Подобранные неоригинальные запчасти
Наименование Каталожные номера Примечания
Амортизатор задний Boge 27-415-F (газовый), Boge 27-415-0 (масляный), Bilstein BTE-6219 (масляный), Bilstein BNE-1974 (газовый), Kayaba 343191 (двухтрубный газовый «Excel-G»), Kayaba 443800 (двухтрубный масляный «Premium»)
Амортизатор передний Boge 27-A58-F (газовый), Boge 27-A58-0 (масляный), Bilstein VTE-4714 (масляный), Bilstein VNE-4114 (газовый), Kayaba 334810 (двухтрубный газовый «Excel-G»), Kayaba 634810 (двухтрубный масляный «Premium»)
Генератор 3202.3771000 тип 94.3701 80А. от ВАЗ 2110 c переделками
Гофрированная труба (Выхлопная система) VW-35911-COMP Размер: 45Х100-120
Датчик вкл заднего хода HANS PRIES 100 089 755 От а/м Гольф 3 98г
Датчик детонации 18.3855 От а/м ВАЗ с небольшой переделкой разъёма
Датчик давления масла в двигателе АЗЛК 412-2141 без переделок
Датчик положения дроссельной заслонки Bosch 0 280 122 001
Датчик положения распредвала Audi 2.6 2.8 45 кузов
Датчик спидометра VAG 1H0 919 149 A
Датчик холостого хода РХХ OE Chery 480EE-1008052 ** От Ваз 2110 с переделками
Датчик Холла Bosch 0 232 101 027
Диск сцепления SACHS 1862 518 343
Лямбда-зонд NGK OZA624-E4
Направляющие суппотров от а/м Газель
Опора передней стойки Febi 03456, VAG 357 412 329
Подвеска глушителя рядом с гофрой - 2шт Asva MZEXB-02 От а/м Мазда
Подвеска глушителя над поперечиной - 1шт и на хвосте глушителя - 1шт 255-853 От а/м VW
Подвеска глушителя (основная подвеска глушителя) - 2шт 191 253 147 A От а/м VW
Подушка двигателя левая (под КПП) Febi 02230, VAG 191 199 402 C, 357 199 402 В, 3а0 199 402 В
Подушка двигателя передняя Febi 03550, VAG 191 199 279 С
Подушка двигателя правая Febi 01101, VAG 535 199 262
Подшипники генератора внешний SKF 6303-2RS/C3 Размеры: 47Х17Х14
Подшипники генератора внутренний SKF 6202-2RS/C3 Размеры: 35Х15Х11
Подшипник передней ступицы Ruville 5315, SKF VKBA 736, KOYO DAC3972AW4, FAG 713 6441 70 Размеры: 39X72X37, От а/м Деу Нексия, Опель Вектра, Опель Астра, Опель Кадет, Опель Калибри
Подшипники роликов ремня генератора и кондиционера 203 (6203) Размеры 40Х17Х12
Прокладка головки блока Victor Reinz 61-24840-20
Прокладка приёмной трубы JE719 от а/м Ford
Прокладка термостата (Уплотнительное кольцо) 945 805 30, 96143112 От Шевроле-Ланос, Деу Нексия
Пыльник ШРУСа Spidan 0.026005, LOBRO 300355
Пыльник передних суппортов От а/м ГЕЗель
Радиатор отопителя Febi 11089, VAG 1H1 819 031 A/B От а/м Audi A3, Audi 80, Seat Arosa, Seat Cordoba, Seat Ibiza II/III, Seat Ibiza Мк II/III, Seat Inca, Seat Toledo I, Skoda Octavia, VW Caddy II, VW Caddy Mk II, VW Corrado, VW Golf II/III/IV, VW Transporter T3, VW Jetta, VW Vento, VW Passat B3
Радиатор охлаждения двигателя С небольшими переделками от а/м Ваз 2123 Нива-шеврале
Реле стеклоочистителя От а/м Ваз 2108 {В квадратном корпусе)
Ремень генератора DAYCO 6PK1270
Ремень ГРМ CONTI CT 729 Размеры: 760х97х21.6
Ремень ГУР CONTI Размеры: 10×715, От а/м ВАЗ 2108 (10Х713) ремень генератора, без переделок
Ролик ремня ГРМ SWAG 50030001, FEBI 01315, RUVILLE 55202, SKF VKM 14201
Сайлентблок рычага задний Febi 07847 От VW Golf2,3
Сайлентблок рычага передний Febi 07856 От VW Golf2,3
Свечи NGK BKR5ES-11
Стабилизатор поперечной устойчивости FEBI 09093, VAG 191 411 315 B
Стёкла Все стёкла подходят от Seat Toledo
Термостат GM-96143939 Шевроле, 96143939 Дэу, 3017.92D2 Опель GM-96143939 (От Шевроле-Ланос), 96143939 (От Дэу Нексия), 1410.87, 6 073 070 От Форд), 3017.92D2 (От Опель, полное открытие при 92 гр.С)
Тормозной цилиндр, задний LPR LPR4912
Фильтр воздушный Knecht/Mahle LX 438
Фильтр масляный Knecht/Mahle OC235
Фильтр салонный Knecht/Mahle LA19, VAG:191 091 700
Фильтр топливный Knecht/Mahle KL2, MANN WK830/7
Форсунка топливная Bosch 0 280 156 034
Шпильки коллектор со штанами ГАЗ от Волги ГАЗ 3310
Электромагнитный клапан управления заслонкой рециркуляции воздуха в салоне 1902.3741 От ВАЗ классики, ГАЗ (клапан принудительного холостого хода)
