Проблема с сигналкой СтарЛайн А9
marduk
Сообщение marduk » 21 ноя 2006, 09:11
Такая вот проблемка:
Вроде работает нормально и заводиться и пищит и все такое, но допустим еду, вдруг сигналка моргнет аварийкой раза 3 и пиликнет типа соединение установлено! И так каждый день по несколько раз в любое время. На работу движка и авто в целом не влияет, но жутко неудобно и может отвлеч в критический момент, да и задним водилам непонятны мои маневры - вдруг включаеться аварийка на 2-3 раза!
Может кто сталкивался? Поможите советом... :(
Margosha
Я езжу на: Kia Picanto
(до этого Kia pro_cee'd)
Сообщение Margosha » 21 ноя 2006, 09:47
Обратись в Мультилок что у Пермяковского моста. По этой сигналке там хорошие спецы.
Страхование на все случаи жизни
тел. 8 (9044) 920770(Viber, Тelegram, WhatsApp)
viewtopic.php?t=123501
AccordoVod
Сообщение AccordoVod » 21 ноя 2006, 10:16
Такая же сигналка. Клемы проверял?
+7912922обоЧ
marduk
Сообщение marduk » 21 ноя 2006, 11:06
AccordoVod, какие клемы? :?
AccordoVod
Сообщение AccordoVod » 21 ноя 2006, 11:27
на аккуме!! у меня было такое. поставил акум, не затянул клемы и поехал, на некоторых кочках тоже начала пикать моргать, бился с ней, потом головой об капот за такую глупость. :)
+7912922обоЧ
marduk
Сообщение marduk » 22 ноя 2006, 09:41
AccordoVod, не, аккум и клемы тут нипричем!
Вобщем вот что еще заметил: еду в машине, нажимаю кнопку закрыть двери или опрос сигналки, никак не реагирует и показывает что связи нет! Еще когда паркуюсь и выключаю движек так же моргнет 3 раза и пиликнет! :(
pahapacalipsis
Сообщение pahapacalipsis » 22 ноя 2006, 09:45
есшо по сигналкам:
скажите, как мона на шерхана 3 поставить автозапуск? мож какие-нибудь отдельные системы устанавливают? хде? поделитесь.. пжлст
Рекламное место сдается. Дорого.
Tolick
Сообщение Tolick » 23 ноя 2006, 09:14
pahapacalipsis писал(а):есшо по сигналкам:
dbauto.ru
там есть отдельно автозапуск на любую сигналку и цена приемлемая.
а по поводу моргания сигналки.. в мануале что означает 3 кратное моргание аварийкой? может у тебя концевики капота/багажника глючат.. проверь их. на кочках и при маневрах бывает такое
Stesha
Я езжу на: Skoda Kodiaq
Сообщение Stesha » 23 ноя 2006, 10:19
У меня сигналка была тамагавк, ну проблема была такая же, только еще хзуже-машина вставала на парковку по середине дороги-глохгла и отрубала все, неприятно было-особенно на мосту
вобщем смотрели-двери-там какие то контакты-зачищали, смазывали-говорили чтобы для полного контакта-надо,, просто утановщики на это дело не сильно обращают внимание,, потом ковырялись с самой сигналкой, вобщем может у тебя действительно чего с контактами там на дверях, багажнике-раз сигналка показывает что связи нет...?
я вообще не спец, но может мой пример чем поможет, у меня на сигналке вообще блок оказался несипарвен, но чинили-чинили и еще разделали вид что чинили)))
Язва
Tolick
Сообщение Tolick » 23 ноя 2006, 10:41
минус должен быть ещё хороший заведен на сигналку
marduk
Сообщение marduk » 23 ноя 2006, 15:27
Stesha, спасибо за совет, посмотрю. Поеду вначали следующей недели к установщику, обещали разобраться.
ниссановод
Сообщение ниссановод » 23 ноя 2006, 17:13
marduk, ты только отпишись в чем трабл был, и где ставили......
marduk
Сообщение marduk » 23 ноя 2006, 17:22
ниссановод, устанавливал знакомый знакомого, нормально ставит и опыта дох...
нашел кое что по проблеме своей: http://www.autoset.ru/forum/topic4929.html
Кстати толковый форум, почитай!
ниссановод
Сообщение ниссановод » 28 ноя 2006, 17:17
marduk,
чувак такая тема: мне когда поставили, обратки вообще небыло - оказалось в жгутике проводов которые идут от приемо-передатчика к блоку, так вот на этом разъеме отвалился проводок, припаяли....фсе путем.....причом косяк именно заводской....сильно обжали провод....тыб заскочил к устанофщикам...нехай пошукают, мож он у тебя тоже болтается, а когда контакт восстанавливается она пикает, что связь возобновилась.....
З.Ы. предположения ИМХО.....
marduk
Сообщение marduk » 28 ноя 2006, 17:21
ниссановод, спасибо. Не могу пока дозвониться до установщика! :(
ниссановод
Сообщение ниссановод » 28 ноя 2006, 17:23
marduk, если сам шаришь....просто погляди куда идет этот жгут от приемо-передатчика......и по этому жгутику дошлепаешь до разъемчика.....кстати может даже разъемчик прямо на датчике каторый глючит....это вапще лихко праверить..... :)
Мультик
Я езжу на: Hyundai ix35
(до этого Hyundai Elantra)
Сообщение Мультик » 29 ноя 2006, 00:35
marduk, Если разберёшься, то почини концевик капота. Если нет то просто оторви (не капот) его и выбрось и всё будет нормально. Только сигналка на открытие капота срабатывать не будет. Это я про самый дешёвый способ избавитьтся от проблемы.
marduk
Сообщение marduk » 29 ноя 2006, 09:09
ниссановод, сам врядли полезу! Да и холодно! :)
Мультик, он отключен, т.к. я еще не поставил датчик на капот. По идеи, не должен гючить из за этого, но посмотрим, всякое бывает. Разберусь, напишу что было и как устранили.
Мультик
Сообщение Мультик » 30 ноя 2006, 22:17
marduk, Если чуть подробнее, то "пик-пик" и "флэш-флэш" на ходу у В 9 бывает только при коротком размыкании концевиков дверей , капота или багажника, чаще на кочках и чаще капот или багажник. Посмотри где "собака порылась"?
marduk
Сообщение marduk » 08 дек 2006, 10:54
я разобрался где проблемка! Завтра, наверно, поеду к установщику, пусть посмотрит!!!
Вобщет суть следующая: при включении обогрева заднего стекла, сигналка перестает вообще реагировать на какие либо действия (я про брелок)! Обогрев работает ~ 15-20 минут и выключаеться, вот тут то и срабатывает вся эта бодяга!!! 8O И брелок начинает нормально функцианировать!!!!
Мультик
Сообщение Мультик » 08 дек 2006, 22:55
marduk, Нифига-себе?! Какая связь? :shock:
Vincent
Сообщение Vincent » 14 мар 2010, 13:26
аффтор, шо было то??
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 14 мар 2010, 13:33
marduk писал(а):AccordoVod, не, аккум и клемы тут нипричем!
точка соединения шины идущей от сиги к передатчику в виде антенны, проблема между антенной и шиной замени штекер этот перепаяй и всё будет ок, а клемы акума не приделах.
ZZ.0Z.ZZ
