Всё о проблемах с АКПП. Диагностика, ремонт, советы.
- SeregaYa72
Mauzer, Чекистов 28 отличный авторазбор по японцам..куча наличия, под заказ тож быстро парни возят. Тут же СТО где могут поставить эту запчасть..
Еще не разу не купил у них некачественную запчасть.
На твою машину думаю есть вообще все!
На Чаркова "Джапан трек".. тож огромный выбор.
- Mauzer
SeregaYa72, там разбор, да только очень сомневаюсь что безпробежный по РФ. И на мою там немного чего есть, уже обращался как-то Многие так называемые "авторазборы" тащат детали со всего бывшего союза.
- Zloy_alex
Подскажите, если знает кто или сам занимается ремонтом японских автоматов.
U341E коробка, вторая перестала включаться, потом резко включается итд, чек показал ошибку P0755, это ошибка соленоида SL2.
До этого было такое один раз пару недель назад, но тогда чек не горел и утром прошло.
В остальном коробка работает можно сказать идеально, столл-тест как надо, мотором тормозит, никаких рывков итд
Это навевает на мысль что нужно снять и промыть эти соленоиды и конечно поменять масло-фильтры.
Сколько стоит такая работа и что нужно из расходников?
Zloy_alex, ну чистка гидроблока весчь хорошая особенно если есть мануал. Но лучше замени соленоид.подь.... В самый не приятный момент.думаю в Тюмени за это возьмутся только профильные сервисы по этому звони узнавай. Я на своем мерсе гидроблок скидывал чистил в принципе не чего сложного главное моменты и мануал соблюдать
- an2312
Zloy_alex писал(а):Подскажите, если знает кто или сам занимается ремонтом японских автоматов.
Кстати матерые "коробочники" (не из Тюмени, есть такой Юрий+, очень известный Новосибирцам), говорят что сталл-тест самая глупая вещь, которую придумали для оценки работоспособности АКПП. И с их же слов, у японцев до 2004 г.в в первую очередь нужно проверять электронную часть, а уж потом лезть в АКПП.
Самая большая глупость — это делать одно и тоже, а надеяться на другой результат.
Альберт Эйнштейн
Альберт Эйнштейн
- Zloy_alex
Разобрал, помыл, продул, масло поменял, фишки электрические почистил, побрызгал - заработало
Правда на магнитике обнаружились неприятные кусочки железа, осколки шестеренок судя по виду.
Но немного, надеюсь поездим еще.
- yakuza
Подскажите кто в тюмени может перепрошить мозги акпп 6ти ступенчатой киа церато
береженого девять подушек безопасности берегут!
- уркаган
Аутлэндер 2008год, 3.0, АКПП, Иногда, после заднего хода, включаешь D коробка думает секунды полторы и только потом резко включается передача.
Это иногда, в основном нормальная работа. Что-то не так?
отбросивший концепции.
- ВЕЗзунчик
(до этого Honda Odyssey)
Всем привет. Может кто подсказать по проблемке: На хонде начали плавать обороты - почистили дроссель, помыли топливную систему, заменили масло в двигателе и в вариаторе. При эксплуатации заметил, что при торможении (практически при остановке) происходит "пинок" - на тахометре падают обороты (примерно с 1300 до 800) и потом резко обратно. Что может быть?
Помощь в освоении инженерных дисциплин ВУЗов!!!
8-905-820-66-44
8-905-820-66-44
- xatab10913
ВЕЗзунчик, клапан егр попробуй почистить . ф 23 а ? на дроме смотри чистка клапана егр хонда авансир.
- Kapues
Honda Civic 2007 г. АТ
На определенной скорости И оборотах (низкие) теряется тяга, машина начинает подрагивать. В остальном - все ок. ВТФ?
- ВЕЗзунчик
xatab10913, нет К24А.
8-905-820-66-44
8-905-820-66-44
ВЕЗзунчик, на более старых цивиках на вариаторе после смены жижи нужно было делать калибровку,может стоит поискать в этом направлении
- xatab10913
- ВЕЗзунчик
ЕГР почистили, не помогло. Куда дальше лезть? Датчик хх работает нормально.
8-905-820-66-44
8-905-820-66-44
- Russsa
ВЕЗзунчик, возможно катушки зажигания на корпус прошивают.
- Бамбелби
Я езжу на: Great Wall Wingle
Такой вопрос, где поискать хорошую диагностику (нужна диагностика АКПП). История такая, трещина в АКПП была неудачно заварена (ездил некоторое время на такой, переключалась хорошо не глючила, но масло бежало из места сварки). После чего на СТО ее сняли снова заварили собрали поставили на место. Все бы хорошо но теперь при переводе селектора на D загорается шестеренка и такое чувство что автомат не знает какую скорость включить. Начинаю движение вяло потом сразу же переключение небольшой пинок и поехал. Бывает во время стоянки при переводе на D начинает перебирать передачи. Только переключаю на R или Р ошибка сразу пропадает. Машинка кстати ФФ 1
- ekimseev
Я езжу на: Nissan Patrol
Бамбелби, надо проверить привод выбора передач АКПП, при установке КПП могли не правильно поставить
- Бамбелби
ekimseev, Был на диагностике. Выявлены следующие ошибки: Р1705, Р0705, Р0715, Р0717. При включении D компьюрет думает что стоит на N. А на 2 положении думает что D. При езде на 2 передаче пенки уменьшились но отсутствует 4 передача. Где можно поискать сервис по АКПП по более менее вменяемым ценам.
- crazy_casper
Бамбелби, Мельникайте 2, я с ними по диагностике работаю, автомато перебирают хорошо и цены ниже процентов на 30 чем везде
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Ну и с самим селектором выбора передач надо смотреть, может с ним что то не то...
- Бамбелби
crazy_casper, коробка живая уверен, судя по ошибкам проблема как мне тут и сказали с селектором и + проводка (может провод отошел где то). сегодня им позвоню спасибо за наводку
- crazy_casper
Бамбелби, если что звоните сделаем диагностику)))
- Бамбелби
Kapues писал(а):Honda Civic 2007 г. АТ
У меня тоже бывает на низких оборотах тупит если бензина мало, все проходит с полным баком и хорошим бензом, попробуй заправку поменяй, может дело не в коробке
- ekimseev
Бамбелби, А машина какая у тебя? КПП разбирали полностью для варки?
- Бамбелби
ekimseev, как писал ранее машина форд фокус 1 акпп 4F... течь была в районе задней крышки ее снимали варили и собирали обратно.
Бамбелби, судя по симптомам твой автомат не может соотнести обороты двигателя и скорость,на коробке имеется датчики входного выходного вала и датчик скорость,думаю диагностика должна показать какую то из этих ошибок,обратитесь к людям у кого есть эта диагностика и потом едьте меняйте датчик,может тупо провода от датчика оборвали глянь на заднюю крышку там не чего не стоит или рядом с ней.
- Бамбелби
limi, диагностику уже сделал. выше перечислял коды ошибок. спрашивал про нормальное сто по коробкам. На выходных поеду разбираться.
- sergk
Бамбелби, надо регулировать датчик положения селектора на корпусе коробки (имеет небольшую регулировку, можешь сам) или при установке не попали в пазы датчика,
датчик скорости входящий сверху за колоколом, смотри контакты, можно смазкой для контактов пройтись,
дпдз - тоже скорее дело в контакте
- crazy_casper
Бамбелби, провода порвать могли, часто бывает)) Датчики валов тоже бывает, но их диагностика показывает. Насчет положения селектора это вряд ли... Просто не включалась бы передача, а тут аварийный режим, значит что то из датчиков, либо сигнал от них. Иногда бывает совсем нереально))) Как например если дмрв не робит. Редко, но бывает. Может быть (и очень часто) это регулятор давления (общий) в коробке. Его тоже не всегда диагностика показывает. Начни всё таки с диагностики, потом проверка проводки и фишек-разъемов на коробе (недовоткнули например, очень часто бывает и работает через раз) или бывает масло в разъем попало....
Поделиться:
