Проблема с вакуумным усилителем тормозов
BackTo72Life
Сообщение BackTo72Life » 03 фев 2010, 22:29
В обшем проблема вот в чем, на холодную вакуумник издает такой звук как будто сасет воздух откудато, в чем может быть причина? да и на корпусе появился подтек жидкости :( это чинится или нужно новый покупать !? Да и может кто знает на какую сто лучше съездить. Да и еше никто не в курсе сколько стоит замена тормозного цилиндра заднего ? машина в подписи.
spaike494
Я езжу на: Toyota Corolla
Сообщение spaike494 » 03 фев 2010, 22:39
Вакуумник помоему ремонту не подлежит и меняется в сборе :)
А тормозной цилиндр и самому поменять можно :P
BackTo72Life
Сообщение BackTo72Life » 03 фев 2010, 22:45
дак можно то можно но когда за бортом -25, встает вопрос где! МОжет кто поделится теплым гаражом ? :) :up:
spaike494
Сообщение spaike494 » 03 фев 2010, 22:58
А че с вакуумником то? точно знаеш что он шипит? Его можно проверить отсоединить вакуумный шланг, заткнуть его чемнибудь и завести движок, если не шипит то точно сам вакуумник :oops:
Сам вакуумник проверить можно если несколько раз на педаль тормоза понажимать и завести двигатель держа педаль тормоза нажатой, как двигатель заведется педаль должна немного провалится :)
BackTo72Life
Сообщение BackTo72Life » 03 фев 2010, 23:03
вакуумник то точно сам. когда машина нагреваетс все пропадает ну или если педаль нажать и держать воздух идти перестае(шипение прекращается).
SHTURMAN
АВИАТОР
Сообщение SHTURMAN » 04 фев 2010, 07:07
BackTo72Life, С такими симптомами машина еще и "троить" должна, а когда
нажимаешь тормоз-все нормализуется! Меняй вакуумник-около 1,5 руб и сам шланг проверь и его соединение!! :wink:
ТУ-134,А СВОЮ НИ РАЗУ!
FeniXxx
Сообщение FeniXxx » 04 фев 2010, 09:08
У меня так же шипел вакумник некоторое время назад в сильные морозы! После этого я заметил что начала кудато уходить тормозуха! На днях посмотрел а он пробегает :(
AcnupuH72
Сообщение AcnupuH72 » 04 фев 2010, 09:41
FeniXxx, аналогичная ситуация...
менять думаю все это как тепло станет...
главный тормозной можно ремонтировать, но говорят нет смысла... не на долго это, лучше в сборе менять
Gambit
Сообщение Gambit » 04 фев 2010, 10:28
AcnupuH72, +1
У меня тоже протекает главный тормозной... причем педаль порой мягка (но тормоза есть) либо почти жесткая.
Не так давно ездил на сто (АВТО 1) менять распределитель тормозной жидкости, заменили, в итоге смогли прокачать всего три контура из четырех. сослались на растянутые тросы ручника :? причем тут они, я не знаю. но не смогли прокачать задний левый контур.
После прокачки стал подтекать ГТЦ и вакуумнеГ начал странно себя вести, такое ощущение что в нем че то замерзает, и при нажатии на педаль, издается характерный щелчок. Пока езжу так, ибо в такие морозы, даже в гараже холодно, а уж тормоза качать тем более замаешься, точнее замерзнешь :oops: Хотя скорее всего причина в самом ГТЦ а не в вакуумнике (ну это у меня)
BackTo72Life, Что касается цилиндра... Что у тебя с ним?!? Подтекает тормозуха, или просто не хочет работать?!?!
У меня когда подтекал, я просто поменял манжеты, вкладыши, прокладки (правильное подчеркнуть) и всё, работает на ура..
Главное при разборе ничего не свернуть лишнего.. и поршни вынимать аккуратно. в магазинах продаются ремкомплекты для таких вещей...стоят копейки.
Самое беспонтовое то, что на стошках не берутся такие мелочи перебирать... :oops:
А вообще съезди на АВТО 1 (На дамбовской находится) там вроде мастера нормальные, сам там ремонтируюсь по необходимости.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
SHTURMAN, Вакуумник стоит помоему порядком дешевле, чуть дороже Главного тормозного .... Хотя я может и ошибаюсь...
BackTo72Life
Сообщение BackTo72Life » 04 фев 2010, 11:07
Gambit, по колесу течет тормозуха и педаль мягкая стала, значит тормозному цилиндру настал конец и с вакуумника тоже течет. дак вот значит вакуумник чинится? а телефончик этой СТО не подскажеш?
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 04 фев 2010, 11:23
Gambit, BackTo72Life, ребят напишите номера машин своих. Так на всякий случай вдруг Вас в зеркало заднего вида увижу, чтоб заранее дать Вам дорогу так сказать. :)
Вакуумник в сборе с ГТЦ продается на восьмерку,9,99 в любом магазине стоит около 2 тыров. Замена 1 тыр. На моей 9 когда зашипел в этот же день поменял, заодно и колодки тормозные в круг.
Азамат72
Сообщение Азамат72 » 04 фев 2010, 11:37
BackTo72Life, вакуумник может и чинится даже рем.комплекты есть только не каждой СТО возмутся делать,а даже если возьмутся то денег запросят за работу как за новый и проходит он не особо долго т.к. в основном рем.комплекты в магазинах залеживаются,а срок хранения тех.резины 2 года.Замена заднего тормозного стоит примерно 300р сам цилиндрик примерно 200р а вакуум примерно 1000р.Так что лучше копи деньги и не заморачивайся рем.комплеками :yes: :yes: :yes: :up:
Gambit
Сообщение Gambit » 04 фев 2010, 12:16
ALEXX_72, :D Я езжу аккуратно, и зная всю суть проблемы не привышаю... осторожен так сказать.
BackTo72Life, телефон 48 18 68
Азамат72, На фкус и цвет как говорится (касается ремкомплектов)
Я заменил и езжу до сих пор :P
А что касается вакуумника, то его лучше заменить, так же как и ГТЦ
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 04 фев 2010, 12:16
Азамат72, +1 тормоза не шутка и экономить на этом не стоит.
Gambit
Сообщение Gambit » 04 фев 2010, 12:18
BackTo72Life писал(а):Gambit, по колесу течет тормозуха и педаль мягкая стала, значит тормозному цилиндру настал конец и..
... и дело то в одной лишь резиночке... ну может в двух
BackTo72Life
Сообщение BackTo72Life » 04 фев 2010, 12:26
Позвонил Скзали 400Ре, звонил до этого на другую СТОшку сказали 750 я был в шоке, ни че у нас разброс цен. Кто знает где за 300 сделают !? )))
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 04 фев 2010, 12:34
Да одинаково везде делают. Ты небоишьшя за 300 рулей расхлопать машину в лучшем случае.
Если упертость победит, заедь к мужикам на Вулкан на дамбовской, у них там свой гараж и мастерская. Мастера зовут Алексей.
BackTo72Life
Сообщение BackTo72Life » 04 фев 2010, 12:38
:) да не на авто 1 поеду :)
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 04 фев 2010, 12:39
BackTo72Life писал(а)::) да не на авто 1 поеду :)
не стоит был опыт общения. обдерут как липу.
Добавлено спустя 25 секунд:
авто 1 которая на 30 лет победы.
BackTo72Life
Сообщение BackTo72Life » 04 фев 2010, 12:52
дак где лучше то которая на дамбовской или 30лет :)
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 04 фев 2010, 12:56
6apcyk
Сообщение 6apcyk » 04 фев 2010, 14:36
У меня течет тормозуха из под ГТЦ. Что лучше: поменять? или отремонтировать? и уж если меня то какой лучше и где можно взять? Посоветуйте! Машина 7-ка
«Факт: с какой скоростью бы ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя – тормоз, тот кто быстрее – самоубийца.»
Gambit
Сообщение Gambit » 04 фев 2010, 14:38
BackTo72Life, Сколько ремонтировался на дамбовской, никогда проблем не знал...
И на переделку ни разу помоему не возвращался...
Думай короче... тебе ссылки Алекс скинул... по читай, может чего интереснее найдешь
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 04 фев 2010, 14:39
6apcyk, если читал выше то мой совет лучше поменять, купить можно в магазине, а подойдет тот что от ВАЗ 2107 спроси продавца он покажет. От бентли не подходит можешь не пробовать :)
6apcyk
Сообщение 6apcyk » 04 фев 2010, 14:59
ALEXX_72 писал(а):6apcyk, если читал выше то мой совет лучше поменять, купить можно в магазине, а подойдет тот что от ВАЗ 2107 спроси продавца он покажет. От бентли не подходит можешь не пробовать :)
Я так то нифига не новичок :lol: Думал мож посоветуете производителя например!
Petrycha
Сообщение Petrycha » 03 мар 2010, 21:57
парни чё новй вакум на шоху стоит
на пишите в личку
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 14 апр 2010, 07:00
Подскажите,подойдёт ли приоровский или калиновский (увеличенного размера) вакуумник на 2109?
