в холодную погоду не поступает зарядка.
- yan-albert
при повороте ключа в замке зажигания не загорается лампа акума.после запуска двигателя не поступает зарядка,лампа не горит.после хорошего прогрева,30-40мин,вспыхивает и гаснет лампа акума и начинает поступать зарядка.кстати происходит это только зимой, в остальное время года все нормально.кто знает помогите.
- ganstown
- Volodya
- wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
- A_nikolaenko
- yan-albert
- Volodya
yan-albert, У меня как было: как то ехал по городу и тут внезапно отключилась панель приборов и загорелсась инд. аккумуляторап... Испугался до жути, думал так же, зарядка пропала... остановился, открыл капот, но ниче подозрительного не нашел... Решил доехать до дому потихоньку, пока ехал, все заработало, но при включении поворотника опять погасло все к чертям... Приехал домой и начал снова искать причину, что бы могло там случиться... Все пересмотрел, уже потом позвонил знакомому и после разговора с ним чуть не убился ап стену: Первой фразой было - смотри предохранители... Все пересмотрел, проверил все, абсолютно все и... о чудо!!! оказалось один предохранитель слабо держался... Он был живым, но видимо контакт в блоке расхлябался и контакт то был, то пропадал... и, к сожалению, такая беда с половиной предохранителей... Контакт я поправил отогнув его отверткой...
- yan-albert
Volodya, насколько я знаю предохранитель идет не только на зарядку,но и на другие потребители.остальное все работает нормально.172RUS, обороты добавляешь не помогает.все приходит в норму,когда движок основательно прогреется.avtorain, работает только печка на малых оборотах,включаешь фары или еще что-нибудь,напряг падает конкретно.один раз чуть не посадил акум конкретно,стрелка дошла до самого начала красной шкалы.
- saab
