Как из AUX-входа сделать AUX-выход на фм трансмиттере?
- EvgeN-72
Помогите, люди добрые, как из AUX-входа сделать AUX-выход на фм трансмиттере? Какие на "мамке" из 6 контактов перепаять?
- marseldriver
у каждого трансмиттера по разному, на данный момент китайцы постарались с разнообразием. необходимо впаиваться между предуселителем (на выходе этого предварительного умзч) и контуром радиоканала. при этом необходимо учитывать выходное сопративление "линейного выхода", возможно понадобиться дополнять еще одним выходным контуром. если знаний в электронике нет то лучше не стоит заниматься этим.
- SCreenSaVer
- marseldriver
- ganstown
marseldriver, верно всё описал. В принципи тот кто разбирается может найти эти контакты. Главное чтоб этот радиопередатчик и предварительный усилитель от трансмитера были не на одной микросхеме. Можно опробовать еще встать после регулятора громкости но опять же это может быть все на одной микросхеме и ничего не сделаешь в общем разбирать и смотреть
