Имеется ноут... что произошло незнаю...на данный момент незагружается виндовс...
Ноут включается, идёт загрузка, написано виндовс ХР и бегущая полоска... далее должнен быть экран приветствия, но вместо него чёрный экран и стрелка-курсор, причём он свободно реагирует на тачпад.
В безопасном тоже самое, через консоль производил чекдиск и фиксбут... не помогло...
Надо именно восстановить систему, так как стоит очень важная прога, её терять нельзя...
Чёрный экран и курсор (стрелочка) при загрузке...
- Феникс
Я езжу на: Nissan Almera
Девушки как печеньки: ломаются, пока не намокнут...
- REMUS72
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта
- Феникс
RomaD, последняя конфигурация не помогает...
с диска загрузочного пытаться восстанавливать...
тоже не спасло....Нужно в консоли восстановления или с помощью Live CD скопировать здоровый файл winlogon.exe соотв. из дистрибутива или с другой аналогичной системы.
- Grisha72
Я езжу на: Nissan Qashqai+2
- Феникс
с помощью установочного диска можно восстановить.
только не с помощью ASR и не с помощью консоли.
при установке когда спрашивает чо делать с виндой которую сетапер нашел - выбираешь R - то бишь восстановить (или repair если на английском). после чего все идет так как будто устанавливается начисто винда. в 95% случаях все заработает...
per rectum ad astra
