Замена ключа в блоке обхода, подскажите
Поменял ключи. Вставляю в блок обхода, не срабатывает дистанционный запуск. Подскажите в чем причина.
- _aleksey_
ZSR_Wings,
значит что то намудрил с этими ключами...
вообще в стандартной сигнализации... канечно если у вас там какой нить не мерседес S500 и мудреная противоугонка... в общем в стандартной сигнализации блок обхода это всего навсего мощный передатчик.. у вас в ключе встроенный чип каторый отключает штатный иммобилайзер и машину можно завести... на блок обхода кидается провод от антены имобилайзера и от блока сигналки.. это питание... туда ложится СПИЛЕННЫЙ ключь и получаем при автазапуске сигналка дает питание на блок и идет мощная трансляция сигнала чипа ключа.. сам иммобилайзер его видит и дает дабро на старт...
а почему именно СПИЛЕННЫЙ.. потому что гораздо проще отрубить вашу сигналку чем менять мозги машины... ключь достал... и поехал...
