TDC: Какие запчасти подходят на Нексию от других авто
- guran
Концевики дверей - подкопотные концевики от ваз 21010,
Двиган от бензанасоса - от Приоры
фильтра - кроме воздушного все вазовские
все в WoT)
- 4eburashkA
датчик скорости,скончался при неправельном подключении тахометра
оригинал стоит 900р в кореяне
купил от 10ки 6 импульсный с фишкой обошёлся в 440р
из новой фишки и старой от умершего датчика соорудил переходник сегодня проверилработает,ошибка больше не вылетает:up:
в нете есть больше инфы.
- demos
нашел инфу по запчастям, которые подходят для нексии:
Электрооборудование
Свечи зажигания
возможные варианты :
BOSCH - WR8DS
CHAMPION - RN9YC или RN9YCC
BERU - 14R-7DU (14R-8DU ???)
BRISK - LR17YC
NGK - BPR6ES
Denso - W20EPR-U
отечественные - А17ДВ-10
зазор - 0,8 мм
рекомендуемый пробег до замены 30 000 км.
Высоковольтные провода
Champion - LS-341 (набор)
Bosh (с металлич. экраном) - 1,2цил ОС70(0986356084); 3,4цил ОС50(0986356085); центр Н40(0986356061)
Bosh (без металлич. экрана) - 1 цил Н70(0986356149); 2 цил Н60(0986356063); 3 цил Н50(0986356062); 4 цил,центр Н40(0986356061)
Tesla - 3WN 19698.39.
Opel для двигателя С20NE
NGK - RC-DW402
Тормозная система
Колодки тормозные передние
"МарКон" - М-302
Lucas - LMS-116
Remsa - 101 00-0852S
Transmaster (DBB) - 101 00, шифр Т779
СТС - шифр СТД-127
Dafmi - Д-269
Daewoo - 1G07 (оригинальные)
Daewoo - 9G26 (в запчасти)
OTA - 271 HF 400/2 FF 0167
Bosch - 0 986 469 390 120593K
Sangsin - SBP54M, 1J05A
Ferodo - FDB1036
Lockheed - LP585
Jurid - Ate 571492J
Allied Nippon - ADB 0135
ТИИР - Ate TP.A-038
минимальная толщина тормозной колодки с накладкой - 7 мм
Колодки тормозные задние
FERODO - FSB198B или FSB335
Jurid - 362218J
минимальная толщина тормозной накладки - 0,5 мм над головками заклепок
рекомендуемый пробег до замены 100 000 км.
Шланги тормозные задние
K and K - FT2813
Диски тормозные передние
Lucas - ATE DF1609 v
NK - ATE 203608
Фильтры
Фильтр воздушный
AC Delco - 489 или 540
CROSLAND - 9046 или 9048
CHAMPION - U507 или U568
MANN - C2696
FRAM - CA 5371
рекомендуемый пробег до замены 15 000 км (но я бы рекомендовал 10 000 км).
Фильтр масляный
CHAMPION - G102
CROSLAND - 2024
AC - 93
PUROLATOR - L17244
FRAM - PH4722
рекомендуемый пробег до замены 10 000 км (одновременно с заменой масла).
Фильтр топливный
AC Delco - 481
CHAMPION - L219
FRAM - G 3727
BOSCH - F0119
рекомендуемый пробег до замены 45 000 км (лучше одновременно с промывкой топливной системы).
Ремни
Ремень ГРМ
DAEWOO - 96183353
GATES - 40433x17mm
рекомендуемый пробег до замены 60 000 км.
Ремень генератора
DAEWOO - 96144932 или 96144933
GATES - 5PK870 или 5PK970
рекомендуемый пробег до замены 40 000 км.
Ремень гидроусилителя
DAEWOO - 96144934
GATES - 5PK 1008
Ремень кондиционера
DAEWOO - 96182007
DAYCO - 43-8821 (13.8x829)
Элементы подвески
Амортизаторы передние
Al-Ko - 8.612 Hydro Tech (масляный), 8.612G Top Road Gas (газовый)
Bilstein - PNE-3041 Original (газовый), PTE-3130 Original (масляный)
Boge - 32-578-1 Automatic (масляный), 32-873-F Turbo (газовый), 32-873-P Turbo (газовый)
De Carbon - V00 5481 13 Confort Gaz (масляный), V00 5541 13 Confort Gaz / Perfomance Gaz (масляный)
Gabriel - G44903 GAS (газовый), 44903 Hydraulic (масляный)
Kayaba - 665036 Premium (масляный), 365025 Super (газовый), 375009 Super UltraSR (газовый)
Koni - 86-2099 Special (масляный), 86-2099Sport Sport (масляный)
Monroe - MR983 Radial-Matic (масляный), S3405 Sensa-Trac (двухтрубный) (газовый)
Plaza - АВ 21.00.00 Патрон (газовый)
Sachs - 100678 Advantage (газовый), 100338 Supertouring (масляный)
Амортизаторы задние
Al-Ko - 1.733 Hydro Tech (масляный), 1.733G Top Road Gas (газовый)
Bilstein - BNE-1995 Original (газовый), BTE-6221 Original (масляный)
Boge - 27-201-F Automatic (газовый), 27-201-0 Automatic (масляный), 27-201-P Turbo (газовый)
De Carbon - V00 2426 13 Confort Gaz (масляный), V00 2614 13 Confort Gaz / Perfomance Gaz (масляный)
Gabriel - 69866 GAS (газовый), 42748 Hydraulic (масляный)
Kayaba - 553075 Gas-A-Jast (газовый), 243014 Gas-A-Jast UltraSR (газовый), 443134 Premium (масляный), 343047 Super (газовый)
Koni - 8000-1273 Special (масляный), 80-2659 Special (масляный), 80-2659Sport Sport (масляный)
Monroe - R1622 Radial-Matic (масляный), LA482 Ride-Leveller (масляный), S1003 Sensa-Trac (двухтрубный) (газовый)
Plaza - АВ 77.00.00 Амортизатор (газовый)
Sachs - 170615 Advantage (газовый), 105790 Supertouring (масляный), 105791 Supertouring (газовый)
Пружины передние
Kilen - 11600
Пружины задние
Kilen - 51600
Электрооборудование
Свечи зажигания
BOSCH - WR8DS
BRISK - LR17YC
NGK - BPR6ES
Denso - W20EPR-U
зазор - 0,8 мм
NGK - RC-DW402
Тормозная система
"МарКон" - М-302
Lucas - LMS-116
СТС - шифр СТД-127
Dafmi - Д-269
Ferodo - FDB1036
Lockheed - LP585
Jurid - Ate 571492J
ТИИР - Ate TP.A-038
Jurid - 362218J
K and K - FT2813
NK - ATE 203608
Фильтры
Фильтр воздушный
MANN - C2696
FRAM - CA 5371
Фильтр масляный
CHAMPION - G102
CROSLAND - 2024
AC - 93
PUROLATOR - L17244
FRAM - PH4722
Фильтр топливный
AC Delco - 481
CHAMPION - L219
FRAM - G 3727
BOSCH - F0119
Ремни
Ремень ГРМ
DAEWOO - 96183353
GATES - 40433x17mm
Ремень генератора
DAEWOO - 96144934
GATES - 5PK 1008
Ремень кондиционера
DAEWOO - 96182007
Элементы подвески
Амортизаторы задние
Пружины передние
Kilen - 11600
Пружины задние
Kilen - 51600
- avecs
Насколько понял при обзвоне магазинов, на дэу Эспере и Несии эдентичные генератор и стартер. Причем с небольшими переделками на Эсперу (есть уже опыт 2-х знакомых) ставится генератор от инжекторной десятки. подозреваю что он же становится на Нескию, хотя в живую еще не видел. Есть вероятность, что гена и старпер те же на Шевроле(Дэу) Лачетти, Шланосе и др. родственниках
Возможно и на матизе.
+ на Нексию отлично подходят на передние ступицы заглушки подшипника от ВАЗ-2101(копейка). что-то в районе 10-20рэ за штуку. Родные пластиковые от Нексии стоят дофига
MontazNIK, у меня тоже отъехал с полгода назад! Сказали на выброс.. но я его все равно забрал. Потом поставил алюминиевый (родной медный и в продаже таких нет). Эффект - печка не нагревает в погоду ниже "-15°". Всю зиму дул на руки чтоб отогреть)) На трассе останавливался чтоб ноги растереть, ато замерзали
Короче к чему это я! По адресу Домостроителей 1 есть шиномонтажка, там с торца вход в мастерскую. Вобщем отдал туда радиатор с печки (родной). И мне его запаяли рублей за 300! Правда мастер сказал, что если бы другая работа была, то не взялся бы! Ибо работа очень сложная. Попробуй туда съездить..
А я пока с алюминиевым езжу) денег жалко родной на место ставить....
Поделиться:
