не горят задние габариты ваз 2114
Перестали гореть задние габариты на ваз 2114 и сгорает предохранитель на габариты. Что может быть причиной?
Смотрел блок - целый, лампочки - целые.
- Serega844
(до этого Renault Duster)
- Neon_tmn
Моисей, 2113, 2114, 2115 постоянные проблемы со стопорями или габоритами или всем вместе. Я на своей летом собрался вообще плату перепаивать и разъемы эти. Бывало не горит габарит, достану плату, шевелю шевелю лампу, потом смотрю предохранитель сгорел, вставлю новй, заработает на время, иногда достаточно кулаком по фаре ударить чтобы загорел. если у тебя точно так же, тол в инете много информации по этой проблеме.
Тюменский портал фотографов и фотомоделей photoville.ru (Фотовилль.ру).
- Neon_tmn
как уже говорил это проблема и ВАЗ 2113 и 2114 и 2115. Новая плата не поможет, если поможет тосовсем не на долго. Причины что не горят две: или плохой контакт под лампочками, или плохой контакт на разъеме подсоединения проводов к плате. И такая проблема ооооочень оочень много у кого на таких моделях машин. Я пока не находил другого решения, кроме как напаивать контакты под лампачками, и установку нового разъема (мама/папа) на плате. Как раз этим в ближайшее время и займусь.
- Steilmann
я на своей бывшей питнахе делал как тут http://www.zr.ru/a/13899/
о перегоревших или не горящих лампочках забыл кажись навсегда
Человек, имеющий великолепные зрение и слух, абсолютно непригоден на должность инженера по гарантии.
- Zubilo_вод
- Zubilo_вод
