс".
Будь собой!
- igram
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
CRAZY,
Valtec 16x2
Мне нужно как временное решение для опрессовки и заливки стяжки. Потом то будет коллектор и там будут использованы евроконуса, которые есть в продаже везде.
Valtec 16x2
- CRAZY
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
igram,
https://tyumen.leroymerlin.ru/product/s ... -13594098/
https://www.sdvor.com/tmn/product/mufta ... eam-41807/
И в них заглушки.
И в них заглушки.
Будь собой!
- Перевозчик
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
Подскажите пожалуйста кто разбирается. В доме деревянный пол, общая толщина пола с фанерой и линолеумом 4-5см. Под полом на всю площадь подполье. Вопрос такой, если я с подполья пущу металлопластиковую трубу от отопления к полу в плотную, будет ли хоть какой то толк? Раньше когда стояли чугунные батареи и в подполье шла обратка, пол был теплый. Сейчас когда весь металлопластик спрятан в стенах и подполье ни как не отапливается, пол стал холодный.
- Мракор
- АвтоКонсультант
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
Перевозчик писал(а):Подскажите пожалуйста кто разбирается. В доме деревянный пол, общая толщина пола с фанерой и линолеумом 4-5см. Под полом на всю площадь подполье. Вопрос такой, если я с подполья пущу металлопластиковую трубу от отопления к полу в плотную, будет ли хоть какой то толк? Раньше когда стояли чугунные батареи и в подполье шла обратка, пол был теплый. Сейчас когда весь металлопластик спрятан в стенах и подполье ни как не отапливается, пол стал холодный.
нельзя от батареи, ибо теплый пол это максимум 40 градусов при подаче, а в батарее всегда выше температура, либо ставить смесительный узел или коллектор с насосом
- Перевозчик
Что будет если от отопления и температура будет больше? (отопление газовое). Просто мне некоторые говорят что такую толщину дерева не прогреет, так как дерево это хороший теплоизолятор и толку нет делать снизу.Мракор писал(а):Мракор,нельзя от батареи, ибо теплый пол это максимум 40 градусов при подаче, а в батарее всегда выше температура, либо ставить смесительный узел или коллектор с насосомПеревозчик писал(а):Подскажите пожалуйста кто разбирается. В доме деревянный пол, общая толщина пола с фанерой и линолеумом 4-5см. Под полом на всю площадь подполье. Вопрос такой, если я с подполья пущу металлопластиковую трубу от отопления к полу в плотную, будет ли хоть какой то толк? Раньше когда стояли чугунные батареи и в подполье шла обратка, пол был теплый. Сейчас когда весь металлопластик спрятан в стенах и подполье ни как не отапливается, пол стал холодный.
Последний раз редактировалось Перевозчик 25 ноя 2018, 19:03, всего редактировалось 2 раза.
- CRAZY
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
Мракор писал(а):нельзя от батареи, ибо теплый пол это максимум 40 градусов при подаче, а в батарее всегда выше температура, либо ставить смесительный узел или коллектор с насосом
В дереве можно и больше. В бетоне подача до 60 градусов. Откуда взяли 40? Разные системы есть.
Перевозчик писал(а):Что будет если от отопления и температура будет больше? (отопление газовое). Просто мне некоторые говорят что такую толщину дерева не прогреет, так как дерево это хороший теплоизолятор и толку нет делать снизу.
Толк будет, можно делать, но лучше посмотреть.
Будь собой!
- Мракор
- АвтоКонсультант
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
CRAZY писал(а):В дереве можно и больше. В бетоне подача до 60 градусов. Откуда взяли 40? Разные системы есть.
ну я читал про бетон, и про то как люди в многоквартирных домах пытаются сделать теплый пол
- CRAZY
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
Мракор писал(а): в многоквартирных домах пытаются сделать теплый пол
Запрещено это, если не предусмотрено проектом.
Будь собой!
- Перевозчик
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
CRAZY,
Спасибо. Пока буду сам эксперементировать
- Slava
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
откуда такое
Правда у меня предусмотрена проектом разводка отопления по полу, в многоквартирном доме и стяжку вообще каждый собственник сам делал, и на подаче явно не 40 и даже не 60, а бывает явно погорячее, хотя конечно с градусником не бегал замерять, так по оЧучениям.
Перевозчик,
паркет теплый (паркет лежит на подложке кажется пробковой (забыл уже ), под ним стяжка бетонная), а вот как в твоем случаи будет не знаю.
- igram
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
Кто нибудь использовал для теплого пола полипропиленовые трубы? Есть смысл с ними заморачиваться или проще купить металлопластик или сшитый полиэтилен и есть ли большая разница между PEXb и PERT для теплого пола?
Хочу между досками чернового пола вплотную к чистовому слою фанеры предварительно застелив черновой пол и зазоры фольгированной бумагой положить. Как думаете будет работать?
- CRAZY
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
igram писал(а):Кто нибудь использовал для теплого пола полипропиленовые трубы?
Несколько дебилов было по стране.
igram писал(а): большая разница между PEXb и PERT для теплого пола?
Большая.
igram писал(а):Хочу между досками чернового пола вплотную к чистовому слою фанеры предварительно застелив черновой пол и зазоры фольгированной бумагой положить. Как думаете будет работать?
Есть специальные пластины для этого. Но, Вам, наверное, дорого.
Будь собой!
- igram
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
CRAZY писал(а):Несколько дебилов было по стране.
Хз у меня у знакомого спаяно из полипропилена в те времена когда сшитый был в диковинку, а в их городе о нем вообще не слышали и все до сих пор работает.
Но при сегодняших ценах когда полипропиленовая труба за метр стоит как сшитый полиэтилен нет смысла наверное паять.
CRAZY писал(а):Большая.
И ту и ту продавцы для теплого пола продают, В чем тогда разница для применения в системе теплый пол? То что PERT плохо переносят нагрев свыше 70 градусов это я знаю, но в теплом полу нет таких температур же
CRAZY писал(а):Есть специальные пластины для этого. Но, Вам, наверное, дорого.
Видел картинки в Интернете, в Тюмени в магазинах пока вживую не видел. Ценник в Интернете дороговат 60 рублей за метр. при том что мне надо укрыть примерное 160 метров, выходит приличная сумма.
Но такой вариант рассматриваю, так как делаю частями и сразу такой объем брать не надо
Пока надо укрыть примерное 18 квадратов (6*3 )
- CRAZY
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
igram писал(а):И ту и ту продавцы для теплого пола продают, В чем тогда разница для применения в системе теплый пол? То что PERT плохо переносят нагрев свыше 70 градусов это я знаю, но в теплом полу нет таких температур же
Разница в кислородном барьере.
igram писал(а):Видел картинки в Интернете, в Тюмени в магазинах пока вживую не видел.
https://trimet.ru/termoplastiny/
Будь собой!
- maxut
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
Подскажите, подумываю сделать ремонт в ванной, есть мысля кинуть трубку пару петель на горячий пол от стояка ГВС по принципу полотенцесушителя, т.е. просто врезаться в стояк полипропилен. Вопрос в том будет ли там у меня циркуляция? или обязательно нужно циркуляционный насос задействовать. Температуру можно регулировать тупо перекрытием кранов на входе и выходе (если будет циркуляция) если от насоса, через датчик температуры включения насоса при определенной температуре. Площадь теплого пола хотелось бы 1*1,5 м. не думаю что это доставит неудобство соседям.
- CRAZY
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
maxut писал(а):Подскажите, подумываю сделать ремонт в ванной, есть мысля кинуть трубку пару петель на горячий пол от стояка ГВС по принципу полотенцесушителя, т.е. просто врезаться в стояк полипропилен.
Запрещено законодательством.
Будь собой!
- maxut
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
CRAZY писал(а):maxut писал(а):Подскажите, подумываю сделать ремонт в ванной, есть мысля кинуть трубку пару петель на горячий пол от стояка ГВС по принципу полотенцесушителя, т.е. просто врезаться в стояк полипропилен.
а если зайти с точки зрения работоспособности?
- CRAZY
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
maxut писал(а):а если зайти с точки зрения работоспособности?
Напрямую будет работать без проблем.
Но краны надо сделать на входе и выходе.
Один регулировочный, другой запорный.
Только хорошим металлопластиком Ду16.
10 метров хватит.
Будь собой!
- maxut
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
CRAZY писал(а):maxut писал(а):а если зайти с точки зрения работоспособности?
10 метров хватит.
спасибо за ответ. А что значит хороший металлопластик? есть предпочтения какие-то?
- igram
Тёплый пол-ВОДЯНОЙ.
CRAZY,
А вода не будет идти по пути наименьшего сопротивления, т.е напрямую по стояку с более большим диаметром?
Вряд ли соседи с верхних этажей будут рады более холодной воде из крана с ГВС
Чем холоднее горячая вода их крана, тем больше ее потребление, соответственно больше за нее платить.
Спасибо, сайт их видел, но среди товаров не видел этих пластин. Созвонился есть 3 вида от 58 до 61 рубля за метр
А сшитый полиэтилен какой посоветуете? В прошлом году на первый этаж в бетон брал VALTEC PEX со слоем EVOX в Сантехкомплекте, Сейчас на деревянные полы пока склоняюсь к нему же, но вдруг есть что то лучше за те же деньги или дешевле , но не хуже по качеству. Все таки год прошел может что-то изменилось на рынке материалов
maxut писал(а):не думаю что это доставит неудобство соседям.
CRAZY писал(а):https://trimet.ru/termoplastiny/
Поделиться:
